Oui tout a fait, en plus ça rend l'accélération plus progressive. Pour la radio j'utilise une copie de l'Abisma CR6S que j'avais achetée pour le Bronco, elle est pratique avec ses 6 voies et surtout pour le camion j'ai juste racheté un récepteur R6WP qui est parfaitement compatible avec et du coup comme ça je me retrouve pas avec 36 radios...
Hello ! Et ben le premier retour il est.. Comment dire... ? Halluciné ! Franchement j'en attendais pas grand chose et je m'étais déjà préparé à l'idée de le renvoyer si ça me plaisait pas, mais clairement, je vais le garder ! Déjà, c'est coupleux à souhaits, le frein moteur est plus que bon, si on pousse le camion pour le faire avancer à la main, les roues restent bloquées.... La vitesse de pointe est pas si violente que je pensais, c'est tout à fait gérable avec le pignon d'origine, mais le plus impressionnant c'est la lenteur !!! On peut vraiment rouler très, très, très lentement et même là rien ne l'arrête... Même pas un arbre... Pour ceux qui ont du temps à perdre, j'ai fait une vidéo mais je vous conseille de prendre un peu de RTT pour la regarder... En ce qui concerne la programmation, la carte est pas fournie (contrairement aux descriptif de Breizh modélisme qui laisse penser le contraire, j'ai remonté l'info...), j'ignore si celle de mon ESC 1080 brushed est compatible ? Dans tous les cas la programmation d'usine est pas mal en ce qui concerne le punch et la progressivité : C'est tout doux tout plein. En revanche la marche arrière est à 100% (j'aime pas ça, sur le bronco je l'ai réglée à 25% c'est pas mal) et le frein moteur est un peu violent aussi... Voilà, pour ceux qui hésitent franchement, c'est le moment de vous lancer, c'est vraiment incroyable !
c'est déjà arrivé et monté ? Ça a été du rapide! Ton camion me fait un peu penser au paresseux guichetier dans le film d'animation Zootopie, si tu connais, dans la partie lenteur de ta vidéo
J'avais pris la livraison express, parti hier, arrivé ce matin et monté cet après midi ! Si on oui, on est bien dans le thème du paresseux de zootopia en effet
Ouais, toujours pénible d'avoir de la publicité ou descriptif mensonger. copie d'écran + mail = ils te la doivent. ça coute rien d'essayer, faut juste être sur qu'il y a le même nombre de paramètres
Normalement la carte ne fait qu’accéder aux paramètres de l’esc et permet les modifications, elle n'a pas de paramètres embarqués du moins pour les esc brushless classiques. Si tu as une carte Hobbywing ça ne coûte rien d'essayer sauf si la connectique est spécifique.
Non non c'est pas spécifique, c'est du Dupont tout ce qu'il y a de plus classique. Là je suis pas chez moi, je rentre en fin de semaine donc je testerai avec la carte du 1080 pour voir.
Il me semble pas que la carte soit vendue avec le Fusion pro... Avec l'ancien oui par contre... On en discutait plus haut..
Chez Breizh c'est la version sans alors. Dans le contenu de la livraison c'est pas marqué qu'il y a le boîtier de prog...
En effet mais au dessus c'est indiqué "interface de programmation intégrée" donc ça porte clairement a confusion
Dommage qu'il n’y ait pas la possibilité de le paramétrer avec l’application sur le smartphone comme sur le Axe, c'est très pratique.
Avis perso et maniere dont je le lis: - dans le descriptif, ils indiquent qu’il faut un boitier pour programmer et que l’interface est dans l’esc ( le boitier n’étant qu’un lecteur des données presentes dans l’esc) - dans le contenu, pas de boitier indiqué donc non présent Tu peux essayer de reclamer mais je crains que ce ne soit pour rien ( sauf s’ils sont tres commerciaux)
Hello ! Je viens d'avoir une réponse de Breizh modélisme, ils vont rectifier la fiche et m'ont fait un avoir de 10€ donc rien à redire, c'est vraiment des supers pros donc merci à eux. Demain je testerai si la carte du 1080 fonctionne, si c'est pas le cas je serais bon pour en commander une...
