Nissan 2.2 by eFly [MAJ 25_05]
Discussion dans 'Archive - HPI Wheely King' créé par eFly, 15 Mars 2009.
  1. eFly
    eFly membre
    Message par eFly le Sam 5 Avr - 2:33
    Je vous présente mon crawler a base Wheely King.
    Ponts: WK (bloq)
    Chassi: Bender SW2
    Motor: Integy 65T (12/87)
    Transmission: Stamped (bloq)
    Driveshaft: T-maxx
    ESC: XL-1 Traxxas (Rooster Crawler a venir)
    Radio/receiver:TQ2 Traxxas
    Servo: TowerPro MG 995
    Jantes: Beadlock RC4WD 2.2 super narrow
    Pneus: 2.2 Rock Crusher (avec 1/2 mousse coupés en étoile avec lestage dans le roues)
    Suspension: WK stock (version 1) and T-maxx shoks (huile 200 Av. et 350 Ar) sur la version 2
    Accus: Team Orion Heavy duty 3000
    Carro: Nissan Titan
    Photos:
    Video:
    Lo-Res http://br.youtube.com/watch?v=8Q7glxCKUhw
    Hi-Res http://br.youtube.com/watch?v=8Q7glxCKUhw&fmt=18
    A vos claviers, sugestions et commentaires :D
    par eFly le Mar 18 Nov - 0:30
    Petit Up :D
    Quelques photos avant d'un run avec le MRC et la compagnie de ma tite fille :D
    Derniere sortie
    avant sa mise en vente. :(
    Avec junior... Quelle différence :face:
    Message par eFly le Sam 21 Fév - 2:08
    Suite a quelques travaux sur mon WK. :jong3:
    J'ai refait un des pont qui l'été dernier avais pris un grand coup sur une chute et depuis il présentais un bruit de plus en plus fort... Bilan: un roulement extérieur du Diff Case HS... Du coup j'ai refait tous le pont: Diff-case, roulements Traxxas, Epoxy out et installation de blocage diff alu d'homme...
    Pneus Proline Chisel 2.2 (memory foam) sur jantes CR01 (merci AtomSan), des jantes a déport minable avec les ponts WK, alors pose d'élargeurs voies G-Made qui traînaient a la maison... Largeur désirée trouver :confused3:
    Attention les Pneus Chisel ne fonctionnent pas comme il faut sur les jantes Super Narrow de RC4WD... Les jantes CR01 vont très bien aves ce genre de pneus... Provisoire pour l'instant.
    Avec les travaux, j'ai eu l'occasion de tester le Combo Inspire Crawler. Bilan: très déçu, il coupe le courant en évolution lente sur effort... Retour a l'efficace Novak Rooster Crawler.
    Passage a 4WS pour le déffit du pilotage:
    - Radio Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx (Mode 2), économique et superbe fonctionnement, très correct pour crawler, le récepteur et ultra compact. Je vais voir maintenant l'adaptation au pilotage.
    - Servo pont avant HD-9150MG 17Kg, une autre superbe découverte trè economique, plus rapide, coupleux et silencieux que le TP 995MG que j'ai poser sur le pont arrière.
    - Inversion du chassi pour envoyer plus de poids vers l'avant.
    - Installation de support link/ammorts alu
    - Nouveau setup pour les link av/ar
    - Accu Stock MRC sur les link supérieurs du pont av.
    - Nouveaux logement de l'electro.
    - Lestage de 120gr a chaques roues av et 70gr ar.
    A prévoire encore: Fignoler la carro avec quelques détails.
    Je passe aux photos
    Pour le fun avec la carro du MRC
    :D
    Demain run prévu avec des amis... 19ºC, soleil et relax au rendez vous :afro:
    Video du 4WS indépendant
    http://www.youtube.com/watch?v=wZ6i8KmWz-8
  2. eFly
    eFly membre
    Re: Nissan 2.2 by eFly [MAJ 12_09]
    Petit Up de Nissan WK
    La semaine dernière après plusieurs heures de bonheur avec mon WK, une chute brise le support servo ar.
    Passage a support plus costaud et montage de support de link coté ponts en alu...
    Radio Futaba 3PM
  3. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    ça donne quoi les Chisels ? tu en es content ?
  4. eFly
    eFly membre
    Oui, ça marche bien :wink3:
  5. eFly
    eFly membre
    Re: Nissan 2.2 by eFly [MAJ 20_09]
    Mon WK a donner ses élargisseurs de voies a mon MRC, alors a reçu des nouveaux mais au lieux des 11 mm des G-Made lemouveaux ont 15,5 mm.
    Voilà ce que ça donne :wink3:
  6. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    et t'en es content?
    moi j'avais pas aimé les élargisseurs sur mon wk; je n'arretais pas de m'accrocher sur le moindre caillou
  7. eFly
    eFly membre
    J'avais de elargisseurs car mes jantes proviennent du CR01 qui ont un offset pas adapter aux essieux WK. Finalment, avec ce setup j'ai 1 cm de voies par essieux. C'est pas méchant et ça tolère mieux les devers.
  8. eFly
    eFly membre
    Petit up:
    Passage aux Lipo 2S 1300 mAh
    Fabrication d'un support sur le pont avant.
    Abaissement (encore) du CGD avec un rangement de l'électronique et des câbles
  9. Bad Rax
    J'aime toujours autant ton WK^^
    T'inquiète pas, l'abaissement du CdG n'est JAMAIS fini :mad3:
  10. Minimog
    Minimog membre
    16 Septembre 2009
    salut, pourrait tu me donner quelques impressions sur les rock crushers 2.2 ? je pense en acheter pour mon projet de scale hummer donc j'aimerais avoir ton avis.
    voila merci a toi
  11. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Tu as toujours la trans d'origine ?
    Je n'ai jamais eu l'occasion de rouler avec, par contre pour du scale ça peut être pas mal, ils sont vraiment magnifique :ang3: mais pour du crawler j'ai pas entendu du bien d'eux...
  12. eFly
    eFly membre
    Pour les Rock Crusher c'est raide du raide. Pour un scale ça va mais les perfomances sont moyennes.
    Ma trans est une Stamped.
    :yeah3:
  13. bartwasa
    bartwasa membre
    je vois que tu as changer ton servo HD pour un SAVOX ? le HD ??? deçu car j'en ai acheté un (35 euro) mais je ne l'ai pas encore essayé
  14. Minimog
    Minimog membre
    16 Septembre 2009
    ok merci pour les impressions. :yeah3:
  15. eFly
    eFly membre
    J'ai cramer 2 HD avec une radio stick 2.4 HK qui n'avais pas de régulation de fin de course. Le SAP de HK m' a toujours envoyer un neuf. Du coup j'ai un servo neuf en boite pour rechange sur Le terrain.
    Si tu monte ton HD, il est obligatoire une bonne radio.
    Pour les Savox, c'est de la qualitée et 20 Kg!
  16. eFly
    eFly membre
    Petit UP:
    Installation d'un CC BEC, ça bouge mieux :yes3:
    En cour de config d'une DX3R en 4WS, FWS, RWS et mode crabe... :mad3: :grrr3: :grain3: :read3: :mad3: :mdr3: Galère...
  17. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    tu le ed combien après ton engin!?
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
  19. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    ed=vend, il a dit qu'il le vendait en haut de la page... je sais pas mon clavier ne marche pas tout le temps pasque j'ai pas une grosse connection et 3 personne dessu alors...
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
