MARGOUILLAT ALU => Ponts Maverick scout rc[MAJ 27/05/2013]
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par MAGZ, 14 Octobre 2012.
  1. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 16/12/2012]
    Oui pourquoi pas mais à faire quelque chose autant qu'il rentre dans les cotes du règlement. :wink3:
    Non ?
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Bah je n'ai pas la possibilite de faire de compet' !! A mon grand regret !! :cryi3:
    Donc j'essaye de le rendre au mieux en fermant les yeux sur le reglement !! Si la big reviens dans le puy de dome ( :ang3: ) je me referai un chassis aux normes !! :wink3:
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    le Margouillat fait : Hauteur : 8.7 cm
    Largeur : 7.5 cm
    Longueur : 22 cm
    et le mien fait : Hauteur : 6 cm
    Largeur : 7.5 cm
    Longueur : 16.5 cm
    :jecpa3:
  4. Funky46
    Funky46 membre
    21 Décembre 2012
    Merci pour ta réponse complète :zunt3:
    Puis comme dit pour ce prix la sa reste correcte, les pièces doivent ce trouvé facilement si c'est une copie de l'ax10 ! En tout cas j'aime vraiment ton projet changer de chassie etc !
    Mais qu'elle sont les différence entre le chassie margouillat et le prototype que tu a fais en carton ?
  5. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Le chassis proto est moins haut donc centre de gravite plus bas donc cest parfait !! Je sais pas si je vais le faire toute de suite j espere trouver les plans du chassis berg v2!!
  6. Funky46
    Funky46 membre
    21 Décembre 2012
    Ok !
    Donc tout sa pour évité a maximum qu'il se retourne ! C'est plutôt complexe le crawler en fin de compte ! :roll:
    Bon je vais me pencher sur les sujets pour apprendre encore plus et suivre ton sujet avec engouement !! :read3: :zunt3:
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Compet ou pas je pense que si tu te fais un châssis autant le faire au "normes".
    Enfin, ce n'est qu'un avis perso.
    C'est bizarre ce que tu indiques en hauteur sur le Margouillat...
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Pourquoi???
    Demande a bad rax les plans du margouillat!!
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Je ne pense pas que Bad Rax aurait fait une telle erreur. :smile3:
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Moi je les fait en monobloque peut etre que sa viens de la!! :jecpa3:
    Je vais retracer et remodifier tout sa!! :mad3:
  11. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut les lipos sont arrivees avec le chargeur !!
    Manque plus qu'a faire la plaque servo/lipo !!
    Je vais deplacer mes amortos arriere en les fixants sur le dessus du pont !! :roll3:
    Vu que je suis malade j'espere que le medecin va me donner deux/trois jours de repos pour faire des super plans et tout bien comprendre !! :cht3:
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Re: New scout rc => chassis margouillat [MAJ. 05/01/2013]
    Bon alors lipos tout est ok!!
    Je les ai chargées en mode ballance sa change quoi
    avec le mode charge lipo classique??
  13. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ca t'équilibre la tension sur tes éléments (2 éléments si 2S) en chargeant (c'est mieux) :yes3:
  15. Bad Rax
    Comme vous m'avez mis le doute sur les cotes de mon châssis, j'ai revérifié (on sais jamais :roll: ) et il fait entre 95 et 96mm, juste dans la limite de hauteur. Sur le plan, si on mesure il fait 92mm, mais il est à plat alors qu'une fois monté, le châssis est incliné d'environ 12° sur l'avant. La mesure se faisant du point le plus bas au point le plus haut, on arrive bien a +95mm ;) (ouf :roll: )
    Un point intéressant, si on regarde les châssis actuel, ils font largement plus que la cote mini, car le gain d'un châssis plus plat est minime en terme de hauteur de CG. Par contre un châssis avec une cabine plus haute, une fois sur le toit se retournera plus vite qu'un châssis avec une cabine plus plate ;)
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci francis!! :yes3:
    Salut cest de ma faute en mesurant !! Je suis desole!! :confused3:
    Je sais pas si tu a remarque mes je suis oblige de mettre
    mes amorto en droop derriere sinon il est trop haut !!
    Je travail dessus pour trouver la positon pil poil mais cest pas
    encore sa !! Il me faudrait des amortos proline reglable ou dans ce style la!!
  17. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Vous avez combien de lest par roues environ?? Pour l instant
    jai 100 grammes par roues je pensez mettre 50 voir 25!! :jecpa3:
    Vous en pensez quoi??
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: MARGOUILLAT ALU => Ponts Maverick scout rc
    Hey Maxime,
    Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut se poser la question. C'est plutôt : Comment j'équilibre ma bestiole ?
    Une base classique est d'avoir un 60/40. C'est à dire 60% du poids sur l'avant.
    En fonction de ça tu lestes +/- l'avant ou l'arrière ou tu transfères des masses.
    Ca c'est une base et ensuite tu affines en fonction de tes choix.
  19. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Ok merci Thierry!! :wink3:
    Demain je fais ma plaque lipo/servo ( jai fais le plan ce soir)
    Et je regarde mon 60/40 mais avant il faut que j enleve tout mes lest!!
    Buena noche !!! :wink3:
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Ce matin calcul et pesage!!
    Avec 100 grammes par roues :
    Ar : 949 g Av : 1231 g Total : 2180 g
    Il faudrait que jenleve 77 g a l arriere et
    que je rajoute 77 g a l avant!!
    Avec aucun lest :
    Ar : 549 g Av : 1031 g Total : 1580 g
    Il faudrait que jenleve 83g a lavant et que je r
    Rajoute 83g derriere!!
    Je vais mettre 40 gramme derriere et rien devant!!
    Cest pas parfait je sais mais bon!! Sa sera deja pas
    mal!! :roll3:
