Mon projet...
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par SebCX10, 16 Mars 2014.
  1. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Bonjour à tous !
    Après réflexion, ce sera ça :
    Que vaut-il mieux ? Tamiya ou Proline pour la carro ?
    Et j'hésite sur les jantes, j'aimerais mettre des 1.55 qui me paraissent plus proches du réel...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci !
    Seb.
  2. kiay60
    kiay60 membre
    7 Mars 2014
    Beau modèle mais tu veut monter sur quoi?
  3. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
  4. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Vous pensez que pour la carro ce serait mieux une Tam ou une Prol ?
  5. Luc42
    Luc42 membre
    15 Mars 2014
    Re: Mon projet
    Pour les pneus, les 1,55 sont plus réel mais moins performant en franchissement. Les 1.9 sont plus performant mais un peu moins performant. A toi de voir en fonction de l'utilisation que tu souhaite en faire :yeah3:
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Re: Mon projet
    :mdr3: :mdr3: :mad3:
  7. hanjin-san
    :mdr3:
    Pour la carrosserie, la Tamiya sans hésiter car plus détaillée.
    Par contre, tu va devoir modifier l'empattement du châssis pour coller à la carro voir peut-être même modifier ou changer les cardans.
    Et pour les pneus, du 1.55 sans hésiter également pour des raisons de réalisme :wink3:
  8. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    +1 :wink3:
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    beau projet le bronco ...
  10. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Hello !
    En fait ce sera un BJ (Tam) mais ça ne change rien au problème de l'empattement... Comment faire ? Est-ce que je peux simplement remplacer les links sous le châssis ? Si oui, qu'est-ce que je peux utiliser comme matos ?
    Merci pour vos réponses !
  11. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Pour les liens:
    Chappes traxxas 5347 les chappes sont arrondies et vont pile poil sur le tube de 6 ou 1942 les chappes sont hexagonales et c'est un chouille moins esthétique.
    tige filetée de 4mm
    tube alu creux de 6mm
  12. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Ok. Super ! Merci pour les infos.
    Mais qu'en est-il pour le link en forme de V qui est d'une seule pièce et qui arrive sous le servo ? La pièce qu'on voit en haut à droite de la photo...
    Encore merci pour ton aide !
  13. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Tu passe en 4 liens au lieu de 3 avec la pièce en bas de la photo comme ça tu peux les faire sur mesure! :wink3:
  14. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Ah ? La pièce du bas s'adapte sur l'avant à la place de celle qui est sous la plaque du servo ?
  15. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
  16. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Et bien, grâce à vos réponse ça avance !
    Il me reste deux links à faire, des montants adaptés pour fixer la carro, une vis hex en M3X30mm à trouver et la carrosserie à peindre.
    Je pensais faire une peinture couleur sable et un toit blanc...
    A bientôt !
    Seb.
  17. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Ça y est... Links terminés.
    Au moment de redémarrer, je trouve que mon scx a un souci. Quand je roule ça fait comme un blocage qui retient les roues. Ça tourne mais pas fluide... Ça vient de quoi d'après vous ? Je vais mettre une petite vidéo...
  18. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    ton empattement est peut etre trop petit du coup tes cardans prennent trop d'angle ! essaye de rallonger tes liens sup :sarcas3:
  19. SebCX10
    SebCX10 membre
    2 Février 2014
    Bah là je suis coincé alors... Avec la carro ça va pas le faire pour être bien
    Y a pas un truc pour les cardans ? Les changer pour d'autres ?
    Merci pour ta réponse !
  20. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tu peux clocker tes ponts ça diminuera l'angle des cardans.
    Tu as juste à rallonger les liens sup sans changer les inf comme ça l'empattement ne change pas :wink3:
