mamba x ou mamba micro x??
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Looping v2, 19 Mai 2017.
  1. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    salut a tous,
    voila, je me pose plusieurs questions en remplacement de mon combo hobbywing 17,5t.
    je souhaiterais prendre ceci un MOTEUR BRUSHLESS SENSORED 1406-2280KV.
    SENSORED 1406-2280KV FOUR-POLE BRUSHLESS MOTOR
    pour deux raisons, mon combo hobbywing n'a pas la possibilité d'inversé son sens de rotation sans perdre les capteurs. jusqu'a présent j'avais inversé les diff de pont sur mon wraith, mais la je vais prendre des ponts vanquish currie et donc mon astuce ne marche plus.
    et en profité pour prend un 4poles pour le couple.
    j'hesite entre le mamba x ou le micro mamba X
    MAMBA X, 25.2V WP ESC, 8A PEAK BEC, DATALOGGING *out of stock*
    *ONLINE EXCLUSIVE* MAMBA MICRO X CRAWLER EDITION ESC WITH 1406-2280KV SENSORED MOTOR COMBO
    et quel lipo pour suivre avec tous ca?
    j'ai chercher un bon moment, mais certains parle de choisir par rapport au moteur et d'autre par rapport au vario.
    si je suis la logique de castle il me faut des 5000MAH 30C pour le mamba x. mais cela me parait beaucoup pour un moteur équivalent un 17,5T.
    merci pour votre avis les amis
    #1 Looping v2, 19 Mai 2017
  2. gicab
    Bon choix pour le moteur (y)
    Pour l'esc le micro x doit bien le faire ;)
    Pour la lipo pour nos tortues du 30c semble bien tu auras toujours de la marge dans le bon sens :)
    En 3s???
  3. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Intéressant (y)
    Je m'y penche:D
  4. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    Sur le site, il parle de poids, quand pense tu?
    Sachant que nos scale sont plus près des 4kgs.
  5. gicab
    Non j'ai pas vue ça ???
    Ils disent quoi... j'ai le le 1406 mais en sensorless ras avec le wraith est ses 4kg ;)
  6. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    Pour le micro x. Il disent en gros que on peut l'utiliser pour de la faible vitesse et pour de la grimpette. Et pour plus agressif passez sur le mamba x.
    The Mamba Micro X Crawler edition is our latest offering for the crawling crowd. We have taken our new 1406 low kv crawler motors and paired it with the lightweight, small footprint Mamba Micro X ESC. This combo is ideal for low speed crawling or trail running in vehicles weighing up to 8lbs on 2s or 3s; it can also be used in more aggressive setups like rock racing and extended hill climbing on vehicles up to 4lbs. If you're looking for a more aggressive setup in a heavier rig, like rock racing and extended hill climbing,we recommend you run the Mamba X ESC with the same motor.
    Avec ton moteur tu utilise quoi comme esc?
    #6 Looping v2, 19 Mai 2017
  7. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Maxi 3.6kg (8Lb) en mode soft. Cela fait léger. Donc le Mamba Micro X ne sera pas adapté.
    Il te faudrait un vario 40/60A. Donc plutôt le Mamba X.
    Chez Hobbywing, les Brushless sensored sont réversibles ou pas suivant le variateur. Pas de soucis par exemple avec le XR10 Pro Stock.
    Niveau moteur, je prendrais plutôt le 1406 en 1900kv.
    #7 Chris Customs, 20 Mai 2017
  8. gicab
    J'ai un 60a ezrun et il va pas sur le wraith normalement... c' est du provisoire.... Ce moteur est sur mon hpi blitz qui est bien mieux dessus ;)
    En effet tout dépend de l'utilisation que tu veux faire... le micro risque d' être un peu juste en effet.... pour le vario n'importe lequel dans les 60a et qui est bien sensored fera l'affaire (y)
    Looping v2 apprécie ceci.
  9. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    cela me conforte, je le trouve juste aussi pour de la rando-franchissement. mais comme on dit plusieurs avis valent mieux qu'un.
    un vario 60A? j'ai du mal a trouvé des spec du manba X. je l'ai trouve avare en renseignements
    il est la le hic c'est bien mon vario qui m'embête. mais t'en cas faire j'ai envie d'investire un peu.:humhum:
    le xr10 pro stock ne prend pas le 3s il me semble. non waterproof non plus.
    je ne suis pas fan des sous marins, mais cela fait une petite précaution en cas de pluie inattendue par exemple
    c'est pas faut en 3S c'est largement suffissant.
  10. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    tu roule avec quel lipo pour ton 1406?
  11. gicab
    C' est le 1406 mais en 4600kv ça vas pas t'aider... J' ai des zippy 50c 6000mah ou des 35c en 5000mah en 2s
    Pour l' ancienne config en 3s avec un moteur en 17,5t 1875kv j'ai des 3s 25c en 2200mah
  12. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    X1 Ah x X2 C = 60 A
    X1 : capacité LiPo
    X2 : taux de décharge
  13. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    hey!!!
    donc si je résume voila ma config choisi:
    moteur castle 1406 1900KV ou 2280kv
    avec un esc castle mamba x
    et des lipo 2200mah 40c 3S.
    cela vous semble une bonne config, pour de la rando typé franchissement soft.
  14. gicab
    C'est tout bon ;)
  15. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    :passur:
    Ça sent la commande :hihi::hihi:
    Et toi @Chris31 ca te paraît bien?
    A trois on va y arrivé :passur::passur:
  16. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Prends le 1900kv, d'autant que tu vas rouler en 3s.
    Perso, j'utilise des 1800kv en 2s.
  17. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    :)Bon je crois que les dés sont jetés,
  18. Looping v2
    Looping v2 membre
    27 Avril 2017
    Commande du mamba x et du 1406 en 1900kv
  19. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    As-tu fais un retour du combo que tu as montés ?
    Si oui, je ne l'ai pas trouvé :(
    Si non, peux-tu me dire ce que tu en penses ;)
