Bonsoir à tous; Je suis en trais de monter des ponts de Wraith avec: Coque de pont GPM http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 4029&pid=1 Cardants TOPCAD http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 2497&pid=1 Couple et couronne de dif AXIAL 43/13 http://www.asiatees.com/display?Axial-W ... 8213&pid=1 Loker VANQUISH! http://fanatic-rc.com/piece-et-option/5 ... quish.html Je monte tout cela à blanc et je m'aperçois que mes cardants n'arrivent pas dans les trous de blocage du loker il manque environ 3mm! J'ai essayer avec fusées et cardants d'origine axial pareil! AU SECOUR... Merci
C'est pareil pour moi , du coup ce n'est pas fixé avec les vis dans le looker .......... cela ne gène pas le fonctionnement . chez moi la vis pointaux du blocage ne porte pas complètement et du coup si je serre cela met le cardan en biais.....il est toujours possible de diminuer la voie du pont mais vu que sans les vis cela fonctionne bien je ne me suis pas plus cassé la tete...... :wink3:
Voilà ce qu'ils disent chez VANQUISH •Locking set screws only designed to work with Vanquish VVD Axle shafts "Verrouillage vis de réglage seulement conçus pour fonctionner avec des arbres Vanquish VVD essieu" Bilan, il faut acheter leurs cardans VVD a 100 balles, en effet vu où sont placées les vis de blocages sur le locker, il est évident que le méplat de leur cardans est plus long
Ils mentionnent aussi çà: "Locking set screws are not required for use" Donc pas si gênant que çà au final ! :wink3:
Le but de cette pièces est de supprimer au maximum le jeu, donc si! c'est gênant car sans les vis de blocage il réside encore du jeu, et vu le prix des pièces si ce n'est que pour les utiliser à 50% de leur possibilités c'est dommage! et cher!!!!!....
Nous te donnons juste nos avis et aussi le résultat de notre expérience sur le produit. :wink3: Cela fait quelques mois que je roule à (100%). avec les lookers sans les vis et je n’ai aucun problème de fiabilité. :yes3: Apres c’est sur que tu peux aussi t’offrir les cardans a 100 roros si cela te plait …..
Ouais mais c'est comme çà et c'est mentionné sur leur site que les vis de blocage ont uniquement été conçues pour les cardans VP et que ces fameuses vis peuvent ne pas être adaptées aux cardans d'autres marques :jecpa3: Après si tu veux les utiliser pleinement ben faut investir dans les cardans VP :tadaa3:
