MON AX10 (nouvelle mise a jour p6)
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par PUNCH, 28 Janvier 2011.
  1. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Re: AX10 LAND CRUISER BJ40
    m en suis aprecu trop tard :disap3: je l ai un peux modifier et ca passe sans forcé :wink3:
    en tout cas avec les fusé alu (plus d angle) et ce palonnier plus long j ai un meilleur rayon de bracage ca ira encor mieux avec les cardans homocinetiques (merci de ton conseil)
    suite à la pluie d hiers j ai fait un peux de boue (1erer fois) :yes3:
    et nouvel attelage (pour faire un cable de traction j ai utilisé un vieux cable de velo :wink3: )
  2. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Sympa ton Bj
    Vivement Dimanche de le voir ;)
  3. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    +1 :wink3:
    c'est écrit par là=>
    viewtopic.php?f=20&t=4797
    a+
    ps excellent ton attelage :wink3:
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    de nombreuse modification on ete apporté
    je l ai transforme en pickup avec arceau de benne maison
    decoupage
    renfort de la partie arriere avec de l alu
    pour la benne j ai pris un plaque de 1mm d epaisseur
    1ere partie de l arceau
    j ai redecouper le passage de roue arriere pour ne pas bloque le debattement que j ai remis en position crawler
    2eme partie de l arcea un x pour renforcer (la roue de secour va disparaitre :wink3: )
    flat iron en 2.2 jante alu
    j ai modifier le pc avant pour permettre le debatement des roues
    voila ce que ca donne
    kit 10 led
    4 tirant de pont 30° plus gros diametre
    plusieurs piece alu en remplacement de celle en plastic comme les support de carrosserie les embout de tirant
    prochaine etape roue arriere directionnel :wink3:
  5. lemecanodejante
    25 Février 2011
    belles modifs :yeah3:
  6. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Tu avance toujours aussi bien ma poule ;)
  7. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila les photos des accessoires
    couronne 87t alu
    pignon 13t alu
    support carrosserie alu
    cage moteur alu (recu en vert et repeint en noir)
    pignon differeciel alu renforce 1 bloc (j ai casse l origine :confused3: )
    embout de pont arriere alu
    j ai mis les tirant de pont a l interieur
    j attend 4 omortisseur alu droop 130mm (integy)
    et quelque piece pour faire les roue arriere directice
  8. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila les integy droop 120mm que je vais passer en 130 en changeant la fixation
    j ai un peu perdu de hauteur par rapport au origine mais j ai gagné en stabilité et en franchissement
  9. CELD
    CELD membre
    24 Décembre 2010
    Toujours a fond mon poulet ;)
    il va falloir que tu t arrete je vais plus te suivre avec mon scx10 :mdr3:
  10. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    je pense que si vu te dernier evolution :wink3: :cht3:
  11. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    me suis apercu que j avais trop charge en poid mon ax10 j ai donc suprime mon chassis alu et parchoc avant + benne et arceau (le tout en metal) pour le remplace par du tout alu direct sur la carro voila le resultat
    casiment 600g de gagné (accus compris)
    merci shumi pour la calandre :wink3:
    merci a tc94 , erik83 et tout les autre pour l astuce du désanodisé
    le resultat
    cerclage de jante
    train avant
    train arriere
    le reste va suivre
  12. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Quand passe tu ton train arrière en directionnel ?
    Super modifs en tous cas :yes3:
    Par contre ok tu as gagné en poid mais en résistance au chocs tu as beaucoup perdu non ?
    A +
    Jean
  13. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci
    roue directionnel semaine prochaine je pense il me manque le support servo arriere que j ai commande
    j ai pas trop perdu en resistance grace a l'armature alu que j ai mis dans la carro c est la partie qui ma permis de faire la benne :wink3:
    pour la partie avant c est l'accus qui est juste sous le capot empeche la carro de focer vers l avant en cas de tonneau
  14. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Superbe :yes3:
  15. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    merci
    ca m a tellement plus que j ai peter un plomb hiers soir :mad3: :blerp3:
    voila le resultat ca plaira pas a tout le monde :roll3: mais bon temps que ca me me va a moi :wink3:
    remontage
    j ai commander les nouveau pneu AXIAL RIPSAW si il sont aussi efficace que beau ca devrais etre sympa!
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    Moi ça me plait. :yes3:
    Tu as fait comment au final ?
  17. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    trempage dans le briochin (come vous m avez dis :wink3: )
    puis coup de brosse pour nettoyer
    rincage a l eau
    belgom alu avec paille de ferre double zero
    nettoyage avec papier(style sopalin)
    et voila :wink3:
  18. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    voila j ai recu mes RIPSAW
    un crampon tres souple 2 fois plus epais que les flatiron 2.2 et meme largeur
    le grip a l air au rdv
    mais le look terrible :blerp3: demain les test :wink3:
    avant
    les 2
    complet
  19. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    tout simplement bleuffant d efficacite ces RIPSAW du grip partout que ce soit sur cailloux ou terrain meuble , je n ai pas encor teste dans la boue
    attention tout de meme au devers car il remonte le cg de 1 cm environs
  20. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    les derneres evolution
    j ai fume mon rooster je sais pas comment :disap3:
    j en ai recommander un mais du coup plus de sortie depuis 3 jours et pas avant 1 semaine encors
    sinon j ai commande mes 2 ponts alu ainsi qu un treuil 3racing
    je suis tombé sur une carro de ford excursion(bounty hunter) j ai craqué :rir3:
    voila le resultat
    les modif en suivant
    pc avant
    pc arriere
    barre de toit
    la bas de caisse sont alu pour rigidifié la fixation
    le tout en alu que j ai polie
    etape suivant un petit chassis type scawle pour me permettre de faire un pc arriere avant et un attelage
    chassis
    support accus
    un pc avant pour supporte le nouveau treuil
    pose de la plaque qui va supporter le varion et recepteur
    petit bac pour rendre le systeme etanche
    j ai placé les fils dans le chassis
    pc arriere avec attellage
    voila
