Margouillat AR60
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2012.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Protitez bien.....c'est génial de savoir vivre comme cela Fred .....sinon c'est OK tu peux rouler avec mon auto.....elle marchera mieux qu'avec moi....
    Régalez vous les mecs
  2. Bad Rax
    J'utilise des roulements avec collerettes, comme sur la version carbone
    Mm remarque, c'est effectivement une niche à m*rde potentielle. Mais sur la version que j'ai cela ne se remplit pas trop. A voir à l'usage, sachant qu'il y a une plque par dessus après.
    Tu les trouves où les inserts? J'arrive pas à mettre la main sur la bonne version...
  3. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
  4. Bad Rax
    Yep, c'est parfait merci !!
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
  6. Bad Rax
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    ???? This not nipple of feeding-bottle ???? ce serra imprimé ???,:hihi::hihi::hihi:
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Je pensais pas que quelques hiéroglyphes allaient t'effrayer..... Je suis déçus :hihi:
  9. Bad Rax
    oui :p
    J'imagine la déception, désolé :cool: :D:D
  10. Bad Rax
    Transmission reçu ce jour et premier essais et constats
    Le plus :
    • C'est très léger.
    • Ce relativement rigide
    • On peut, si la vis est assez longue, visser dans le matière en M3, mais je doute de la pérennité dans le temps.
    • Les cotes sont très précises, les roulement rentrent un forçant un peu, c'est parfait, je suis impressionné par la précision d'impression. Les 2 coques s'emboitent sans aucun débord !!
    Les moins :
    • En testant la résistance du filetage M3 dans la matière, j'ai serré plus que de raison la vis et à ma grande surprise, le filetage à résiste mais la vis à commencer à s'enfoncer dans la matière, a voir donc dans le temps quel effet cela aura.
    • La matière est assez granuleuse, donc a voir aux essais si cela convient pour un skid.
    Sur ce proto, j'ai vraiment fleurté avec la limite des épaisseurs de matière pour éprouver le matériau. Malgré tout, je suis satisfait de la résistance, il faudra pour prévoir une réelle utilisation revoir les épaisseurs.
    Il me reste beaucoup de boulot et j'y retourne !!
    A suivre,
    pat13 apprécie ceci.
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Trop beau ces pièces. Ils bossent super bien dans cette boîte. Je pense que l'engin va vite être sur les cailloux
    Bravo
  12. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Ca rend super bien,
    As tu pu faire un test en "charge" pour voir si la coque ne travaille pas de trop
    Si je peux me permettre, j'aurais ajouté un peu de matière pour éviter d'arracher tes vis de fixation de lien inf (les 2 flèches) et éviter d'accrocher sur une arrète (les 4 zones en pointillé) : ici
    en tout cas bravo
  13. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    j'aimerai savoir si il y a une incidence sur le fait de rapproché les liens inf?
  14. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    encore une astuce de sorcier pour contrer le torque twist ? :rolleyes:
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    genial !!!!!! par contre on voit bien que le blanc n'est pas compatible avec la graisse !!!! ;) :D
  16. Bad Rax
    C'est effectivement en cours de modification, ces zones vont être reprise ainsi que d'autre. Ce proto être là pour appréhender la matière et se faire la main.
    Hélas non, j'ai fait une boulette et la boite est 2mm trop courte pour monter les engrenages. Mais c'est une des grandes interrogation.
    La matière est intéressante, mais j'ai peur quelle "fatigue" vite en utilisation. Au vue de son écrasement quant j'ai trop serré la vis, je crains que la matière prenne rapidement du jeu un peu partout sous les efforts... C'est un point à valider.
  17. Bad Rax
    C'est surtout pour des raisons d'installation dans le châssis, a l'avant les liens inf sont plus écartés au cause du moteur. A l'arrière, il sont plus resserrés pour baisser le roll-axe.
    C'est clair, c'est ce que j'aime pas dans cette matière, son coté poreux... Mais étrangement la graisse ne tient pas vraiment, rapidement les tache partent, enfin pas toutes :p
    Je pense que le modèle final sera en noir, à voir si en noir c'est pas encore plus poreux ??
  18. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Je redoute aussi la solidité , mais c'est un super taf que tu as fait:bravo:
  19. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    salut bad rax
    j ai re parcouru un peu ton post, t'es hallucinant :surprised: C est impressionnant de voir vos machines et le niveau d'ingéniosité. Superbe ton margouillat et bravo pour cette éternelle quête du mieux :bravo: J'ai du boulot pour parcourir tous les posts lol.
    bonne continuation
    à+
    razor
  20. Bad Rax
    Merci Razorbak ;)
    Voici la nouvelle version avec quelques retouches, principalement en renforçant certaines partie;
    J'ai mis des renforts à l'intérieur, car je crains que la plaque du moteur soit trop flexible.
    Normalement ce proto devrait être fonctionnel, donc il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton "print" et attendre 3 semaines...
