Lipo gonflée
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Morgan86, 21 Octobre 2021.
  1. Morgan86
    Bonjour
    À partir de quand une Lipo est trop gonflée et devient dangereuse.
    Voici la plus gonflée :
  2. moab
    A partir du moment ou tu lui fais un courcircuit et la ça va vite.
    A ce stade tu ne creind rien. Pour la faire durer on ma conseiller de la charger a la moitié de sa puissance 2200mAh rt bien tu charge 1100mAh et elle tiendra bien mieux dans le temps .
  3. moab
    Et elle peut vivre encore longtemps
  4. Nicolas
    Les miennes ont gonflé parce que je chargeais trop doucement.
    On m'a dit, c’est 1C minimum sinon ça gonfle.
    Je ne comprends plus rien à par qu'un lipo ça gonfle quoi qu'on fasse.
    dominique59, fb11 et moab aiment ça.
  5. sawblade
    En général, je charge à 0,75C
    Ça tombe bien, c'est (volontairement) le maximum que peux fournir l'alimentation 12v de mon imax b6. Au moins, je suis sur de ne jamais dépasser :hihi:
    Comme le dit Nicolas, ça gonflera de toute façon.
    Mais depuis que je charge à J+1 de la décharge, il me semble que j'ai beaucoup moins de problème. Ça empêche de charge trop rapidement après la décharge, et ça évite aussi de laisser trop longtemps la lipo déchargée (2 situations qui accélérent le vieillissement de la lipo)
    Quand au seuil de gonflement, pour moi tant que le plastique de protection trient autour, c'est toujours bon :D (sauf problème flagrant à la charge ou à l'utilisation).
    Passé ce niveau, je depack la lipo, isole et enleve si c'est possible la cellule défectueuse, puis je repack en 2s.
    L'étape après, c'est le repackage de cellules uniques de lipos identiques (je n'utilise plus qu'un seul modèle et capacité) pour reconditionner au moins une 2s
    Jamais fait jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu 2 cellules hs simultanément sur le même pack (et cela sur quelques années)
    Quand à la lipo en photo, ras pour moi. De toute façon, quand elle gonfle au-delà de l'acceptable, ses performances diminuent de manière flagrante, tu le remarqueras forcément
    dominique59, fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est surtout la tension de stockage qui est importante. Je laisse faire mon chargeur qui les charge à 40% je crois en mode stockage (que la batterie soit au dessus ou au dessous de cette tension il se débrouille pour la mettre à 40%). La veille ou le matin de la sortie je les charge à fond (mode balance). Au retour je remets tout ça en mode stockage et c'est reparti pour un tour. Je me suis imprimé des petits cache-prise de batterie de couleur rouge pour déchargée, bleu pour stockage et vert pour chargée à bloc pour m'y retrouver et mes lipos sont encore en bon état. J'ai des Floureon (100% chinois 100% pas cher) qui ont 3-4 ans et qui sont à peine gonflées.
    Le tout en 1C avec un chargeur double et un autre chargeur quatro pour les petites lipos (1500mAh).
    #6 pleinair37, 21 Octobre 2021
  7. Scal68
    J'avais remarqué au début que quand on chargeait les Lipo trop vite après un usage que la charge était rapide mais que l'autonomie en prenait un coup, J'ai donc commencé à attendre au moins qu'elles refroidissent..
    Par contre depuis mes débuts en RC mes voisins qui font du bateau rapide m'ont bien expliqué de ne jamais envoyer de charge rapide ni trop élevée..
    Mais quand même on a tous eu le cas d'un accu qui gonfle, même de qualité..
    sawblade, fb11, moab et 1 autre personne aiment ça.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui il faut aussi respecter les indications de décharge, utiliser des 30C dans un engin rapide c'est pas top. Mieux vaut prendre des 50 voire 60C minimum, sachant qu'en plus les fabricants ont tendance à sur évaluer ce chiffre.
    moab apprécie ceci.
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'en ai une ou 2 comme ça, je ne m'inquiète pas.
    Les miennes ont quasi toute la même trombine que celle sur la photo et depuis un bon moment, pour l’instant elles fonctionnent toujours bien . Je recharge toujours plusieurs heures après utilisation ou le lendemain parfois la semaine suivante et toujours en charge/ balance en 1C. Par contre j’en ai jamais mise une en mode stockage. Peut être un tort....
    dominique59, Scal68 et pleinair37 aiment ça.
  11. sawblade
    Jamais utilisé non plus le mode stockage. Je ne dit pas que c'est à raison, bien évidemment...
    pleinair37 et fb11 aiment ça.
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est assez complexe à gérer (faut pas recharger au dernier moment ou organiser une petite sortie surprise de dernière minute quoi), mais à mon avis c'est un gage de longévité. Essayez le coup des petits caches de couleurs, à force ça devient une routine et on y pense même plus. ;)
  13. Nicolas
    Voilà pourquoi j'ai arrêté le lipo :
  14. Morgan86
    Oki bon je m'inquiète pas.
    Je charge à 1C, je fais un roulement sur les 5 pour pas toujours solliciter la même et généralement je coupe à 3.7 v.
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Pour charger une 2200mAh en 1C il faut leui envoyer du 2.2A, c'est bien ça ?
  16. sawblade
    Ah ! Ça c'est une lipo à point pour repackage !
    Je dois aussi avoir une photo de hard case dans le même genre. Depuis je suis passé aux standards, au moi s on le décèle plus tôt. Et c'est plus facile pour l'intervention
  17. sawblade
    Exactement
    dominique59 et fb11 aiment ça.
  18. gicab
    Hello Morgan,
    C’est le début de la fin…. Faut juste surveiller lors de chaque utilisation… y une cellule qui commence à mal vieillir….
    normalement après cut off elles sont vers 3,7v 3,4v dans mon cas quand une cellule tombe en dessous de 2,9v c’est pas bon signe…. En plus le chargeur commence à avoir du mal à bien équilibrer ça prend plus de temps… la faut mieux la recycler ;)
  19. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Perso j'en ai deux comme ça depuis plusieurs années et elles n'ont toujours pas cramé.
    Bon, elles sont concervées dans une boite métalique fermée.
  20. Galerien
    Galerien membre
    11 Janvier 2021
    Plusieurs solutions pour le stockage:
    - la fonction storage des beaux chargeurs dès que l’on a utilisé le pack
    - utiliser un équilibreur / déchargeur que l’on programme à 3,8V par élément: le lendemain, le pack chargé a ses cellules à la bonne tension
