moteur 370 brusched
Discussion in 'Discussion Technique' started by micah, Aug 15, 2023.
  1. micah
    micah membre
    :) Bonjour à tous
    Est ce qu il existe des moteur à charbon de grande qualité à charbon amovible ou non ?
    pour crawler ? au même type que holmes hobby etc
    merci
  2. benjiv
    Je me permets de te mettre ce lien :
    type de moteur 370 et 280
    Qui me semble interessant notamment en ce qui concerne les moteurs 280.
    sawblade likes this.
  3. sawblade
    Marrant, je regardais ce même lien hier soir justement.
    Du coup, je me permets de poster ici ma réflexion, car je pense qu'elle rejoint un peu la problématique de micah (si HS, je supprime, bien sûr)
    J'ai envie de remettre en service mon Moa low cost (cage de gmade R1 et ponts de redcat RS10)
    Le principal problème est que je ne trouvais pas de moteur au format 380 suffisamment coupleux (le max c'est les moteur du redcat RS10XT, mais le couple reste quand même limité).
    J'ai envisagé de faire une adaptation au format 540, mais ça diminue fortement la matière restante sur le pont. De plus, la largeur bien plus importante créé des limitations au niveau des amortisseurs.
    Du coup je me penchais vers la solution que j'utilise actuellement sur mon 1/10 : les brushless outrunner
    Mais voilà, je galère à trouver des moteurs avec l'axe du bon côté (pas l'axe côté cage tournante comme sur les avions) et surtout en diamètre 2mm!
    J'ai vu que holmes en propose, mais je n'ai pas trouvé avec le kv qui m'intéresse (dans les 1200kv)
    Pour être très honnête, je cherche plutôt un budget inférieur, car x2 ça commence à représenter un certain budget juste pour essayer...
    #3 sawblade, Aug 16, 2023
  4. micah
    micah membre
    C 'est clair qu il y a funtek et holmes mais ouille
    je voudrais soit garder lesc combo d 'origine avec un moteur charbon tête démontable ou charbon interchangeables
    ou 1080 et moteur charbon tête démontable ou charbon interchangeables
    sinon combo bruschless pas trop cher de 2000kv
    le trouve mais kv trop élevé pour le capra
  5. sawblade
    Tu utilises quoi comme pignon ? Nombre de dents et module)
