Montage pneus
Discussion in 'Discussion Technique' started by TRX4 Bronco, Mar 30, 2019.
  1. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    Bonsoir,
    Je n'arrive pas à monter les proline sur les jantes gmade, en y regardant de plus près, le bord du proline est triangulaire, et du coup le cercle interne est trop grand.
    Vaut il mieux que je réduise la largeur du cercle, et garder un contact à angle droit avec le pneus, ou à l'inverse, bizeauter le bord du cercle pour qu'il épouse la forme du pneu ??
  2. pleinair37
    Il me semble avoir lu que les Proline n'étaient pas compatibles avec toutes les jantes du marché. Avant de massacrer tes jantes ou tes pneus attends l'avis d'un expert... ;)
  3. benjiv
    Eh oui !! Merci à Proline de faire des pneus avec des lèvres bien spécifiques. Certainement pour essayer de refourguer leurs jantes de m*rde !!
    Le plus sage serait peut être de changer de jantes. SOit tu vises la sécurité avec des proline (plastoc de mémoire) ou des jantes SSD avec ring bleu spécial Proline (tiens donc), soit tu tentes des chinoiseries dont certaines semblent bien compatible comme nous l'a dit @team_nico_13
    pleinair37 likes this.
  4. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    et retailler le ring interne, ça ne fonctionnera pas ??
    J'ai une paire de jantes ouverte, donc autant tester, ils ne me les reprendront pas
  5. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    boulet du jour, pas vu qu'il y avait des vis plus longues pour le montage. Par contre, une fois montée, le pneu ressort un peu à un endroit, la mousse vous croyez ??
  6. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Salut salut
    Alors moi quand je monte un pneu sur une jante BeadLock , je passe toujours de la wd40 avec un pinceau sur les lèvres , histoire que tout se mette en place plus facilement. (y)
    Et je précise que ça ne bouge pas par la suite ;)
  7. Scal68
    J'ai tenté de monter des pneus proline (les BF Goodrich All Terrain KO2 1.9) sur des jantes gmade SR03 (apparement les mêmes que celles que tu as choisies) Impossible!
    Je les ai montés sur des jantes Snake Race (origine chinoise) et c'est compatible.
    Trouvées chez Rueil modélisme.. Il existe d'autres modèles;)
    Jantes (très) lourdes 0327 Snake Race - Rueil Modelisme
    team_nico_13 and pleinair37 like this.
  8. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    foutu pour foutu, j'essaye de faire un biseau sur le bord du ring. Le pneu ressortant que lorsque tout est serré, je pense qu'il n'y a plus assez de place pour la tringle
  9. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    Bon comme je suis un peu têtu, j'ai essayé de faire un léger biseau à la dremel, et bien ça marche nickel, le pneu se met bien en place, j'ai bien tiré dessus, rien ne bouge, plus que 3 roues à me taper.
    Merci malgré tout pour vos réponses, je ferais plus attention sur les prochains achats
  10. bill 06
    bill 06 membre
    photo du montage pour le partage ;)
  11. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    C'est fou quand même...:mad:
    Sur des jantes gmade sr03 j'ai monté des proline flat iron, des tsl sx , et des hirax... Toujours à la wd40...
    Et aucun soucis....
    J'ai pas eu l'occasion de monter les Bf Goodrich... Ils sont peut-être différents au niveau du diamètre intérieur :gne:
    Font scier cher PL
    Edgar092588 likes this.
  12. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Je n'ai plus de photos car c'était sur l'ancien hébergemeur mais sur cette vidéo , on voit bien mes flat iron sur gmade sr ...
    Scal68 likes this.
  13. Scal68
    Je n'ai pas essayé de mettre un lubrifiant, en fait c'est le rebord du pneu très proéminent qui empêche de bien positionner la flasque de la jante, j'ai pas pris le risque de déchirer le pneu à ce prix.. Sinon les jantes Gmades sont simples et faciles même avec des pneus RC4WD.. juste reçu une jante voilée dans une paire..
  14. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Quand on monte un pneus de poids lourd , on passe toujours une sorte de graisse sur la jante et le pneus ...
    Ça m'a paru logique de mettre de la wd40 sur ceux de mes scales ;)
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Pas qu’en poids lourd mais oui c’est logique
  16. pleinair37
    Bah quand tu montes un pneu à la machine forcément faut que ça glisse bien, la lèvre du pneu étant en appui sur le bord de la jante pendant le montage, plus ça glisse mieux c'est. Ca participe aussi à une meilleure étanchéité par la suite car le pneu n'est pas enserré entre la jante et un flasque. Pour du bedlock je vois pas trop l'utilité mais bon si ça marche bien tant mieux. ;)
    Scal68 likes this.
  17. Scal68
    Je plussoie, j'en ai monté assez dans mon ancien taf mais pour nos scales vu qu'il n'y a rien à forcer, juste emprisonner le pneu en vissant les flasques de la jante ou le cerclage s'il y a, je ne vois pas trop l'utilité de savon ou autre.. C'est vraiment les rebords du pneu Proline qui étaient plus gros que d'hab..( je n'ai pas encore vu de jante Proline) Par contre au cas où; Gmade & PitBull c'est très compatible..(y)
  18. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    Bon, voilà les photos, je ne sais pas si on voit suffisamment le biseau, j'ai viré un triangle de 0,5 mm de côté, et ça suffit pour qu'il se monte correctement. Une fois monté, tout tourne bien rond
  19. pleinair37
    Ha bah j'ai les mêmes jantes mais en blanc... Pas eu de soucis particulier pour y monter mes Traxxas Canyon ni les Copies de Hyrax... Je retiens l'idée du biseautage si jamais je monte des pneus PL... ;)
