Nissan 1.9 Losi Mini-Rock Crawler by eFly [MAJ|10_04]
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par eFly, 11 Mars 2009.
  1. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    Re: Nissan 1.9 Losi Mini-Rock Crawler by eFly [MAJ|20_11]
    j'ai aussi des flat iron sur mon MRC et comme toi je ne les trouve pas terribles(sauf le look) j'ai aussi des Chisel dont je suis par contre très content, et les utilisateurs de MRC aiment bien les losi bleu aussi.
    Pour les Flat iron comme pour les chisel il faut recouper la mousse qui est énorme, de préférence en forme d'étoile (pour les losi je ne sais pas)
  2. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    Re: Nissan 1.9 Losi Mini-Rock Crawler by eFly [MAJ|20_09]
    très grosse et belle prépa... chapeau bas!
    Des infos sur ces élargisseurs de voie, stp.
    En effet, le Losi qui a, à mon sens l'avantage d'être réaliste par rapport aux crawler 1/1, a le désavantage de ses voies étroites. Le soucis que j'entrevois sur l'élargissement des voies est la longueur du filetage limitée(sur les ponts). Par contre, sur tes photos, j'ai l'impression que tes élargisseurs fonctionnent différemment: on voit quelque chose qui ressemble à un boulon à la place du classique écrou????? :roll3:
    Merci d'éclairer mes lumières; ça pourrait me lancer dans une modif de cette sorte....
  3. The Dude
    salut quoi faire ben les faire toi mm :blerp3:
    allez pour répondre a ton mp
    voila le lien pour le pneus 1.9 a base de panther cobra
    http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=205490
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=y43FYJM2a2w[/video]
    en tout cas moi ca me motive bien :intell3:
  4. eFly
    eFly membre
    Merci :wink3:
    Les jantes Titus sont en plastique, il y a que les ring en métal. Leurs montage est très facile.
    Les elargisseurs de voies c'est ça. Du matos très bien fait http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... 9c983f32d6
    The Dude, quand j'ai lu ton post sur les pneus de ton super j'ai penser a faire la même chose pour mon MRC mais avec de Badland. Les Cobra ont une belle gueule aussi.
    J'ai la tête qui tourne avec toutes ces nouvelles idées :mad3:
    Merci encore les gars :yes3:
  5. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Oh moi il faut absolument que j'élargisse mes voies ! Là j'ai mis des jantes en alu mais le déport est négatif par rapport au déport d'origine.
  6. eFly
    eFly membre
    De ma part je compte revenir sans élargisseurs. Il me faut des pneus pour ça.
    Au max, j'élargis que la voie antérieure :read3: 4-5 mm par roue
  7. The Dude
    y'a quelle largeur d'origine (d'héxa a héxa) ?? :intell3:
  8. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Et faut-il repercer les jantes d'origine avec ces élargisseurs de voies ?
  9. eFly
    eFly membre
    The Dude: je ne peux pas te répondre tous de suite, je suis 4 jours en vacances est pas de tutures sous la mains :wink3:
    Tony: J'ai jamais essayer les élargisseurs avec les jantes stock. Avec le Titus ça passe sans problèmes.
    J'avance plus les modifs sans me décider question pneus... Maintenant, l'évolution dépend des nouvelles gommes... :mad3: :mad3:
  10. eFly
    eFly membre
    Re: Nissan 1.9 Losi Mini-Rock Crawler by eFly [MAJ|20_01]
    J'ai reçu hier mes nouveaux pneus des HB Rover 1.9, montage facile sur les jantes.
    1eres impressions: une gomme extra souple :inkoi3: Les testes indoor 5 stars :yes3:
    Ce WE, si la méteo le veux bien, je les testerais sur les cailloux :wink3:
  11. eFly
    eFly membre
    Aujourd'hui il est sortie au rocher...
    Quel merveille de gomme...
    Bilan:
    -Trop de leste (lestage des jantes stock Titus de Proline).
    -Il faut que je trouve une paire de memory foam pour l'avant.
    -Que du bonheur :yesd3:
  12. eFly
    eFly membre
    Up.
    Installation de memory foams Losi 1.9
    Comme j'avais piquer les cardans pour rallonger ceux de mon MRC Unimog, J'ai poser des cardans Full metal genre Punisher Shaft en mini. Qualité a prix serrer :yes3:
    teste demain sous 26ºC et soleil :wink3:
  13. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    tu nous en mets un peu dans une boite et tu nous l'envois :ang3: :rir3:
  14. eFly
    eFly membre
    Une superbe journée au soleil...
    Je suis très content du setup et surtout des pneus HB Rover 1.9... J'accompagnais bien mes potes en 2.2.
    Le MRC marche beaucoup mieux avec ce genre de gomme. Rien a voir avec les Proline.
    J'ai pas emporter APN, mes les compagnons ont fait des belles photos et vidéo...
    Je les posterais plus tard :wink3:
  15. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Salut Efly,
    Que dévolution sur ton MRC :shock:
    Pour les cardans, c est marrant, ce sont des modeles destinés au CR-01 (GPM SRC037) et effectivement, il ne sont finalement pas bien chers ...
    Penses tu qu ils passent sur un mrc d origine (coté longeur) ?
    Merci du tuyan
  16. eFly
    eFly membre
    Mon MRC a lá longueur stock. Sincerement, je ne savais pas que que lês cardans etaient fait pour le CR01. Je les ai acheter sur la bay en cherchant MRC shaft. Ils sont parfait pour le Petit Losi.
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Serait il possible que tu fasse un petit compte rendu des pneus que tu à tester sur le MRC ( surtout chisel g8 et HB red )
    car je ne sais pas quoi choisir entre Losi bleu , chisel G8 et HB rover red
  18. eFly
    eFly membre
    Mon expérience avec les pneus sur le MRC se limite aux pneus stocks (nulles), Flat Iron 1.9 (garde au sole est la seule avantage, car un peux durs et élargisseurs obligatoires) et le HB Rover (mes préférés, souples et extrême adhérence. J'ai mes pneus avec de mousses mémoires Losi, car les mousses fournies sont nulles).
  19. 4quart
    4quart membre
    3 Septembre 2009
    même chose pour les pneus MRC,
    les pneus d'origine n'ont pas beaucoup d'accroche,
    bien que les américains les utilisent souvent sur MRC, je ne suis pas du tout convaincu par les Flat Iron sur cette machine,
    je roule en Chisel et j'en suis assez content,
    d'après ce que j'ai lu les losi bleu semblent équivalents, voir peut être un tout petit peu mieux,
    et les HB rover semblent encore un petit peu au dessus, mais je n'ai testé que les 3 premiers(origine, Flat, Chisel),
    si je devais choisir aujourd'hui je prendrais surement les HB rover :wink3:
  20. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Bon ben je vais choisir les rovers alors car c'est vrais que les faux rock claws ne tienne pas grand chose ,et j'ai déja les chisels sur mon 2.2 , j'en suis super content mais cyprinhunter me disait que les Hb etais beaucoup mieux que les chisel pour le mini
    merci de vos réponses
