Mon axial, New, chassis V2
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par xela38430, 17 Août 2010.
  1. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Suite à la big, où j'ai eu la possibilitée d'éssayer un crawler 2.2, et de découvrire les joies du rooster crawler, par rapport au vario d'origine du scx10tr, ainsi que des roues en 2.2, j'ai été séduit par la catégorie crawler, et j'ai donc réalisé un proto, avec comme base les ponts et la trans' axial que j'avais déja.
    J'ai donc commencé par concevoir et réaliser un chassis:
    J'ai aussi fait un skid sur mesure en delrin.
    Ensuite, j'ai commandé les pièces qu'il me manquait:
    -des jantes J concept,
    -des pneux HB rovers en gomme soft,
    -un servo savox avec un couple de 16kg,
    -une carrosserie de cox',
    -et enfin un novak rooster.
    J'ai reçu presque toutes les pièces, il ne me manque que le rooster, et mon crawler devrait pouvoir rouler :smile3:
    Pour la direction de la voiture, j'ai voulu la faire BTA, mais je rencontre quelques soucis, voici les photos de ma direction:
    J'ai repris le tuto qu'il y a sur le forum, mais le fait que la barre de direction faisait trop "levier" sur les portes fusées en plastique, et du coup les fragilisés, je me suis inspiré des portes fusées avec le bras de direction déporté, et j'ai fait ca:
    Il y à toujours un bras de levier, mais celui ci est plus près du pivot du porte fusée, et donc à un endroit plus solide, et en plus la plaque que j'ai fixer sur le porte fusée est tenue par 2 endroits, le système devrait donc être plus fiable.
    Mon palonier de direction étant en plastique, et n'en ayant pas en alu, j'ai aussi bricolé ca :brico3: :
    C'est une patte en alu qui vien ce fixée sur le palonier plastique, et rigidifie l'ensemble.
    Mais par contre il faut que je revois ce système, car pour l'instant je n'ai pas asser de bracage :read3: :tadaa3: :roll3:
    Voila pour la présentation de ma nouvelle voiture :tadaa3: ,
    Il y a encore du travail, mais je pense pouvoir m'amusé avec d'ici peu :jong3: :ang3:
  2. tchoupy57
    Re: Mon axial, avec chassis perso
    sa ce présente plutot bien
    j'arrive même pas à faire la dif entre devant et dérière :jecpa3: :mad3:
  3. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    C'est vrai qu'on voit pas trop la différence, mais l'avant est à droite :wink3:
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    c'est tout comme dab tu construis et tu évolue c'est bien et les choses que tu as appris a la big portent leurs fruit c'est bien qu'un jeune fasse du home made sans avoir trop a investir , continu et aussi pense a rouler au fur et a mesure pour valider tes differentes options
  5. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    salut
    supère ta réalisation vivement les essais :wink3:
  6. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Salut, pour les essais il ce feront des reception du vario, j'espere qu'il ne tarderas pas trop à arriver :ang3:
  7. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    aujourd'hui, modification de la direction :brico3: , j'ai retourné et rabaissé le servo de direction, sa a permis d'augmenter le braquage de mes roues, maintenant ya plus qu'a guetter le facteur :intell3:
  8. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    beau travail
    ça promet un engin sympatoche tout plein :yeah3:
    tybricool.
  9. Bad Rax
    Tu as fait du beau travail, ton crawler prends bien forme !!
