micro crawler fiable?
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par matdu02, 19 Octobre 2010.
  1. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Juste pour info, avec les lipo dernière génération, la charge peut se faire jusqu'à 5 fois sa capa (donc en théorie, 12 minutes pour charger un lipo) :wink3:
  2. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Ah ben ça a bien évolué quand même :smile3:
    Mais bon, sur un avion ou un hélico OK (pour la légèreté des lipo), mais sur un crawler où il faut lester les essieux, je ne vois pas l'intérêt. (surtout que sur le microbe ça fait gros l'accu lipo)
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    mon lipo est de la meme taille que l'accu d'origine c'est pour te dire et il fait 200Mah , mais je monte souvent le lipo 900Mah de mon Axial et de mon MRC sur le McRC
  4. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Je voudrais savoir si les lipo de Losi micro t sont les mêmes pour les micro crawler.
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Oui tu peut prendre les meme , tu peut prendre n'importe quel lipos en 2s 7,4v , du temps que t'arrive à le pauser sur ton micro , pense a bien prendre des accus avec la prise d'équilibrage c'est mieux
  6. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Merci,
    je pense également changer le servo qui à l'air de manquer d'efficacité. Vous me conseillez de mettre quoi? Hitec hs55 ou hitec hs65hb ou autre?
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Moi j'ai celui la et il va trés bien , je mis aprés que mon origine ne revienne plus au neutre
    2,50€ FPIN
    http://cgi.ebay.fr/SG90-SG-90-9g-Servo- ... 3cb23789a7
  8. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    J'ai mis un HS 65MG qui est très bien. Pignons acier et monté sur roulements.
    Il faut juste raboter un peu les côtés sinon il écarte un peu l'essieu et créé du jeu dans la transmission. Et on ne peut pas remettre le sauve servo, qui ne sert à rien au final. :roll3:
  9. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Merci des infos, je viens de commander un Hitec HS65HB idem MG mais sans les pignons métal et surtout 10€ moins chère.
    On verra à l'utilisation.
    Je compte par la suite articuler le pont arrière, peut être que je ferais passer le HB derrière pour mettre un MG devant.
  10. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Les pignons classiques sont normalement suffisants, surtout cher Hitec. J'ai juste pris avec les pignons acier pour une "garantie" supplémentaire question solidité.
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est pas avec le poids du microbe que l'on va fusiller des pignon plastiques ou si mais il faudrait un bon moment
  12. Antarion
    Antarion membre
    19 Mars 2010
    Tu m'étonnes ! Quand j'ai les roues avant de coincées et que je veux tourner c'est l'engin entier qui tourne et les roues restes bloquées :mdr3:
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Moi je suis entrain de regarde de pret le Mini QLO car il à l'air plus abouti et proche des 2.2 ou 1.9 que le micro losi
  14. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Oui j'avais aussi vu ce modèle mais il est plus gros que le losi c'est pourquoi je ne me suis pas attardé dessus. Par contre j'aime beaucoup ses roues et j'ai vu sur un forum us une personne qui les avait adapté sur son micro et je pense que ça donne pas mal.
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Tu peut me filer le liens du topic us stp sa m'intéresse :wink3:
  16. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Regarde bien toute les photos il a simplement pris les pneus du mini qlo et les a coller sur les jantes losi micro
  18. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Vous avez une idée de l'endroit où l'on peut trouver ces pneux?
  19. Panthos
    Panthos membre
    28 Mars 2010
    justement ce lipo est utilisable sur micro t et micro crawler
    7.4V, 180mAh 2-cell LiPo battery
    True 10C continuous discharge rate with 15-20C bursts
    [imagezoom=]http://www.losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB0862-250.jpg[/imagezoom]
    et l'autre 7.4V 250mAh LiPo: Micro Rally, SCT n'est pas visible sur le site de losi plutot sous une version
    7.4V 300mAh 2S 15C LiPo/Charger Combo
    [imagezoom=]http://www.losi.com/ProdInfo/LOS/250/LOSB0872-250.jpg[/imagezoom]
    sachant que les mAh augmente l'autonomie, et que le losi fonctionne sous 7.4V sans problème , reste à savoir si il supporte le 15C sachant qu'il fonctionne sous 10C
    puis-je utiliser le 7.4V 300mAh 2s 15C sur l'éléctronique d'origine du micro crawler ou alors le max supporté etle 7.4V 180mAh 2s 10C??
  20. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
