Lipo to NiMH ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mat86668, 15 Mars 2021.
  1. Mat86668
    Mat86668 membre
    16 Janvier 2021
    Bonsoir à toutes et à tous!
    Je me pose une question depuis un certain temps.
    J'aimerais me prendre le trx-4 Ford Bronco de traxxas (le fameux) et étant donné que je roule avec des batteries NiMH pensez vous que c'est possible de remplacer la fiche par une tamiya ? Compatibilité avec servo et moteur enfin voilà est ce que c'est possible ?
    Merci par avance !
  2. Nicolas
    Vaste débat.
    Chacun va te préconiser chaudement les accus qu'il utilise car c'est forcément le meilleur choix.
    Les accus, c'est comme la couleur de la carrosserie ou le type de radio, c'est personnel.
    Les deux types d'accus ont des défauts, à toi de choisir ceux que tu t'accommoderas.
    Pour les prises d'accus oui tu peux tout remplacer par celle de ton choix.
    Attention les prise Tamiya ne supporte pas au-dessus de 2S mais fonctionne très bien en 7.4v (Lipo) et 7,2v (nimh)
    Mat86668 apprécie ceci.
  3. hanjin-san
    Pas vraiment ici, il demande juste si il peut alimenter le TRX4 avec du nimh.
    Moi je dirais que si les tensions correspondent, c'est possible.
    Mat86668 et Nicolas aiment ça.
  4. Nicolas
    Encore lu trop vite la question :oops:
    Le titre m'a trompé.
    Tu as parfaitement bien répondu.
    Mat86668 et hanjin-san aiment ça.
  5. Morgan86
    Peut être surveiller que la prise ne chauffe pas trop.
  6. Mat86668
    Mat86668 membre
    16 Janvier 2021
    Je vais regarder au niveau des tensions alors si ça supporte, après admettons si mes batteries sont en 7,2 v et que les éléments du véhicule prennent 7,4 v c'est problématique ? Où meme possible ?
  7. Nicolas
    Mon short course en lipo 2s a des prises Tamiya.
    Jamais constater de chauffe.
  8. moab
    Je t'invite à virer les prises Tamiya par des plugs dean et autres plus résistante :)
    dean plug | eBay
    Comme ça si ça chauffe les prises nylon résisteront mieux et c'est aussi facile de changer la prise sur un accu que sur un esc
    fb11 et Mat86668 aiment ça.
  9. hanjin-san
    C'est possible et absolument pas problématique.
    Tant que la tension de la batterie est inférieure ou égale à la tension acceptée par ce qui est branché dessus (variateur, treuil, kit led...), pas de problèmes.
    D'ailleurs, quand on parle de 7,4V, c'est en pratique bien plus car une lipo chargée à son maximum délivre une tension de 8,4V (4,2V par élément)...
    fb11, Mat86668 et sawblade aiment ça.
  10. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    tout a été dis.
    mais attend que la garantie passe avant de coupe la prise. Prise coupe plus de garantie.
    on trouve très facilement des adaptateurs, Dean vers traxxas , tamiya vers traxxas...
    seb
  11. sawblade
    Le problème des prises tamiya, c'est pas la tension mais plutôt la puissance.
    Donc en 2s ça peut chauffer aussi (mais plus sur un engin rapide, qui a un apport en courant élevé)
    C'est un type de prise qui est aussi souvent sujet aux faux contacts : pas génial un top vario en cours d'utilisation...
  12. Reptile81
    Reptile81 membre
    Tu déssoudes proprement et si t'as besoin de la garantie tu ressoudes comme c'était avec la bonne gaine thermo et voila
  13. Morgan86
    Le Trx n'a aucun problème a gérer le NiMH par contre et peut être configuré pour ( sécurité pour le Lipo qui se désactive)
    Mat86668 et pleinair37 aiment ça.
  14. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, j'allais le dire, il suffit juste d'enlever le cut-off, comme sur n'importe quel variateur...
    Après, quitte à changer de prises, j'aurais plutôt mis du XT60... Mais bon si tu as des batteries Tamiya... Sinon le coup de l'adaptateur est une bonne solution aussi...
  15. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
  16. Mat86668
    Mat86668 membre
    16 Janvier 2021
    Merci à vous tous pour votre aide, je vais le plus gros maintenant : me décider à investir dans cet engin
  17. Mat86668
    Mat86668 membre
    16 Janvier 2021
