mon scx10 et ses modifs.
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by mugen38, Apr 11, 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    Re: mon SCX-10 Honcho à moooooooOOOoooooooooaaaaaaaa ...
    pourquoi tu as deux LIPO ? , ton moteur ses pas un charbon ?
    Il faut pas un moteur exprès pour le LIPO ? :read3:
    je ne me sers que ... d'1 ... lipo à la fois ... voyons !!! :mad3:
    c'est juste pour équilibrer que j'en ai mis 2 ... :yesintel3:
    non ... il ne faut pas un moteur exprès pour se servir d'un lipo !!!
    mais un variateur exprès pour les lipos ... si !!! :roll3:
  3. TC94
    Beau travail. :yes3:
    Avec des accus comme ça tu dois pouvoir rouler 3 jours non stop. :inkoi3:
    Il pèse combien en RTR ?
    N'importe quel variateur peut prendre du 2S.
    Au besoin il faut rajouter un cut-off à 2$...
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    Bonsoir , ses quoi ? Et a quoi sa sert( un cut-off à 2$ ) , j'ai pas tou compris .
    :bobo3:
    pas CooOOooL ... le gars !!! :burp3:
  7. mugen38
  8. hanjin-san
    Merci :priest:
    Bin non pas encore justement, j'ai déjà des lipos de taille standard et je ne sais pas si je monte l'accu en travers devant la transmission comme certains le font ou alors, si j'en achète de nouveaux en saddle dans ce style là et si je les monte comme toi tu l'as fait :jecpa3:
    C'est bien çà qui me fait hésiter, si en dévers c'est pas top je vais peut-être faire autrement. Mais enfin bon toi tu as des accus assez volumineux quand même donc ça pénalise pas mal :jecpa3:
    En tout cas merci pour ton petit retour :yeah3:
    pour les lipos , en réalité je me sers de ceux là pour quasiment toutes les voitures rc :
    le WRAITH
    le SCX-10 HONCHO
    ma TRF 417 de drift
    le VENOM CREEPER ( à vendre éventuellement sans combo moteur)
    c'est le côté pratique ... ça !!! :yeah3:
    j'en ai 8 comme ceux là !!! :mad3:
    par contre pour mon AX-10 , dernièrement arrivé , je vais devoir acheter des lipos en saddle :mad3:
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut tu ne donne plus de nouvelle de ton honcho :sady3: :sady3:
  11. mugen38
    pas trop de temps et je dois essayer des nouveaux pneus sur jantes que j'avais en stock
    donc > patience !!!
    :roll3:
  12. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK , tu mes quoi comme pneu ? Tu change de taille ?
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    Moi sur le mien j'avais mis pneu en 130 de diamètre que j'ai pas garder longtemp ( pour du scale sans devers ses nickel mais pour du devers ses pas bon du tout car il se couche facilement ) , je vient de passer en 120 de diamètres et un peu plus large pas pas grand chose ( quelque millimètres ) et sa va beaucoup mieux pour mon honcho .
  14. mugen38
    je te dis ça ce soir ou demain ... :wink3:
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut toujours pas de photo ,
    le délai es passer :wink3:
  16. mugen38
    ouiii maiiis heuuuuuuuuuuUUuuuuuuuuuuuuuu j'ai une vie moi ou un job plutôt ... :mad3:
    alors les pneus
    ils font environ 125mm de diamètre X 53mm de large
    jantes de diamètre 60mm et elles ressemblent à celle d'origine du SCX10
    noté sur le flan du pneu : 214X4.81 FLAT IRON PROLINE
    pas de photos et PAN !!! :mad3:
    sinon mis 2 tours de lests à l'avant et 1 tour de lest à l'arrière
    pas de mousse étoilées bleu à l'intérieur , mais les lests on fait leurs effets apparemment ,
    et c'est ... non !!! :inkoi3: je connais pô le poids :blerp3:
    :tadaa3:
    et découpe de la carro sur le devant au niveau des passages de roues !!!
    en tous les cas , si je l'amène à la BIG , je pense pas m'en servir
    car le changement des batteries est un peu " long " par rapport à mon wraith
    où là le changement est bien plus rapide , et lui , il a de quoi m'éclairer si on roule de nuit ,
    par contre je pense investir dans un treuil histoire de pas être à la rue ,
    et faut que je me confectionne d'autres élingues , moins bling bling
    et donc plus fonctionnelles ,
    et ta da daaaaaaaaaaaaaaa !!! :rir3:
    ou :tadaa3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    Si sa peut te rassurer j'ai un boulot aussi :jecpa3: , bonne continuation et merci de ton passage sur mon post ......
  18. mugen38
    j'espère en voir plein à la big surtout !!!!!!!!!!!
    faire chauffer mon wraith et ses badlands et me "mesurer" à d'autres !!!!!! :yeah3:
    le honcho lui je ne pense pas trop m'en servir à la big , ou en parcours loisir ,
    because pour changer d'une batterie à l'autre ,
    c'est un peu "hard" , ça prends juste un peu de temps , car tout passe
    au millimètre près , alors comme j'ai pas envie d'être à a ramasse
    mais je dis ça , je verrais sur place quand même !!! :wink3:
  19. sulfa
    sulfa membre
    Tiens tiens... A chaque fois que j'y vais, j'ai cette impression. En tant que nouveau dans le modélisme, c'est difficile à encaisser. Ca donne l'impression que c'est un club fermé. :cryi3:
    Cependant, même si je le saoul avec mes questions de "noob", il est de bon conseil, il connait son domaine. Et puis sa femme, elle est sympa. :)
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    Je confirme sa femme es très gentille au téléphone .... :yes3: mes le frais de port es cher .
