Module de commutation CTI PS4o
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Chris Customs, 18 Février 2018.
  1. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Une petite question aux utilisateurs/connaisseurs des modules CTI.
    [​IMG] Module CTI de commutation PS4o
    J'utilise avec succès ces modules mais souhaiterais avoir votre avis sur un cas particulier.
    Je souhaite piloter 4 circuits purement résistifs, jusque-là rien d'extraordinaire, mais fonctionnant sous des tensions différentes.
    Exemple:
    Circuit A1 fonctionnant sous 5v
    Circuit A2 fonctionnant sous 6v
    Circuit A3 fonctionnant sous 8v
    Circuit A4 fonctionnant sous 11v
    Est-ce possible ?
    Je pense que oui, mais plusieurs avis valent mieux qu'un seul.
    Merci d'avance.
    Chris
  2. benjiv
    Ca devrait le faire. Les 4 sorties sont le négatif du circuit à commander. Donc tu dois pouvoir alimenter avec des tensions différentes chaque circuit tout en respectant les maxi du module. Ce module agit comme un relai.
    Chris Customs apprécie ceci.
  3. ptiflo
    ptiflo membre
    16 Janvier 2018
    Comme dit plus haut, le module va fonctionner comme relais.
    Pour le reste du circuit tu peut jouer avec des résistances.
  4. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Merci pour vos avis.
    Je vous tiens au courant dès que j'aurais eu le temps de tester l'intégralité du circuit.
