Mousse--insert
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par RVB42, 23 Février 2024.
  1. RVB42
    Hello à tous
    Je tente le montage de ce type d'insert sur dans mes pneus Proline Predator super soft.
    Le toucher est bien meilleur qu'avec les mousses injora avec insert interne.
    Certains d'entre vous utilise t-il ce type d'insert?
    Quel sont vos retours?
    INSERTS CAOUTCHOUC BLEU INJORA POUR PNEUS 118-122MM 1.9" (X4) -
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  2. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou.
    Si la flexibilité correspond au poids de ta machine ça doit être sympa. 4kg pour celle de ton lien, ça commence à faire un beau bébé.
    Selon moi le gros avantage de ces "mousses" est d'avoir une excellente tenue sur les déformations latérales afin d'éviter que le pneu se couche.
    Il existe plein de modèles à s'imprimer en 3d.
    C'est une synthèse de ce que j'ai pu lire sur le sujet mais n'ai pas essayé personnellement.
  3. RVB42
    Merci pour ton retour et pour ma bécane il faut bien les bleues /ils existent pour des engins de 9KG rouge et vert pour je crois 2-3kg
    Après essai rapide, les pneus se déforment bien en appui et restent rigides en dévers.
  4. Nicolas
  5. RVB42
    Merci pour ta réponse mais malheureusement pas encore d'imprimante 3Dà la maison.
    Ca viendra sûrement...
    En effet j'en suis satisfait et même constat que toi sur la cinétique du pneu
  6. benjiv
    Pour ceux qui aiment barboter c'est mieux que de la mousse.
    Inconvénient : c'est chinois (pour ceux qui ont une lecture géopolitique du monde actuel)
  7. Nicolas
    Après, il n'y a rien de non chinois.
    Même les marques françaises rc sont fabriqués là bas.
    Même mes fabrications perso en 3d, le plastique et l'imprimante viennent de Chine.
    #7 Nicolas, 24 Février 2024
    sawblade apprécie ceci.
  8. benjiv
    Il y a. Faut bien chercher. Mais ce n'est pas impossible.
  9. RVB42
    Compliqué, la Chine fabrique presque tout et moi-même qui suis un adepte du local difficile de trouver soit la matière première, soit des produits franco-européen fabriqués réellement sur place. En même temps tout nos engins sont à base de pétrole... et la France n'en a pas...
    Après on peut acheter Tawainais LOL.
    Trêve de plaisanterie même dans notre loisir on doit faire des efforts. Si tu as des liens Benjiv, partage cela m'intéresse.
    De mon coté j'essaie de tout utiliser ce que j'ai à portée de main (Vieux Servo...moteur ..) et d'éviter les achats compulsifs.
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Dites dont les gars , je ne vois pas de ces inserts en 2.2 ? Injora , Fimonda ou autres, vous avez un lien ...(y)
  11. RVB42
    sur Fanatic RC
    Insert de pneu jaune impression 3D densité légère 3DRAP - INSERTCOMPLET3DRAPLIGHT
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ok , par contre 31 € la paire ...j essayerai de trouver plus abordable :passur::salut:
  13. RVB42
    J'avais pas vu je croyais les 4
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Hello
    J'en ai quelque une d'imprimé en noir
    La il y a une photo en blanc
    Trx 4 sport a Arno
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    En 2.2 ? Faut que je pèse le BB...c est pas le plus légers de mes 4x4 , au fait oui c est pour mon Wraith . :salut:
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ah non c'est du 1.9
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ah crotte de bique...c est cuit . :( :salut:
