Mon MRC.... 1ère modif....
Discussion in 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' started by Taz35, Sep 12, 2011.
  1. Taz35
    Taz35 membre
    Je suis débutant dans la catégorie crawler :)
    J'ai reçu le mini ce matin et hop déballé :)
    Déjà testé un peu en intérieur et petite tendance à vouloir faire la tortue. En regardant les posts de plus prêt, j'ai pris une ou deux idées que je vais appliquer (changer la position de l'accu....)
    Le voilà sorti de boîte :
  2. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    Re: Mon MRC....
    c est clair qu il faut modifier la place de l accu mais regarde sur mon post au debut , il est interessant de modifier la position des amorto , c est simple a faire et change vraiment le comportement du mrc . bienvenue dans la famille des minis !
  3. FOW
    FOW membre
    Re: Mon MRC....
    Déjà !!! :yes3:
  4. Taz35
    Taz35 membre
    Re: Mon MRC....
    Re...
    Je vais étudier tout ça de prêt :read3:
    Et oui FOW......... déjà :priest:
    En fait j'ai regardé ta dernière vidéo sur H.. et quasiment dans la foulée j'ai apssé commande :wink3:
    Je l'ai essayé comme ça chez moi et efectivement ca change du 1/5 :rir3:
    Va falloir être plus doux avec la gâchette .............
  5. The Dude
    Re: Mon MRC....
    ah ben c'est sur que comparé au baja ça change radicalement :mad3:
  6. scandenfreud
    scandenfreud membre
    Re: Mon MRC....
    Je te souhaite de bons moments avec ton nouveau jouet :wink3:
  7. Taz35
    Taz35 membre
    Re: Mon MRC....
    1ère modification effectuée sur .................... l'accu :rir3:
    J'ai fait en sorte de pouvoir le charger avec mon ULTRAMAT plutôt qu'avec le chargeur d'origine :yes3:
    Et hop d'ici une petite demi heure, poursuite de l'entrainement :read3:
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Re: Mon MRC....
    Bien vien du à ton mini sa fait plaisir de voir bouger cette section ^^
  9. 20100dewin
    20100dewin membre
    Re: Mon MRC....
    C'est sur!!! Je ferais bien aussi une petite présentation mais mon compte ne me le permet pas...
  10. Taz35
    Taz35 membre
    Après 1 accu, je me lance dans des petites modifications. Je me suis beaucoup servi de vos posts.
    Voilà la bête sur la table d'opération :
    J'ai démonté la platine radio et je vais passer les amortisseurs sur le châssis, à l'intérieur. J'ai repercé les trous destinés à la platine radio à 3mm :
    J'ai fabriquer deux petites platines en epoxy afin de recevoir l'électronique :
    Par contre pour ceux ayant déjà créé ces platines, comment les avez vous fixées efficacement ?
    Merci, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques (positives comme négatives).
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Tu perce 4 trous (1 à chaque angle) et puis un collier colson et roule
  12. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    avant je me prennais la tete a faire des supports en dure , mais depuis pas mal de temps je les fait en velcro et que des avantages , plus facile a faire , et surtout ça ne gène pas les mouvements du chassis
  13. Taz35
    Taz35 membre
    Donc voilà, les 1ère modifications sont faites. C'est du provisoire car je penses me laisser tenter par un nouveau châssis. Mais cela change déjà radicalement le comportement.
    Meilleur exemple, le toboggan de mon fils. Avant modification je me retournais au niveau du milieu de ce dernier, maintenant il grimpe tout en haut :yes3:
    Voici deux photos des modifications inspirées du forum :
    A bientôt pour la suite :)
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Change de pneus ;)
  15. The Dude
    bon début :yesintel3:
    perso avant de changer de châssis, passe au lipo et effectivement change de pneus :wink3:
  16. Taz35
    Taz35 membre
    Re...
    Merci à vous :)
    Que m'apportera le Lipo ?
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Gain de poids , de place, de puissance
  18. Taz35
    Taz35 membre
    Re...
    Un conseil sur un bon combo brushless ?
    PS : pour les pneus à priori les LOSI bleu ont la côte :)
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Ben perso je suis pas pour le brushless en crawler aprés il y a le combo losi xcelorin mongoose
    Pour les pneus les HotBodies Rovers RED sont le top , c'est ce que j'ai et aucun souci , je fini 2éme à la big , cyprinhunter qui fini 1er à la big , les a aussi
