mon premier crawler un trx4
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par yann69, 17 Juillet 2022.
  1. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    bonjour a tous
    je viens de craquer pour un trx4 defender blue devrait etre la dans le mois d'aout cause mes conges,pour commencer j'ai aussi commander protection de pont et boite ainsi que des prises traxxas,j'utilise que des pk 5.5 sur mes offshores.
    En lisant divers post ,je m'apercois que le servo de direction est un peu juste,je compte par la suite le remplacer par un 20kg etanche pignon acier bras metal.Juste 2 questions le set up d'origine encaisse plus de 6.8 vlt pour l'alim du servo ou pas et montez vous un servo avec un fonctionnement a 180 degres ou 270 degres .Question peut etre idiote pour vous mais j'ai arreter la voiture depuis tres longtemps en bateau me pose pas la question me sert du debattement sur la telecommande,peut etre reglable aussi sur ce kit.
    Verrais par la suite pour optimiser ce chassis.
    merci pour vos reponses
  2. Morgan86
    Les protections de ponts/ boite ne servent à rien et font pire que mieux.
    6 V les minis servo d'origine.
    180 °
    dawii et sawblade aiment ça.
  3. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    merci pour la reponse (y)
    bon vais voir pour un servo de direction 20kg pignon metal a 180 degres,pour les protections j'aurais du demander avant:honon:
  4. mugen38
    Kafouyaz et dawii aiment ça.
  5. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    merci pour le lien,je pensais pas mettre un 35kg avec le setup d'origine mais oui pourquoi pas vu que je vais par la suite l'alourdir un peu de l'avant et mettre des jantes alu faire aussi du franchissement.
    J'ai lu ton post sur le sujet ma bien eclairer d'autre post aussi.
    j'ai fouiner un peu sur aliexpress et j'ai trouver un site qui fait beaucoup pour le trx4 "injora"surement connu deja de tous,pour le servo que tu conseil vais le prendre la 23.58€ 45% de réduction|1 Servo Sans Noyau 25kg 35kg, Servo Pro À Grande Vitesse, Engrenage Numérique En Acier Inoxydable, Servo Arduino Pour Bricolage Robotique, Voiture Rc - Pièces Et Accessoires - AliExpress Certainement le meme que ebay jamais commander sur ebay.
    le jour ou les petits servo vont claquers ,je prendrais sur aliexpress le power hd comme je l'utilise deja sur mes hydro 400 pour le gouvernail depuis 3ans sans soucis impec.
    verras par la suite pour d'autres options,deja debuter comme cela.
    Kafouyaz, dawii et mugen38 aiment ça.
    no soucy ... :cool:
  7. Nicolas
    C'est toute l'électro qui va falloir changer.
    Le petit bec interne du variateur ne va pas supporter la consommation du servo en charge.
    Dédé33 apprécie ceci.
  8. mugen38
    Ben dans ce cas il mettra un bec à 2 balles et branchera le + et le - de son servo directe sur la prise de son esc / batteries , le fil du signal sera branché comme d'habitude sur le rx ... et hop !!! :D
    Kafouyaz et Nicolas aiment ça.
  9. Nicolas
    Effectivement. Bonne idée.
    :bravo:
  10. sawblade
    Quoi, mugen38, pas de lien pour le bec ? :surprised:
    Kafouyaz, fb11 et mugen38 aiment ça.
  11. mugen38
    Non pas le temps je suis en déplacement là ... j'ai juste voulu rassurer @yann69
    Mais depuis que j'utilise les DS3235 je n'ai jamais eu de soucis d'alimentation avec !!! :D
  12. mugen38
    Chez flash rc ...:humhum:
    Mais comme précisé plus haut ... ce n'est pas obligatoire avec ce servo ... faut voir ce que ça donne une fois monté ... je reste persuadé que c'est inutile avec ce servo !!!
    :bandit:
  13. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Cool merci pour vos interventions .(y)
    pour le servo ok ,par contre au niveau accus en offshore rc j'utilise des turningy panther graphene 3s 5000mah 75c ou 65c avec prise pk 5.5mm.Je pense que la ca vas etre un peu trop violent,y'a 3semaines a la journee porte ouverte du club de auberives sur vareze j'ai pas fait gaffe ou renseigner sur le type d'accus utiliser.j ai regarder des videos et parcouru quelques post ici jamais vu d'accus comme les miens.
    je pensais au pire a celui la Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack w/XT-60 je connais et utilise le modele en 3s 1.3amp sur un hydro 400,apres pour la prise je vire et remplace par une traxxas. Turnigy nano-tech 4000mah 3S 25~50C Lipo Pack w/XT-60
    Pour le vario par la suite je compte le remplacer ,j'ai vu que vous tourner beaucoup avec celui ci
    16.48€ |HobbyWing – QuicRun ESC brossé 1080 80a 1060 60a étanche avec carte de programme pour chenille RC TRX4 SCX10 90046, haute qualité | AliExpress vendu avec le boitier,j'aime pas les bips,pas l'oreille musical:hihi:.
    pour moi le hobbywing bruslhess un peu chere,pour mon utilisation loisir.
    le modele que j'ai choisi et mon epouse la couleur.
    Traxxas TRX-4 Land Rover Defender RTR 82056-4
  14. Ju'
    Le 1080 très bien, mais trop cher sur ton lien, même sur Ali c'est plus trop valable. Je viens d'en acheter un à 51 euros sur Fanatic.
    Pour les batteries on est beaucoup à rouler en "petites" 2200 en 3S, petit taux de décharge. Environ 2h de run sur une seule batterie, le scale ça tire pas trop (et les miens sont assez lourds pourtant) et tu limites le poids de ton engin par rapport à une 4000 ou plus.
    Pour les batteries, direction HobbyKing ou Ampow en sélectionnant leurs entrepôts en Europe, tarifs super avantageux. Voir Amazon, de bonnes offres souvent. Sur les sites spécialisés ou en magasin RC, je trouve ça vraiment trop cher.
    Voilà pour quelques conseils :)
    Edit : j'avais pas cliqué sur tes liens de batterie, donc HobbyKing tu connais déjà (y)
    Edit 2 : après le vario du TRX-4 moi je le trouve très bien, et t'as pas vraiment besoin de naviguer dans les menus non plus ... bon pour le changement de servo, sans le kit Bluetooth ça doit être ch... :D moi j'ai changer de variateur pour passer sur un Fusion justement. Mais si tu en changes tu devrais facilement le revendre le XL-5.
    #14 Ju', 19 Juillet 2022
  15. Morgan86
    Batterie 3S 2200 ou environ c'est suffisant. Tu peut aussi prévoir un pignon moteur 9 dents pour gagner en couple et en autonomie.
    dawii, sawblade et Ju' aiment ça.
  16. mugen38
  17. Ju'
    Des USA sans payer à eBay les frais d'importation, c'est un coup à se prendre une p'tite facture à l'arrivée :humhum:
  18. Morgan86
  19. mugen38
  20. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Bon pour les batteries,j 'ai le reflexe bateau 5000mah égale environ 5 à 7 minutes d autonomie sur mes bateaux , donc oui 2200mah et pourrait mettre une de mes batteries sur mon chargeur pour la recharger au cas ou sur le terrain. Le poids en sera réduit pour le CG.
    Après pour le variateur c est en lisant le post de mugen38 me suis dit pourquoi pas par la suite,juste regarder comme ça sans fouiner,déjà tester le matos d origine.
    Pour les USA je commande depuis longtemps des pièces de bateau chez offshoreelectrics , sans problème de douane du moment que ce soit pas un gros carton.
    mugen38, dawii et fb11 aiment ça.
