Montage TT02-D et problème de différentiel
Discussion in 'Discussion Technique' started by jules56890, Jan 8, 2021.
  1. jules56890
    jules56890 membre
    Bonjour à tous,
    Je viens de recevoir et monter un châssis de Tamiya TT02-D pour mon fils.
    Je pense avoir fait la petite boulette du débutant.
    Lorsque je branche l'ensemble des éléments, les roues me posent un problème de fonctionnement...
    En effet, les roues opposées tournent à l'envers. De plus pas de marche arrière. Je pense avoir un problème de montage de différentiel.
    Est-ce que quelqu'un peut me confirmer?
    Merci par avance
    Jules
    Héllo
    Inverse le diff ...
    Et présente toi dans la rubrique adéquate !!!
    Merci et @++++
  3. benjiv
    Va voir ton vendeur, il t'expliquera en direct. Ce sera plus simple.
  4. madbears
    madbears membre
    ou plus simple, tu redemontes, c'est vite fait, et tu suis scrupuleusement la notice, les notices tamiya sont tres bien faites
    seb
    sawblade and mugen38 like this.
  5. jules56890
    jules56890 membre
    Merci pour les retours. Je vais redémonter les différentiels et voir si changement..
    mugen38 likes this.
  7. jules56890
    jules56890 membre
    Merci beaucoup pour vos retours..
    J'ai trouvé le problème qui venait effectivement du différentiel arrière.
    Tout fonctionne parfaitement sauf la télécommande qui ne contrôle plus la direction. J'ai main sur le réglage de trim mais les roues ne tournent plus....
  8. mugen38
    et le moteur il tourne lui !!???
    pas " bidouillé " la radio et / ou les branchement sur le récepteur !!!???
    une photo du montage de l'électro serait un plus ...
    :humhum:
    bon on va faire autrement , tu as 5mn pour qu'on s'appelle là !!??? [​IMG]
    oui ... non !!???? :humhum:
  11. jules56890
    jules56890 membre
    Le moteur tourne parfaitement avant-arrière.. j ai binder la manette et récepteur ..
    chose bizarre je règle le train via molette sur la manette mais aucune réaction sur la roue directrice de la manette.
  12. mugen38
    désolé mais :hihi: je n'ai pas encore de boule de cristal à ma dispo :rolleyes: mais je peux essayer de régler ton soucis en te téléphonant ( échange de no en mp )
    là tout de suite plutôt que de remplir des pages de causes éventuelles et d'incertitudes ... et n'arriver à rien !!! :shut:
    #12 mugen38, Jan 10, 2021
  13. mugen38
    pourquoi un appel tel because tu n'as jamais précisé :
    quelle radio tu avais ?
    quel récepteur ?
    quel vario ?
    comment tu as branché le tout ?
    et ( surtout ... :humhum: ) quels réglages tu as mis sur cette radio basique que tu semble posséder ( si j'ai une bonne vue ça doit être celle-ci ) :
    cr2s v.2_manualaktuell.pdf (absima.com)
    bon courage pour rouler avec , enfin quand tu auras réglé tes soucis d'électro !!!
    :bandit:
  14. mugen38
    au cas où ...
    tourne à fond à droite le bouton TRIM no.12 :
    qui sait !!???
    fb11 likes this.
  15. jules56890
    jules56890 membre
    merci pour vos retours.. et effectivement je suis un grand novice...
    le soucis venait des réglages sur la manette ..
    essai cet aprem à l'extérieur sans la coque qui est en séchage de peinture et en attente de sa déco..
