moteur qui grille (trop) souvent sur mon wraith
Discussion in 'Discussion Technique' started by atenza13, Jan 15, 2015.
  1. atenza13
    atenza13 membre
    Bonjour à tous,
    Les moteur de mon wraith, le 20T d'origine puis le 27T et dernièrement le 35T.
    En effet, surchauffe très rapide et les pièces finissent par fondrent.
    J'ai vérifier si rien n'empêcher les roues de tourner, tout est libre.
    J'ai toujours le variateur d'origine, le axial ae-2 mais j'ai changer le moteur de direction par un savon 1210sg.
    Je suis pas un boudin et j'évite de le faire forcer du, coup, je sais pas s'il y aurait un problème de compatibilité avec le servau et le variateur, voltage ?
    Un peu d'aide SVP... :ang3:
  2. olinto
    olinto membre
    Mais non t es pas un boudin :rir3: tu n aurai pas trop serré le pignon et la couronne ?
  3. mugen38
    hello !!!
    ton 35T c'est quelle marque ???
    et ton rapport moteur / boite c'est ???
    ( moi de souvenir je suis en 14T x 87T )
    et ton réglage de l'entre dents est il au top ???
    ton servo pourrait être alimenté directement par un BEC réglé à 6.0V via ta batterie !!!
    tu utilise quoi comme batterie : lipo ???
    2S ou 3S ????
    :jecpa3:
  4. atenza13
    atenza13 membre
    Pour ce qui est des pignons, c'est ceux d'origines (en fait, je ne m'en souviens pas mais jamais changé).
    Pour l'entre-dent, normalement c'est bon, mais je pense que je vais y faire un petit tour quand même...
    Le moteur, AXIAL pour les premier et l'actuel RC4WD
    Alimenté par lipo 2S.
    Pour ce qui est du servau, il peut être alimenté en 6v ou en 7,4. Le réglage n'est pas présent d'ailleurs en passant par le castle link. Du coup, je me pose la question, s'il n'y aurait pas un problème électrique ?
    pour le branchement de ton servo en 7.4V tu oublie ( si c'est bien celui-ci !!!?? ) :
    http://www.ebay.com/itm/Savox-SW-1210SG ... 1118430089
    Dimensions(mm): 40.6x20.7x42.0
    Weight(g): 71
    Speed(@4.8V sec/60): .18
    Torque(@4.8V oz-in): 222.2
    Speed(@6.0V sec/60): .15
    Torque(@6.0V oz-in): 277.7
    Gear: Unique Steel
    Bearing: 2BB
    Case: Aluminum
    25 Tooth Spline
    donc , c'est 4.8V ou 6.0V ... mais pas 7.4V !!! :mad3:
    pour ce qui est des 20T et 27T on ne peux pas dire qu'ils ont le monopole de la longévité de vie
    surtout si tu fais beaucoup de grimpette ...
    moi j'utilise un 35T mais de la marque Holmes Hobbies avec charbons démontables :
    http://www.tcscrawlers.com/holmes-hobbi ... u17870.htm
    donc en version PRO , un peu plus cher que la version EXPERT mais :yes3:
    avec mon wraith :ang3: qui pèse dans les 4.5kg et toujours en mode no soucy !!! :yeah3:
    sinon j'ai le même moteur sur mon SCX10 ( qui pèse presque le même poids ) mais en version expert ( un peu moins cher ) et c'est le top aussi ...
    http://www.amain.com/holmes-hobbies-tor ... 5t/p209642
    sinon mes variateurs sur mes scales sont tous des AE-2 et je ne les changeraient pour rien au monde car ils me vont à merveille !!! :ang3:
    mon servo est un SAVÖX 1283 SG de 30kg / 6.0V alimenté directement avec un BEC CASTLE réglable jusqu'à 10A depuis 3 ans maintenant et pareil , utilisé en mode no soucy !!!
  6. atenza13
    atenza13 membre
    Je suis d'accord que c'est des moteurs pas cher mais si je dois les charger tous les 3 ou 4 pack de lipo, ça va me revenir cher !
    Sinon, tu penses que d'alimenter le servaux en direct sur la batterie serait peut être un plus ?
  7. hanjin-san
    Dans ce cas, investis une bonne fois pour toute dans un moteur de qualité, adapté à ta conduite et à ton modèle et qui tiendra le coup ! C'est à mon sens plus logique et plus judicieux, non ? :tadaa3:
  8. mugen38
    :inkoi3: oui mais pas sans un BEC réglé à 6.0V !!! :tadaa3:
    celui-ci :
    http://fanatic-rc.com/bec/160-bec-castl ... &results=6
    :brico3:
    + 1ooOOooo !!! :yeah3:
  10. tchoupy57
    Ben j'ai un rc4 35t tourne en 2s Ben il tien encore il as plus d'un an
  11. atenza13
    atenza13 membre
    Bon ben je vais unvestir dans un nouveau moteur et un bec en espérant que ça regle les surchauffes.
  12. d2vil
    d2vil membre
    mugen, et il chauffe pas trop ton moteur ??? tu peux rester le doigt dessus quand tu grimpe ?
  13. mugen38
    ben oui !!! :wink3:
    pour moi les moteurs 35T HH sont vraiment terrible !!! :ang3:
    :tadaa3:
  14. mugen38
    au cas où tu l'ignorerais , il arrive réglé à 5.1V donc il faudra le reprogrammer à 6.0V ou +
    selon le servo utilisé ...
    voilà le branchement que j'utilise sur mes 3 scales :
  15. atenza13
    atenza13 membre
    Merci pour vos réponses, je passerais commande ce week-end.
