Mon premier tuber
Discussion dans 'Tamiya ClodBuster' créé par barbradi, 9 Mars 2009.
  1. barbradi
    barbradi membre
    petit copier/coller de l'ancien forum
    bonjour
    possédant un chalumeau je me suis dit que je pouvais me construire un châssis tube pour mon clod
    je me suis largement du dessin de DmG custom mais je ne possède pas la technique pour souder l'alu donc on utilise l'acier
    place aux photos
    -tube acier 6mm (environ 3m)
    -longueur = 360mm
    -poids = 430gr
    bon maintenant il faut nettoyer tous ça, le peindre et l'habiller un peu
    la suite bientôt !
  2. barbradi
    barbradi membre
    des news
    petit renfort au niveau des servo pour éviter le basculement et la torsion du pont
    prochaines photos en extérieur
    plus qu'a remplacer les chapes des tirants ainsi que les servo (attente d'un 24kg titane pour essai)
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Je n'avais pas vu ce post sur V1, mais je suis admiratif du travail.
    Rien à envier à certain fabriquant. :twisted:
  4. The Dude
    salut
    en premier petit HS: la bd de ton avatar est terrible :cool: ;)
    et en second : :eek: :eek: !!!!! terrible !!!!
    il a un look génial !! :cool:
    tu pourrais tenter une config' droop non ?
    par contre quand tu parles de torsion du pont tu parles de quoi (car j'ai les mm supports de liens...) :roll:
  5. barbradi
    barbradi membre
    premièrement:
    cette BD est tout simplement une pure merveille (pour moi c'est et de loin la meilleure)
    ensuite le droop j'ai déjà tenter sur mon NN c'était pas terrible mais il faut que le refasse en modifiant mieux mes amortos
    et pour finir la torsion du pont c'est quand le servo force on voyait les tubes de pont ce tordre
    mais c'était surtout sur les ponts tout plastiques
    avec les tubes alu et les petit renforts qui vont bien la direction est plus rigide
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    salut.. joli bien réaliser ton chassi
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    vivement une video
  8. tony
    tony membre
    18 Mars 2009
    Vraiment magnifique ton clod tuber,trés beau travail il me tarde de le voir évoluer !!!! ;)
  9. eFly
    eFly membre
    Bravo... Vive le chalumeau :D
  10. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Jolie réalisation, la finition est sympa et le châssis bien réalisé pour un premier, j'adore.
    J'ai déjà fait un châssis de ce typer sur mon AX mais problème de soudure dans le temps donc poubelle et j'ai un châssis alu.
    Par contre pour mon super size, j'ai hésité à en refaire un mais j'ai craqué pour un truck car ce n'est pas courant et c'est sympa à voir évoluer et sachant que mes collègues de sortie avec un 6x6 et 8x8 AX10 alors moi je sort maintenant le truck.
    Bonne continuation pour les essais.
    Ben79
  11. barbradi
    barbradi membre
    bonsoir
    merci beaucoup pour tous ces commentaires positif
    à la prochaine sortie je prend des photos en action promis
  12. barbradi
    barbradi membre
    voici les nouvelles modifs
    -pose d'un servo de 24kg pignons titanes hobbico qui est en fait la copie d'un hitec hs-7955tg
    http://www.tcscrawlers.com/CS-170-T...ith-Universal-Connector-HCAM0316-p-17133.html
    -pose d'un bec externe novak et suppression du pack de réception
    -remplacement des accus 2/3A de 1600mAh par des sub-c gp 4300mAh (toujours en 7 éléments)
    -remplacement du pignon avant de 6 dents par un de 7 dents
    pesage de la bête = 4550g :?
    prochaine modifs
    -mousse de pneus
    -montage drop avec amortisseurs losi
  13. The Dude
    salut
    pour la mousses des pneus tu as différentes solutions
    avec des mousses hybrid
    ou comme moi avec de simples mousses mémoire :D
  14. barbradi
    barbradi membre
  15. The Dude
    tout a fait comme moi :D
    mais sur tower hobbies pour les fdp moins élevés ;)
  16. barbradi
    barbradi membre
    oui mais j'ai pris autre chose :oops:
    la cb est très malade en ce moment, il va falloir que je me calme :!:
  17. barbradi
    barbradi membre
    bonsoir
    aujourd'hui après réapro du stock de quincaillerie
    -remplacement de tous les liens par de la tige de 4mm ainsi que de toute les chapes par des junfac
    -passage en drop
    photos à venir
  18. The Dude
    ben alors ces photos ??? :mrgreen: :mrgreen:
    par contre pour coller les mousses tu as déjà une idée car perso j'ai fait qq tests avec de la néoprene en spray mais c'est pas top :? :x
    donc je suis ouvert a tes conseils ;)
  19. barbradi
    barbradi membre
    je n'ai pas encore reçu les mousses
    mais pour le collage je penser à de la néoprene mais classique (pâteuse)
    ou bien de la colle à rustines
    faudra faire des essais
    par contre pour les photos il faudra encore attendre
    j'ai fait une sortie aujourd'hui et je n'ai pas pris de photos (par contre on peut le voir sur euskal-crawler mais ce n'est pas moi qui est pris les photos)
    et pendant la sortie j'ai casser une roue (mes collage de jantes n'étaient pas très fiable) donc il est en chantier actuellement
