Mon mc8 perso
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par fard38, 11 Décembre 2017.
  1. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    bonjour.
    C’est une première pour moi mais je vais essayer de partager avec vous mon projet.
    Voilà il y trois semaines j’ai craquer sur un mc8 non fini d’occasion sur LBC.
    J’ai récupéré un véhicule entièrement d’origine avec la mécanique montée et une carrosserie juste assemblée avec de la colle pas top. C’est mieux pour moi car du coup, je peux tout redémonter.
    Actuellement je travaille sur la mécanique.
    Je cherche toujours ce que je vais faire comme carrosserie. Je pense partir sur un véhicule type Breslau.
    Lilrider apprécie ceci.
  2. Clement38
    Sa promet un magnifique véhicule j'ai hâte que tu commence à mettre des photos :)
  3. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Dans la journée
    Clement38 apprécie ceci.
  4. Clement38
  5. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    salut
    le premier truc que j'ai fais, c'est virer les ponts en plastique d'origine.
    je les ai remplacé par des alu cross RC. là déjà le budget a pris un coup :shut:
    Fichiers attachés:
  6. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    ensuite, j'ai travaillé sur le réducteur moteur. de mauvaise facture et beaucoup trop bas pour une utilisation en crawler.
    désolé pour la qualité de la photo.
    j'ai donc rajouté une boite de transfert pour gagner en hauteur et en plus diviser par deux la vitesse de rotation.
    j'ai aussi mis un réducteur tamiya de cr01
    la suite plus tard(y)
  7. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Avec la boite de transfert j’ai gagné 12 mm de garde au sol
  8. benjiv
    Beau début !!
  9. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    j'ai reçus deux trois bricoles de chez Rueil.
    un kit cardans acier d'origine cross rc, des hexagonal de roues en alu , de l'abs, de la peinture et des manilles
    j'ai du acheter des hexagones de roues car les origines en plastique sont cassé avant même d'avoir roulé.
    merci cross rc!!
    autre problème, sur les nouveaux cardans, il y un taraudage en M4 contre M3 normalement sur un des cardans. :mad:
    encore merci cross rc :gne:
    Edgar092588 apprécie ceci.
  10. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    la mécanique est fini, sauf le cardans sorti réducteur à la boite de transfert. il faut que j'en fabrique un ou que j'en trouve un de la bonne longueur.
    il me reste aussi le rêve de remplacer les jantes par des modèles en acier ou alu et les pneus. j'oubli pour le moment car le budget est déjà HS. :confused:
  11. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    salut
    je cherche une roue de secours d'origine pour la déco de la benne
    si quelqu'un à ça en stock , merci de me faire signe
    ps: même sans pneu
  12. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    tu l'avais essayé avant de faire la modif de la boite de transfert car j'ai un KC6 et d'origine ça tire très court déjà.
  13. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Oui effectivement avec le transfert ça tire vraiment court.
    Je changerai peut-être le pignon moteur car celui d'origine est vraiment petit. je verrai avec les premier essai grandeur nature.
    Après perso j'aime bien aller vraiment doucement.
    Merci de ton expérience.
  14. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    après ce genre d'engin ne sont pas fait pour de la vitesse, la démultiplication est énorme sur ces camion. Le 8x8 me fait de l'oeil aussi :salut:
  15. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Attention au budget sur les 8x8. Tout est multiplié par le nombre d’essieux
  16. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Pas trop de temps en ce moment mais ça avance quand même.
    J’ai créé une cache dans le châssis pour intégrer la batterie. Je la mais ici plutôt que sur le plateau pour rabaissé le centre de gravité.
    J’ai la place de mettre une mini hard case, de quoi tenir un bon moment.
    LIPFI apprécie ceci.
  17. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
  18. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Je travaille actuellement sur le plateau.
    Je l’ai raccourci pour laisser la place à de futur faux réservoir de carburant entre la cabine et le plateau.
    Les planche ne seront pas celle-là, c’est juste pour avoir une idée du rendu. elles seront en balsa avec une finition plus sympa.
    plus jolie que le plateau en abs d'origine.
  19. fard38
    fard38 membre
    10 Décembre 2017
    Sur la photo précédente, on voit qu’avec mon nouveau réducteur le moteur dépasse du plateau.
    Je fabrique donc une caisse pour le cacher et en même temps le variateur.
    Elle est en balsa.
    Je découpe des petites bandes que je frotte avec une brosse métallique pour faire les veines du bois.
    Ensuite j’applique du lavis noir sur toute la surface, et pour finir une couche de marron en surface.
    Je trouve le rendu vraiment réaliste !
    j'ai fait une grille pour la ventilation.
    il me reste encore le couvercle.
    Daug, VRALLYE et Edgar092588 aiment ça.
  20. Nicodu63
    Nicodu63 membre
    20 Décembre 2011
    Super travail ;)
