Mon SCX10 LC80 (work in progress) :D
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Edgar092588, 27 Juin 2017.
  1. mugen38
    répondu en image ... hé hé hé hé !!!
    team_nico_13 apprécie ceci.
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Reproche ... reproche...
    Tout de suite les grands mots, la violence, la haine...
    C’est pas Mugen mais Attila38 Qu’il aurait fallu t’appeler
  3. mugen38
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je vais faire ca ce WE pour voir
    sage décision ... ;)
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    J’ai des petites cales en alu, c’est peut être ça dont’ vous parlez, je les mettrais pour voir ce que ca donne ;););)
  7. mugen38
    attention si tu mets des cales entre ton tube et tes chapes , il faut avoir assez de filetage entre les deux sinon ce sera fragile à cet endroit !!!
    le mieux ... c'est d'acheter ( prix miséreux !!! ) du tube et de la tige fileté de chez casto et hop tu mets ça à la bonne longueur et c'est plus sécurisant ...
    Edgar092588 apprécie ceci.
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Par contre faut couper, et j’ai rien pour couper du métal...:(:(:(
    un simple coupe tube de plombier suffit voyons ... et en plus ... ta coupe sera bien d'équerre !!! ;)
  10. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Au même endroit que la tige fileter et tube tu va trouver des scies a m'étaux pas cher et peut être même avec plusieurs lames.
    team_nico_13, mugen38 et Edgar092588 aiment ça.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok, et ça coûte environ combien?
  12. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Va sur le site internet tu vas bien voir les tarifs et leur disponibilité! ;)
  13. mugen38
    ok avec toi mais pour couper le tube correctement et proprement , rien ne vaut un petit coupe tube :
    Mini coupe-tube - CASTORAMA
    Chris Customs, drnathan et Clement38 aiment ça.
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Ok, je vais déjà vous montré ce que j’ai, j’aviserai après ;)
  15. mugen38
    sinon pour les tubes , tu peux les trouver en ALU aussi !!! ;)
  16. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Je suis d accord avec toi C est bien plus propre!
    Edgar092588 et mugen38 aiment ça.
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Juste, dans l’eventualité ou je n’ai juste qu’a rajouter les cales, faut les rajouter où ?? En bas, en haut ou en bas et en haut?
  18. mugen38
    ce qui est important c'est déjà , comme déjà écrit :rolleyes: , c'est qu'il te reste assez de filetage pour tenir le tout une fois la bonne longueur trouvée , ce qui m'étonnerait car sur la photo il te manque entre 5mm et 10mm à vue de nez !!!
    par contre tu peux faire un montage , même fragile , juste pour voir qu'elle longueur il te faut au finale , et ensuite les fabriquer définitivement avec du tube et de la tige filetée , sinon tu prends ça si une des tailles te convient :
    1Pc Metall Pull Rod 6.0mm für Crawler cx10 CC01 ax10 f350 RC01 D90 SCX10 | eBay
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Oui je suis d’accord, mais faut rajouter sur les liens inférieurs ou supérieurs ??
  20. mugen38
    ben sur les 4 liens de l'AVANT si tu en as 2 en supérieurs et 2 en inférieurs !!!
    si tu rallonge que ceux du bas tu augmente l'angle de ton cardan boite / pont mais
    si tu rallonge ceux du haut et ceux du bas , tu " repousse " dans ce cas ton pont sans modifier l'angle ...
    faudra surveiller aussi la longueur de ton cardan AVANT , pour voir si il est encore ok niveau longueur sinon ,
    faudra le changer !!! ;)
    perso c'est ce que j'ai fait pour mon TRX-4 mais dans le sens contraire , j'ai réduit la longueur de mes 4 liens
    sur l'ARRIERE et j'ai raccourci le cardan ARRIERE , là toi , tu dois rallonger les liens et peut être aussi le cardan !!!
    :D
