MOA et moteurbruscless 2 en1
Discussion in 'Discussion Technique' started by micah, Jan 25, 2023.
  1. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    Bon finalement ce ne sera pas ce bouton ce sera les deux près du volant certes pas des plus ergonomique...
    Franchement niveau ergo cette noble nb4 c'est pas mon kif :confused:
  2. sawblade
    Tu as pu tester cette configuration ?
  3. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    Non pas encore. Tu parles des Fusions SE ou du paramétrage de la NB4 ?
  4. sawblade
    Des fusions ! (y)
    Zigzag84 likes this.
  5. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    Je finis le câblage ...
    sawblade likes this.
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
  7. micah
    micah membre
    Bonsoir ,
    bon si pour dahut je prend 2 fusion basique 2 en 1 en 1200 kv en 2s cela sera t il judicieux?
    merci de vos avis ou test :salut:
  8. ganou
    ganou membre
    Salut a tous je vous vois parler de l od et du géré part la radio mais comment vous faites ça ? J ai pour projet dans les mois qui viennent de prendre un bully en kit et je sais pas quelle radio prendre j ai une cr6p absyma pour le moment ça pourrait le faire pour la gestion des moteur av et ar ?
  9. sawblade
  10. micah
    micah membre
    Sympa avec ma dx4 ça devrait être bon
    J attends 2fusions 1200se . ça devrait le faire non?
  11. micah
    micah membre
    Bonjour à tous
    J'ai reçu mes deux 1200 kV 2 en 1 et je voulais savoir s'il y avait une carte de programmation spécifique car les boîtiers de ce type j'en ai plein mais peut-être que la grille de chaque objet est différente
    Si c'est le même boîtier quelqu'un aurait-il la possibilité de m'envoyer une photos de la grille correspondant à ces moteurs fusion
    Merci beaucoup
  12. Morgan86
    Avec mon 2300 il y avait l'autocollant des réglages et j'ai utilisé une carte de 1080.
    micah likes this.
  13. sawblade
    De toute façon, on les trouve sur le site Hobbywing
  14. micah
    micah membre
    Salut ok
    dans la boite du 1200 rien sn je viens d ouvrir iffff
    pourrait tu m envoyer juste une photo de l autocollant des réglage car des cartes j en ai quelque unes
    Et juste pour voir la photo de ton boitier
    merci beaucoup
  15. sawblade
  16. micah
    micah membre
    En fait c est le même boitier mais y different sticker dont pour le fusion pro (rouge ) et le fusion se (jaune or je crois)
  17. Morgan86
    Mais sur le mode d'emploi tu as le tableau des réglages normalement et le descriptif.
  18. sawblade
    fb11 likes this.
  19. micah
    micah membre
    Merci ok
    je regarde ça dès que je monterai tout ça
    merci
