Moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par RGD., 16 Novembre 2015.
  1. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Bonjour, comme dis dans ma présentation j'ai en ma possession le scale surpass wild 6x6. Après avoir fait cette achat je me suis rendu compte que ce modèle est d'entrée de gamme. Et donc le moteur à fumé et la vitesse diminué. Alors pour mieux comprendre et de ne pas faire de bêtise par quel moteur puis-je remplacer ce moteur d'origine qui est le 540 de base bien connue ... et si possible me dire à quoi correspond le T sur les moteur charbon genre 15T, 20T, ect... merci.
  2. benjiv
    T pour nombre de tours. Plus il y en as, plus tu as du couple mais moins tu vas vite.
    As tu une indication hormis 540 sur ton moteur ?
    Comme ça, je partirais sur un 45T avec le plus petit pignon moteur possible. Comme ça tu ne feras pas trop forcer la mécanique.
    Mais tu as acheté neuf, essayes de faire marcher la garantie surtout si c'est au premier run...
  3. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Oui neuf mais je veux pas me casser la tête je penser le changer rapidement. Et j'aimerai aussi le passer en châssis alu après en fonction de mes moyens je voudrai en faire un monstre ... ;)
  4. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Non rien de spécifié pour le moteur juste 540 scale.... dsl.
  5. Alex07
    Fait une photo du moteur
    540 sa me fais pencer au moteur d origine tamiya cr 01 .
  6. benjiv
    Un conseil : Ne t'emballe pas trop sur ce modèle qui reste de l'entrée de gamme. Ca risque de te couter plus cher à l'arrivée que de partir sur d'y matériel éprouvé style ponts axial scx10.
    Vois avec ton revendeur ce qu'il peut te proposer comme moteur de remplacement sans y mettre des sommes folles.
  7. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Effectivement une photo serait pratique, pour nous permettre de juger et te conseiller.
    Sache cependant que dans une vocation franchissement, il est préférable d'augmenter le nombres de tours moteurs, les 10T, étant des moteurs conseillés pour des voitures de type Piste, vitesse etc.
  8. mugen38
  9. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Donc le moteur d'origine est un 540 21T. .. alors pour 19 euro je me suis procuré un 540 27T affaire réglé. Moi même étonné, et pourtant mon vendeur à bien précisé un moteur avec le plus de T, mais ça marche mieux et surtout plus fort. Le prochain coup je pencherai sur un 35T, mais j'espère beaucoup plus tard.
  10. benjiv
    J'espère pour toi que ta machine est légère car je trouve qu'un 27T, ca ne fait pas beaucoup.
  11. tchoupy57
    Effectivement un 27T pour faire du franchissement il va vite fumer
    Le 27T est bien pour mettre les watt mais pas pour grimper sur les cailloux il va chauffer et du coup fumer
    En scale la base est un 35/45T
    Après tu joue sur le pignon moteur
  12. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Ok, on verra bien. Pour le premier essai cette après midi, le 27T se depatouille bien. A voir par la suite après j'opte pour au moins un 35T. ... merci quand même.
  13. mugen38
    + 1ooOOoooooo > d'ailleurs je n'ai pas préconisé dans ma réponse de 27T moaaaaaa ... :hihi:
    est ce un signe !!???? va savoir !!???? :humhum:
    mes liens était pas chers pourtant , mais ok y a mieux comme marque mais forcément c'est + cher !!!
