Montage pneus pittbull rockbeast sur jantes alu
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par newminiz, 12 Juillet 2016.
  1. newminiz
    newminiz membre
    31 Décembre 2013
    Bonjour a tous, amis et amies crawleriste.
    Je suis embeter, et peut etre l'avez vous ete egalement.
    J'ai achete des pneus pitt bull rockbeast en 1,9 qui sont d'ailleurs tres souples, et le probleme c'est que je n'arrive a les monter sur aucunes de mes jantes en alu.
    Les seules sur les quels ils passent c'est les jantes d'origine de mon komodo en plastique.
    A chaque fois que je viens visser les 2 beadlock pour serrer le pneu sur la bague centrale ben le pneu se sors avant d'avoir fini le serrage.
    Suis je clair ?
    Donc a chaque fois je redevisse et recommence et rebelotte plus d'1h sur une roue et toujours pareil.
    C'est plutot casse c.....
    Est ce deja arrive a qqun ? Si oui avez vous trouver une solution ? J'ai essayer de tenir le pneu comprime sur la bague, de surelever la jante sur une autre jante, etc etc
    Merci.
    Voila les jantes sur les quelles je veux monter les pneus :
    OEM Stamped Steel 1.9
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Il faut utiliser des visse plus longue ( deux seulement ) et sa se fait tout seul
  3. newminiz
    newminiz membre
    31 Décembre 2013
    C'est ce que j'ai fais et quasiment 3 mm avant que les 2 beadlock soient en contact le pneu c'est deja barré helas
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    J'en avais aussi chiez sur le 1er . Il faut bien placer l'anneaux sur les levre du pneu et bien mettre en place les deux ring
  5. newminiz
    newminiz membre
    31 Décembre 2013
    Tout a fais c'est ce que j'ai essaye aussi et helas rien et je suis pourtant tres patient et meticuleux.
    J'ai envie de tester en rentrant le scotch double face tres fin sur le ring cote interieur qui revient sur l'exterieur maniere que le pneu tienne positionne
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Oui tu peux essayer comme sa aussi
  7. tchoupy57
    Je sais que de monter des pneu flat iron sur jante rc4 oem ben j'ai jamais réussi montage impossible
    Peut être pareil pour les rock beast
  8. newminiz
    newminiz membre
    31 Décembre 2013
    Ca y'est reussi avec du scotch double face sur la bague pour maintenir les pneus
  9. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Idem, les rockbeast ne se montent pas sur les jantes embouties, comme les pneux RC4WD sur les jantes standards. Bien vue l'astuce du scotch.
  10. Teddy
    D'expérience, un pneu qui se monte difficilement fini par déjanter au roulage tôt ou tard...:honon:
    Question de temps !
    RC4WD font des jantes où ils spécifie bien qu'elle peuvent se monter sur des pneus Pit Bull.
    Moi j'en ai mais en 1.55 donc pas bon pour toi.
    Par contre mes Rock Beast 1.9. se montent bien avec les Axial 8 holes beadlock au cas où...
    Avec les jantes Gear Head aussi, plus couteux mais beau matos.
    Regarde sur le net ce que les gens montent comme jantes dessus et cela te donnera une idée ;) !
  11. newminiz
    newminiz membre
    31 Décembre 2013
    Ca y'est jantes et pneus montes avec le double face ca bouge pas positionnement niquel j'ai roule avec aucun probleme j'ai meme tirer a la main sur les pneus pour essayer de les ressortir une fois bien serrer ca ne bouge pas d'un poil
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Super l'idée du double face. :bravo:
    Certains couples jantes/pneus sont une véritable galère pour le montage.
