Mon AX10 "Retro Truck"
Discussion in 'Axial 1.9' started by fullmetal, Feb 23, 2011.
  1. fullmetal
    fullmetal membre
    salu a tous
    donc je vous presente mon AX10 fraichement acquit.
    Il est d'origine, je lui ai juste rajouté un kit de tirant anodisé vert et aujourd'hui une carrosserie disons... moins prude :yes3:
    Par la suite j'amerais beaucoup le customiser mecaniquement, niveau puissance ça va, j'ai un moteur 55 qui me convient, mais j'aimerais bien ameliorer l'angle de bracage, l'angle de croisement de pont (je pense qu'il faut changer les suspat...)et peu etre un cerveau de direction plus costeau ainsi qu'n variateur plus precis pour un peu de puissance a bas regime et surtout pouvoir rouler encore moins vite.
    Le probleme c'est que je ne connais pas les piéces qui vont bien (qualité et perf) et les compatibilité...
    que me conseillez vous ?
    voila a vos com ...
  2. Sly
    Sly membre
    Ton AX-10 a un look très cartoon.... :smile3:
    Pour répondre à ta question sur les pièces possibles, ça va être dur... L'AX-10 est sans doute le crawler pour lequel il existe le plus de pièces optionnelles.
    Commence déjà par faire un tour dans cette catégorie du forum: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewforum.php?f=34 et regarde les différentes réalisations qui y sont présentée. Ca te donnera probablement des idées un peu plus précises sur ce qu'il est possible de faire.
  3. stef91
    stef91 membre
    j adore le coté delirant de ton AX , garde bien ta carro en etat "pas de decoupes que tu pourrrrai regretter :wink3: "
    elle risque d etre tres tres demandée d ici peu :wink3:
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    bojnour
    je donne juste mon avis personnels, je trouve que la carrosselrie d'origine est mieu mais tu fais se que tu veux
    A+
  5. fullmetal
    fullmetal membre
    je ne modifirais pas la carrosserie d'origine, je ne l'aime pas du tout en faite... mais je la garde precieusement dans un coin.
    En revanche la carrosserie qui j'ai monter (j'aime bien le look comme ça) et plus ou moins provisoire.
    Je voudrais lui trouver une carrosserie comme celle ci
    sinon ,j'ai aussi en stock une carro d'un vieux Dodje Ram des années 80... j'y reflechis mais dans tout les cas j'en ferais plusieurs.
    Le point positif de celle qui est dessus c'est que la batterie est sous le capot, du coup, j'ai vachement plus de gripp sur l'essieu avant et la carro n'est pas trop lourde.
  6. Nicolas
    Salut.
    Tu a mis beaucoup trop d'angle a tes ponts.
    L'axe de la sortie du pont doit être parallèle a l'axe de la boite de transfert.
    C'est mécaniquement meilleur.
    Et tu aura la barre de direction qui sera moins exposé au chocs.
    :zunt3:
  7. joe 2b
    joe 2b membre
    bonjour
    voila je crois que c'est c'elle (la mais regade de plus prés car je crois qu'il y a quelque différence):"http://www.patrickmodelisme.com/voitures-vehicules-roulants/accessoires-adaptables-options/carrosseries/carosserie-cf-100-custom-pour-crawler-et-monster-truck.html"
    en éspérant t'avoir aider.
  8. fullmetal
    fullmetal membre
    pour le coup de l'orientation des pont effectivement, il va mieu comme ça...
    j'ai un meilleur croisement de pont, une meilleur flexibilité des suspat et un rayon de braquage un poil meilleur.
    Merci pour le conseil... y'a encore du boulot pour que ça rentre le crawler :mrgreen:
  9. tchoupy57
    je trouve ta carro fort sympathique mais cela n'est que mon avis je la verrais mieux sur un chassis scale :jecpa3:
  10. fullmetal
    fullmetal membre
    elle remonte un peu trop le centre de gravité malheureusement... il benne assez rapidement, jolie mais pas fonctionelle, il faut vite que je trouve la carrosserie qui me plait.
  11. dede
    dede membre
    essaye de modifier le CG, déjà
    un scale efficace en RTR, ça n'existe pas
    je suis sur que tu peu faire plein de chose pour l’amélioré
    je voi pour mon Pinz, la carro sur laquel il manque encore plein de chose (poids)
    reste malgré tout très efficace,
    travail le CG :brico3: :read3: :tadaa3:
    sinon, ticket sur la carro :mad3: :mdr3:
  12. Sly
    Sly membre
    L'emplacement du pack d'accus est à revoir sur l'AX-10 d'origine. Il est beaucoup trop haut et il contribue au moins autant si ce n'est plus que ta carrosserie à le faire verser... L'idéal est de trouver un moyen de mettre le pack sur les pont ou de prendre un Li-po plus petit et léger. Ca améliorera déjà grandement le comportement de l'engin.
  13. joe 2b
    joe 2b membre
  14. fullmetal
    fullmetal membre
    merci pour le liens, je n'avais pas vu...
    quel sont les meilleurs site pour les piéces detaché ?
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    les meilleurs site sont patrick modelisme et reuil modelisme.
  16. fullmetal
    fullmetal membre
    merci je vais allé visiter ça de suite.
    Dede, qu'entend tu par un ticket sur la carrosserie ?
  17. The Dude
    ou Ebay et LiquidRC :yes3:
    ou mm RCCrawler.com, tu trouveras des pièces introuvables ailleurs (petite série)
  18. dede
    dede membre
    en cas ou tu voudrai t'en débarrassé,suivant le prix :mdr3:
  19. fullmetal
    fullmetal membre
    si je n'en fait rien je pense a toi.
    Sinon, c'est plutot faciel a trouver ce genre de carrosserie, c'est un vehicule de deco en tole qui sont vendu dans les grande surface, je l'avais payé 14 euro je crois.
    Je l'ai retiré de mon AX10, il a retrouvé sa carrosserie d'origine en atendant se week end (essaie de chassis tubulaire).
    selon se qui me plaira le plus ,j'aviserais...
    je ferais des photos de toute façon, en plus je vais passer une tite commande chez Patrick modelisme pour suspention, variateur, rotule alu, cardans alu.... histoir d'ameliorer un peu le kit d'origine.
    voila voila
