[Oshkosh m977]
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par olinto, 31 Janvier 2016.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Je présente ce qui sera j espère dans pas trop longtemps un oshkosh m977 ....
    Il se composera de 4 ponts de wraith , un moteur/boîte makita a 2 vitesses , le châssis est en tole de 3mm soudé par Olivier dit inoxman ou titi20260 ici à qui je dis un très grand merci !!!!
    Quelques photos de ce qui est fait
    le chassis "brut"
    le train arriere
    le montage des ponts sur le chassis
    détail des ponts avants , bien-sur c est pas définitif au final ce sera droit
    le lien entre la boite de vitesse et la boite de tansfert
    et la commande de boite
    a l arrière ca fera un espèce de système pendulaire pour faire la suspensions et a l avant il y a 4 amortisseurs classique , les servos de direction serons sur les ponts avant histoire de simplifier , il reste encore beaucoup de boulot et surement des choses a réfléchir au fil des essais
  2. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    j ai reussi a poster une vidéo du fonctionnement de la boite ...youpi !
  3. titi20290
    titi20290 membre
    jolie projet.:bravo: et châssis en question.je pence au travaille que tu vas avoir sur la carro tous en abs. et bien vue le mécanisme pour la vitesse simple et robuste j ai hâte qu il arrive tes cardans et tes roues pour voire ses premiers tours de roue .tu va mettre quoi comme vario et comme accus ?
  4. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    le varrio un tekin , et du 3s en accus vu que la perceuse fonctionne en 18v a l origine , pour les servos de direction il y aura 2 savox de 30kg je sais pas comment s appelle le modèle mais ils sont gris il faudra un bec aussi
  5. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    joli joli ça avance mais ça tourne pas très rond a la sortie moteur ...
    chapeau pour avoir réussi a accoupler les pont de wraith et en plus d'avoir réussi a mettre toute les nez de pont aligné ;)
    ensuite pour la critique :
    je trouve que ta suspension générale est minime pour un camion ... il faut remplir même si ça sert a rien lol
    je m’explique ;
    - a l'avant ok les amortisseurs c'est du beau mais rajoute des ressorts indépendants
    -a l’arrière c'est jolie aussi le système a lames mais comme pour l'avant la tu a des ressorts (lames) manque cette fois les amortisseurs pour faire plus robuste et pour montrer un aire imposant !!!
    allez je sais que tu sais que j'ai raison
    ensuite pour les cardans met les plus gros que tu trouve tout doit être plus gros qu'un 4x4 scale sinon ben c'est pas un camion :humhum:
  6. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    ps le 3s n'est pas de trop !
    c'est top
  7. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    ça tourne pas rond et je sais pourquoi ...juste une aberration a ajuster , après pour le reste ce sera au cas par cas , concernant les cardans j ai pas trop eu le choix j espère juste qu ils vont être asse costos
  8. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
  9. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    La seconde vidéo j adore meme le paysage va avec , je me demande oú il a trouvé ses jantes ?
  10. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    oh pas de nouvelle ?
  11. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Hé non .... Enfin j ai juste reçu les fusées alu pour le deuxième pont avant ... J attends les cardans qui viennent du fin fond de la Chine .....
  12. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    J ai reçus les cardans de transmission :
  13. sawblade
    Salut, j ai les mêmes cardans, et franchement c est de la super qualité. En roulant dans l eau et la boue sans aucun entretien, ils sont comme neuf malgré le couple du 35t en 3s. Et en plus ils sont demontables...
    Vraiment un bon produit a mon avis
  14. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    a ouai c'est du lourd !
    allez vite les roues !!!!
  15. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    C est commandé ! Et à 95$ de frais de port j espère qu elles se feront pas trop attendre , j espère pouvoir faire un essai "roulant" pendant les vàcances , entre temps il me faut le bec au début il roulera avec deux savox de 20kg avant de passer à plus gros .....
  16. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    tu le commande ou je le commande le bec on était resté comment ? tu aurais pu de casser la tete pour faire la tringle qui relie les 2 directions histoire de ne pas avoir la même m*rde que moi quand je suis en appuis :p:humhum::)
  17. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Et non j ai écouté ceux qui avait de l expérience ( autrement dit toi !) oui faut que je te fasse un PayPal comme ça on fait comme on a dit
  18. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    alors autant on peut faire affaire ...
  19. titi20290
    titi20290 membre
    c est jolie tous plein c est cardant.
    et aie sa pique 95$ de frais de port,mais bon c est pour la bonne cause. tu as pris quoi comme jantes et comme pneu ?
  20. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    C est pas très original mais pour camion Ya pas grand choix
