mon projet AX-10 en cours
Discussion in 'Axial AX-10' started by VINCEREEF, Mar 10, 2009.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Voilà mon projet est en route,les ponts AXIAL neufs, un chassis TCS d'occas' , des pneus rock lizards et des jantes AXIAL black chrome, liens HR, trans avec DIG RC4WD, amortos 110 mm RC4WD .
    les ponts AXIAL
    le chassis EDGE
    les jantes black chrome + pneus lizards
    les liens HR
    les amortos RC4WD seront ceux ci en commande
    Un début d'assemblage
    Malheureusement, c'est la garde au sol maxi que j'arrive à avoir, les liens sup' ne doivent pas être à la bonne côte , j'aurais besoin de la longueur de ceux ci mais de la jonction du "Y"jusque l'axe de rotule côté chassis comme mes rotules ne sont pas des axial, je dois me référer à la côte liens + rotule(axe)
    MERCI à vous @+++
  2. EL-Tororiste747
    Alors tu t'en sors avec ce Y ? ;)
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    NON, toujours pas la côte exacte :cry:
    Par contre, hier j'ai passé commande de la boite avec DIG , du skid alu, des amortos tant pis j'ai pris les noirs on verra bien ,ils disent pour crawlers et ressorts trés souples.
  4. EL-Tororiste747
    Faut voir une fois monté alors !!!
    Pour ton Y cette après midi si j'ai un moment je démonte vite fait pour te prendre les côtes, rappelle moi ce qu'il te faut exactement comme côtes ?
    Comme je te l'avais dit, le skid réduit un peu ta garde au sol sous le pont, voir il gêne pour certain passage...
    Le mien est toujours monté mais je ne pense pas le laisser à la longue ;)
  5. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Excuse pour le skid, je parlais de la plaque de chassis où l'on fixe la trans, sinon pour la côte il y a la dernière photo plus haut , donc du joint "Y"/liens :arrow: l'axe de rotule chassis
    Merci mais tu n'as pas besoin de démonter un coup de pied à coulisse ou réglet suffit
    C'est celahttp://rc4wdstore.com/product_info.php?cPath=64&products_id=909
  6. EL-Tororiste747
    Voila pour tes côtes :
    Mais j'en discuté avec Erik83, tu peux bien faire la longueur que tu veux du moment que tu as les trous pour fixer les liens...
    Moi j'attends mes lien commandés pour faire la modif (CF photos) et repercer mon châssis.
    D'origine se sont des 7x55, je vais passer en 7x70. ;)
    D'après ce que j'ai compris sur RCCrawler US, ça va jouer sur le couple de torsion et à direction arrière.
    ++Toro
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci tu me sauves :mrgreen: je vais pourvoir rectifier le tir, et continuer mon crawler
    -- 11 Mar 2009, 21:16 --
    Les boules que j'ai mes liens font 73 mm donc ce ne sont pas eux qui gênent, là j'y comprends plus rien :(<br /><br />-- 11 Mar 2009, 22:25 --<br /><br />
  8. Milhouse
    Milhouse membre
    D'origine, il y a des joints entre les liens coudés et les chapes alu HR ?
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Oui, c'était monté comme ça à l'arrivée, pourquoi??
    Mes amortos et la plaque moteur ne sont pas dispos pour le moment :evil:
  10. EL-Tororiste747
    Ben ils sont bon tes liens.
    C'est quoi qui te gène exactement Vince ?
    La garde au sol ?...?...?
    Je comprends pas ton problème...
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    En fait, je ne peux pas obtenir plus de garde au sol que jusqu'à ce que les liens inférieurs soient à l'horizontal, alors que d'autres arrivent à en avoir plus et en croisement il y en a plus d'un sens que dans l'autre ,BIZARRE il y a un truc qui gêne :shock:
  12. EL-Tororiste747
    J'ai pas beaucoup plus de garde à vu d'œil sur mon scorpion et si mes souvenirs sont bons, Erik83 en avait pas beaucoup plus de garde sur son Edge.
    Pour ton croisement de pont, là faudrait l'avis des connaisseurs.
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Donc tes liens + rotule feront, 85 mm à l'axe de rotule (70 + 15 mm) puisque d'origine 70 mm (55 +15 mm).c'est ça......
  14. EL-Tororiste747
    Je regarde ça dans la journée ;)
    Mais je pense pas que de l'axe de la rotule au bout de la rotule y ait 15mm !<br /><br />-- 12 Mar 2009, 21:13 --<br /><br />Ça m'étonnait que y est 15mm de l'axe au bout de la rotule...
    Y a 5mm donc 75mm au total ;) et non 85...
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pourtant 1 lien d'origine de 55 mm pour une longueur à l'axe de rotule à 70 mm, on devrait avoir une côte de rotule du moins jusqu'à son axe de 15 mm :?:
    Sinon je vais tenter la config' RCCRAWLER mais je dois modifier le chassis pour avoir le point d'attache reculé des liens sup', j'ai déjà commandé les diverses vis citées, en inox "siouplé"
    @++ VINCE
  16. EL-Tororiste747
    Je suis :p :p :p tu en fais des cauchemars la nuit non ?
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :lol: Défaut professionnel :!: , j'aime pas quand il y a des millimètres qui traine :lol:
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
  19. plouka
    plouka membre
    Pour répondre au croisement de ponts, il n' faut trop exagérer, il est parfaitement inutile voir gênant en franchissement d'avoir 90° entre les ponts, j'ai encore mis en évidence ça cet après midi, j'ai réduit le débattement des amortos et ça allait bien mieux.
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci du conseil, tu as raison, on en veut toujours plus<br /><br />-- 13 Mar 2009, 19:37 --<br /><br />
    OUI, plus ou moins mais l'aspect chrome révèle encore plus les reliefs :?
