nouveau rooster?
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par olinto, 25 Avril 2012.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
  2. Pierre 2A
    Pierre 2A membre
    22 Janvier 2011
    Oui il a l'air d'accepter le 3s en revanche sa limite en 2s et de 20 tours et 35 pour le 3s je sais pas à quoi ça correspond :jecpa3: :read3: peut être une limite basse en tours moteur....
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est bien ça Pierre. :smile3:
    Faut voir ce dont il capable (Réglages en autres) vu le prix...
    Et comme tous il faut rajouter un BEC.
  4. Gorghor
    Gorghor membre
    Ils déconnent un peu sur ce coup là Novak :mad3:
    Au moins l'ancien rooster avait un bec potable :roll3:
  5. guigui
    guigui membre
    1 Septembre 2009
    Je l'ai eut pour 99$ en combo avec le moteur Terra claw c'est pas trop mal non ?
    Pas le temps de le brancher encore mais ça sera bientôt le cas... par contre pour le Bec en 2S pas besoin d'un externe par contre avec du 3S c'est obligatoire...
    Affaire à suivre...
  6. Gorghor
    Gorghor membre
    :sarcas3: Comprend pas ????
    Pourquoi inutile en 2s et obligatoire en 3s ????
    Si le bec interne ne délivre que 2A il doit etre obligatoire/nécéssaire aussi bien en 2s qu'en 3s :jecpa3:
  7. clement
    22 Juillet 2010
    sa dépend ce que tu met en servo gorghor
    et pour le bec pas en 3S c'est peut-être car il prend pas le 3S, j'avais un quark monster 125B pro il supporter de 2 a 4S lipo mais monter a 6S sans problème a condition de ne pas se servir du bec, novak a surement fait de même maintenant le pourquoi du comment :jecpa3:
  8. guigui
    guigui membre
    1 Septembre 2009
    J'ai trouvé les infos ici :
    http://www.teamnovak.com/products/esc/eiger_eiger-pro/index.html
    HEAVY-DUTY BEC
    The Eiger is compatible with 2S LiPo packs and has a built-in, heavy-duty 2-amp BEC that will power high torque single servo setups with ease. The Eiger is also compatible with 3S LiPo packs! Simply install an external BEC and enjoy the wheel-spinning good times of 11.1 volts! Yee Haw!
    Soit :
    ROBUSTE BEC
    L'Eiger est compatible avec des accus LiPo 2S et dispose d'une fonction intégrée, robuste de 2 ampères BEC qui configurations de haute puissance de couple seul servo avec facilité. L'Eiger est également compatible avec des accus LiPo 3S! Il suffit d'installer une BEC externe et profiter des moments de roue à filer de bonnes 11.1 volts! Yee Haw!
    Donc 2A d'origine et 3A avec le bec externe.
    2A c'est faible selon vous?
  9. clement
    22 Juillet 2010
    pour un servo jusqu'à 10kg sa va après sa dépend de la radio et du servo mais sa peut-être trés juste
  10. shionn
    shionn membre
    17 Mars 2009
    Je suis surpris, je précédent avais un bec de 5A.
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Ben ouais.......sur ce coup là :nnotd3:
    C'est meme très léger, surtout pour du crawler et du 2.2
    Je suppose qu'ils ont fait ça par économie :grrr3: :nnotd3:
