mon crawler homemade sur pont clod
Discussion in 'Archive - Tamiya ClodBuster' started by ciol77, Jul 10, 2013.
  1. ciol77
    ciol77 membre
    salut donc voila mon nouveau jouet en cours de réalisation ,un crawler homemade sur base de pont clod buster,je ne sais pas comment ça va réagir mais je reprend le bébé d'un pote qui a lâcher son projet donc il me reste les liens supérieur a faire et poser,double motorisation en 80T
    voili voulou si vous avez des commentaires ,c'est bienvenu car je suis novice
    loic
  2. tibure
    tibure membre
    que de souvenir, le clod est a l'origine des premiers crawler, bonne construction
    attention au point de fixation des fusées, les plastiques sont assez cassant
  3. ciol77
    ciol77 membre
    merci tibure ,je ferais un carter de protection alors
    loic
  4. ciol77
    ciol77 membre
    petite avancé des travaux,pour pouvoir utilisé les liens axials déjà pret ,j'ai du trouvé des fixation externe pour les liens,du coup récupération de support amorto inno
  5. ciol77
    ciol77 membre
    et voila pour le moment reste l'electro mais la c'est plus tard
    loic
  6. alain wawer
    alain wawer membre
    Je ne m'y connais pas trop en crawler mais ce projet me parait pas mal :yeah3:
    (1 moteur par pont et les 4 roues directrices :yesd3: )
    Je vais suivre pour peut-être copier un de ces jours pour mon 1er :tadaa3:
  7. ciol77
    ciol77 membre
    salut les potos,donc ce matin cablage pour voir si tout tourne bien,bon va falloir recommencer car la le vario n'as pas de marche arriere,juste pour voir si les bourrin tourne bien,en attente du prochain tres bientot,
    la video est pas top mais juste pour un croisement de pont qui monte au mur,je suis content du résultat
    http://www.youtube.com/watch?v=W78Lbdd4 ... e=youtu.be
    loic
  8. ciol77
    ciol77 membre
  9. ciol77
    ciol77 membre
    une petite tof du bébé donc la j'ai en stock toute l’électronique ,donc j'ai tout virer l'ancien,il y un vario qui gère les deux moteurs,deux servo en 20kg metal full alu
    radio rc4wds avec laquelle,je peux faire pont av/ar 4WDS mode crabe bourré lolllll
    reste à tout recâbler et faire mes gaine etc pour que ce soit bien propre car là avec tout les kilomètres de câble,c'est pas terrible
    lolo
  10. maduff
    maduff membre
    LOLO mets les roues dans le bon sens ...............
  11. ciol77
    ciol77 membre
    j'avais pas fait gaffe ,j'ai inverser AVG avec ARD
    lol
    pas grave pour le moment il roule pas
