novice : problème direction
Discussion in 'Losi Micro Rock Crawler' started by johannes, Dec 18, 2011.
  1. johannes
    johannes membre
    Je ne suis pas grand amateur de modélisme mais j'ai craqué pour cet objet. Effectivement, on s'amuse bien avec chez soi.
    Petit souci, mon mrc a des problèmes de direction, il fait des gauches-drtoites incontrôlés voire bouge les roues sans s'arrêter.
    Bref, c'est inutilisable et il est dans un tiroir pour l'instant.
    J'ai contacté la garantie (dont je ne me garantis pas le résultat) mais que puis-je faire moi-même pour réparer (et comment)?
    Dans l'attente...
  2. The Dude
    salut
    merci de passer par la section présentation avant de continuer :wink3:
  3. mugen38
    ta radio c'est quoi ???
    mets une photo déjà !!!
    tout est chargé correctement ... tu en es certain ??!!!!!!!!!!!!
    mais pense à te présenter avant sinon ... :mad3:
  4. johannes
    johannes membre
    La radio est celle d'origine (MRX-3100 ?).
    Sinon, tout est bien branché. Je me demande si le problème provient du servo (mais pas HS puisque ça bouge) ou de l'esc.
    En plus, j'ai tenté un démontage de l'esc pour voir a quoi ressemblait le branchement des 3 fils de liaison avec le servo mais je crois que j'ai pourri les filetages.
    J'ai l'impression qu'il est pas près de rouler à nouveau !
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, au vue des symptômes (direction folle ) je pense que ton servo a rendus l'âme , c'est un problème assez fréquent je crois sur les servos d'origine de micros .
    J'avais changé le mien par un Hitec HS-65HB je n'ai plus jamais eu de problèmes malgré le fait d'avoir lester les roues .
    A++
  6. johannes
    johannes membre
    C'est ce que je pensais et comment ça se change ?
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah tu démonte l'ancien du pont avec les 4petites visses puis tu débranche la prise , puis tu rebranche le nouveau ,attention au couleur sur la prise , puis tu le remonteur le pont avec le 4petites visses; il y aura certainement un bras de servo a monter aussi mais il est fourni avec le servo .
    A++
  8. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    salut !
    si je ne m'abuse, il n'y a pas de vis sur le micro, le servo est collé au double-face... c'est sur le mini qu'il est vissé :wink3:
    donc pour le démontage, on dévisse le palonnier et on décolle le servo... puis opération inverse pour le remontage ! (mais le HS65HB sera trop gros pour un micro !)
  9. johannes
    johannes membre
    Effectivement, le servo a l'air collé. La prise est dans l'esc, non?
    Le problème est que je n'arrive pas à enlever le capot de l'esc (filetages btr entamés). Je vois pas trop quoi faire à part bouriner à la scie à métaux !
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Pas besoin de démonter l'esc pour débrancher le servo .... regarde l'esc ta 3 fils qui arrive vu que ta le servo d'origine ils doivent être marron foncé rouge et marron clair ben tu tire la dessus et sa va sortir un prise de l'esc puis tu dévisse les 4 petits vis sur les côtés du servo et tu le remplace par un autre c'est très simple même en étant débutant
  11. johannes
    johannes membre
    Effectivement, fallait tirer au bon endroit, merci !
    La question maintenant est change-je le servo par la même référence, celle d'origine pour être sur que ce soit adapté ou opte-je pour le Hitec HS-65HB mais à voir pour le poser sans probblème ?
  12. The Dude
    prends le HS65MG si tu veux changer, pignons métal ca tiendra bcp mieux
    pour le choix a toi de voir si tu veux investir pour fiabiliser :wink3:
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Moi j'ai changer pour un towerpro sg90 que j'ai payer 2.5€ livré et sa va pas mal , plus puissant que d'origine mais sa reste du chinois ...
  14. johannes
    johannes membre
    J'ai reçu mon hitec HS65MG. Pas de problème pour l'installer sur le pont et le brancher à l'esc sauf que rien ne se passe à l'utilisation.
    Ai-je loupé quelquechose ?
    Je n'ose imaginer que ce nouveau servo soit HS.
  15. The Dude
    ta prise n'est pas mise a l'envers ??? ca arrive svt :wink3:
  16. TC94
    L'ESC c'est le variateur donc si il est branché dessus ça ne va pas marcher.
    Je pense que tu l'as branché sur le récepteur (RX).
    Tu l'as peut-être branché à l'envers, non ?
    Photo de ton branchement ?
    Edit : Grilled par The Dude.
  17. johannes
    johannes membre
    J'ai respecté le branchement d'origine et la prise est identique d'ailleurs.
  18. The Dude
    oui mais elle rentre dans les 2 sens
    d'origine c'est rouge orange marron
    hitec c'est noir rouge jaune
    et marron= noir
    je viens de regarder sur le mien, le noir est pres du bord :wink3:
    TC94: sur le µ d'origine le Rx et l'ESC sont un mm ensemble :wink3:
  19. TC94
    Je ne savais pas. :oops:
  20. johannes
    johannes membre
    Moi aussi j'ai noir rouge jaune avec noir sur le côté. En revanche, y'a qu'un seul sens possible à mon avis (j'ai quand même essayé l'autre, on sait jamais).
    C'est sensé marché direct sinon ?
