mon wraith poison spyder en cour de modif
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gerald80, 22 Octobre 2016.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    T ai sûr qu avec un 35T j aurai plus de vitesse car la c est déjà un 20t mais à charbon. Et en plus ça serait bien si le moteur permet de rouler au couple doucement et vitesse pour rouler dans le sable
  2. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui , un 35 tours hackmoto V2 tu le met en 2S pour aller franchir les rocher puis en 3S pour le sable ou sinon que 3S est faudra que tu gère avec ta gâchette de gaz
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Y a pas de boite R2 pour les Wraith?
    Ça serait encore mieux!
  4. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui ses possible d'avoir une boite a vitesse mais je ne voit pas l'interer sur un wraith
  5. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Bon bah parfait, je sais quoi commander
  6. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    #66 Extrême- Geo, 7 Avril 2017
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    C est un moteur à charbon ou autre ?
    Merci pour les liens
  8. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    A charbon demontable
  9. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Bonsoir à tous, si je prends ça Hobbywing QuicRun Waterproof Crawler Brushed 80A ESC W/Free Program Card T-Plug | eBay, je pourrais mettre mon servo de direction 20kg sans problème?
    Car actuellement avec le 13kg j ai dû mal à tourner les roues à l arrêt quand le wraith ai en appuis sur les cailloux
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Si tu parle du Quicrun 1080 oui, pas de soucis.
    J'ai ce vario avec un ''gros'' Hitec en 7.4V alimenté par le bec interne et il n'y a pas de soucis.
  11. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok. Donc je mets ça et pas besoin de bec externe. Nickel merci
  12. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    un peu de news du wraith. donc modif carrosserie par un kit alu, montage ski de pont avant et arriére, servo 20KGS et montage vario hobbywing
    Fichiers attachés:
  13. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    ce weekend je vais voir pour paramétrer le vario. mais petite question avant de tout cramer, le boitier de programmation vous le branchez sur le vario mais comment vous alimentez le boitier? une prise a brancher sur la lipo?
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    tu branche le boitier de prog sur le vario, et le vario sur ta batteire. rien de plus.
    c'est le vario qui va alimenter le boitier.
    Une fois le boitier sur le vario et le vario sur la batterie, juste a appuyer sur le bouton power et le boitier s'allume seul.
    pour être sûr du branchement rien de mieux qu'en image:
    PS: sur les photos mon vario est branché sur le récepteur et le moteur, c'est parce que j'ai pas débranché pour prendre la photo, mais ne les branche pas, ça sert à rien.
  15. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok cool merci du renseignement et de la photo
  16. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    les news du wraith, le vario ai installé nickel et j ai aussi monté des protections de ponts en alu et carrosserie alu .
    je pense maintenant installer des leds dans ma rampe 5 feux sur le toit .
    j ai trouvé ca pour commander l éclairage de ma télécommande d origine Dr Mad Thrust électronique On / Off , vous dites si c est bon. auriez vous un bon plan pour les leds ou alors pour une barre a led a mettre sur le toit et si possible un plan ou photo du montage?
    merci
  17. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Fichiers attachés:
  18. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Pour que mon wraith braque plus fort, faut il changer que les fusées ou aussi les cardans?
  19. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,les cardans surtout!
  20. gicab
    Les axial cdv sont très bien par exemple ;)