    S'pas simple la BTA sur des ponts d'AX10, ils sont étroit et pour faire tenir le servo et l'accu, c'est un vrai casse tête :mad3:
    Bonne continuation :yesd3: :yesd3:
  10. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    jolie réalisation!!
    toute fois,j'aurai mis le servo de direction de l'autre coté,
    pour pouvoir mettre l'accus à la place!
    ainsi le poids de l'accus limite le tork twist...
    bonne continuation
  11. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Déja merci pour vos commentaires, sa fait plaisir à lire :priest: ,
    Sinon pour la BTA, j'avoue avoir chercher un moment avant de trouver la bonne position pour le servo, mais la c'est bon, l'accu passe, et la roue ne touche presque pas en braquage max' :yes3:
    Sinon, inverser servo et batterie, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais je prefere déja essayé ce chassis dans l'état actuel, et on veras ce que ca donne niveaux torque twist et perf', ensuite je modifirais en fonction du comportement :tadaa3:
  12. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Il roule!!! :intell3: :intell3: :intell3:
    En ayant un peut ras le bol d'attendre le rooster, et de regarder le crawler sur l'étagere en me demendant ce que je pouvais bricolé dessus :bobo3: , j'ai remonté le vario d'origine du scx10, c'est pas top top, mais ca permet deja de bien s'amuser :jong3:
    Apres 10min de roulage, demontage des roues avants et lestage avec des écrous de 10 enfoncés dans la gorge des jantes, et à part un peu de torque twist, c'est énorme, déja avant le passage du scx10 à mon simili crawler 1.9 à chassis tube été bluffant niveau perf, mais alors la :inkoi3:
    Presque plus rien ne me résiste dans le jardin :confused3:
    Je vous ferais des photos demin, je dois aller faire un essai plus poussé sur mon terrain habituel :smile3:
    Xela
  13. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    tu n'a pas pue attendre le facteur :mdr3:
    super le résultat ta fait évoluer que du bonheur :wink3:
    ci tu veut pour lester tes roues j'ai récupérer du plomb et ça a l'aire efficace :yes 3:
    vivement les photos :zunt3:
  14. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Merci pour ta proposition brouch38, mais pour l'instant les écrous dans les jantes suffisent :wink3:
    Voici quelques photos de ma dernière sortie à St Etienne de Crossey:
    Le comportement était pas mal je trouve, à part que j'ai quand même pas mal de Torque Twist :grrr3: , et que je ne sais pas trop comment le corriger autrement qu'avec la répartition des masses :bobo3:
    J'avais encore l'esc d'origine, et la carrosserie non peinte.
    Depuis le chassis à un peu évolué:
    J'ai reçu monté et essayé mon vario novak :ang3: , mais seulement dans mon jardin.
    Des testes plus poussés devrait ce faire ce weekend sur mon terrain habituel.
    J'ai aussi peint ma carro dans des tons blancs et cuivrés:
    Il y à quelques défauts de peinture, mais bon, c'est fait pour racler le rocher de toutes façons :roll3:
    Je ferais plus de photos, et si possible des vidéos lors de ma prochaine sortie.
    Voilou
  15. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    salut :wink3:
    la robe blanche et cuivrer lui va bien pour moi j'adore :yes 3:
    tu a encore réussi a faire un résultat super :priest:
    bon courage pour la suite des réglages et ci tu veux des bandes de plomb préviens moi car j'en ai en stock :mdr3:
    bonne journée :wink3:
  16. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Merci pour les compliments, et pour l'offre pour le plombs :priest:
    Il faudrait que l'on refasse une sortie un de ces jours, histoire de comparer mon axial à ton redcat :wink3:
  17. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    pas de souci mai pour l'instant je ne sort pas trop car entre le bébé et ma santé pas trop de temps .
    le jour ou tu vas rouler prévient moi et je te dirait ci je peut ou pas .
    en plus j'ai un nouveau monstre a la maison :wink3:
  18. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    D'accord, normalement je devrais retourné au terrain ou l'on s'est déjà rencontrés dans le courant du weekend, samedi matin normalement, et après bas ce seras reprise des cours jeudi :bobo3: donc moins de sorties en prévision :tadaa3:
    Mais il faudrait que j'essaye d'organisé une rencontre avec les autres "crawleux" et "scaleux" du coins un de ces jours :jecpa3:
  19. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    ci tu i vas demain matin je devrait pouvoir venir dis moi a quelle heur
  20. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    10h sa irais?
    Si oui, c'est ok pour moi
