Bonjour en vu d'un futur achat. j'ai vu qu'on pouvait régler notre trx4 via le téléphone portable...je voulais du coup savoir ce qu'il faut rajouter comme pièces...merci....
Hello Tu l'achète ... tu roule avec et ensuite ... Tu fais le point !!! Sinon à part prendre un servo de direction DS3235 je vois pas ...
Tu as juste à rajouter le module Bluetooth à plugger sur la télécommande TQI. Tu aura le principal pour les réglages à faire. Ensuite tu peux rajouter des modules pour avoir la vitesse, la T° moteur ou ESC... Mais bon pas trop utile sur un TRX4... P.S : Tu as même d'origine les inclinomètres (ça doit utiliser le TSM), pas indispensable mais assez marrant...
Perso je te conseille de prendre une radio pas trop chère et programmable. C'est pas beaucoup plus cher que le module et beaucoup plus efficace.
Faut une 5 voies minimum et tu perds la fonction régulateur de vitesse... Pas sûr que pour le prix du module tu trouves une telle radio...
7 voies plus régulateur ( mais marche pas avec le fusion) : https://m.fr.aliexpress.com/item/4000037237688.html?gatewayAdapt=gloPc2fraMsite Après le régulateur pour ce que je m'en sers. Il y en a pas mal d'autres mais sans régulateur. Honnêtement le module vaut pas le coup.
Ha oui mais la on est à des années lumières du prix d'un module BT... C'est le double, et encore les miens je les ai pris sur Ebay USA à 20€ pièce... Pour le régulateur c'est plus une histoire de choix et d'utilisation personnels que d'honnêteté...
Ah oui, je l'avais paye 40€ le module ( le prix en France) et de mémoire la radio était moins chère. Il y a aussi flysky qui en fait une en 6 voies. Si c'est possible de l'avoir à 20€ c'est intéressant. Pas compris le rapport entre le régulateur et l'honnêteté ?
C'était ce vendeur qui les faisait à 20€ : TRX-4 Ford Bronco 2065 Sub-Micro Servo Sommet Revo 3.3 Traxxas 82046-4 | eBay Mais maintenant ils sont à 38, plus trop d'intérêt, sauf pour ces micro-servos Traxxas... Sinon, pour le rapport, c'est juste que dire "honnêtement ça vaut pas le coup" n'est pas très perspicace, l'intérêt ou non d'un objet c'est fonction de l'utilisation de chacun, rien à voir avec l'honnêteté...
Mon avis honnête si tu préfères Faut pas oublier que si tu veux régler un truc rapidement pendant une session faut connecter le module au BT puis trouver la fonction dans le bon menu qui sont quand même pas top. Me souvenais bien que j'avais pas payé ma radio si chère, là à 50€: Turbo Racing A82 TB-TX2 2.4GHz 7CH LCD Transmitter Remote Controller w/ Waterproof Gyro Receiver Une 6 voies à 60€ pas mal utilisée sur les spot: Fly Sky Flysky FS-GT5 2.4G 6CH Transmitter w/ FS-BS6 Receiver Built-in Gyro Fail-Safe Pour avoir les deux je préfère la radio programmable. Ne serait ce que la radio en elle même plus agréable en main.
