Ouest lyonnais chassagny 69
Discussion in 'Sud-Est' started by Philoultimate, Jan 15, 2018.
  1. Philoultimate
    Philoultimate membre
    Acces : se garer intersection rue du confins du chateau et chemin de la garenne ( lotissement derrière la mairie) puis descedre a pied par le chemin juste dans l'angle des deux rues .
    Près de 172 Chemin de la Garenne, 69700 Chassagny
    Google Maps
    Chemin de terre au debut puis devient pentu avec des cailloux, de nombreux passage scale jusqu'a la riviere , en suite longez la rivière rive gauche soit par le sentier soit en bordure de riviere dans les cailloux.
    En été il y a très peu d'eau voire plus , donc possibilité de rouler dans le lit de la rivière .
    Il y a possibilité de faire une boucle plutot un 9
    J'ai fait qq amenagement car je vient assez souvent
    Il y a aussi je pense des possibilités pour les crawler sur les gros rochers et aussi dans une ravines situé dans une pente bien raide
    Desolé pour les photos j'y arrive pas
    Mat86668, Mikawler69 and Clement38 like this.
  2. benjiv
    La prochaine fois j'amène le karcher pour enlever la mousse des rochers. :D:D
    Nan, sans dec' c'est un joli spot très varié. Merci pour la découverte.:)
    Philoultimate likes this.
  3. Philoultimate
    Bon les photos je sais pas faire mais une video ça je sais
    Jean Michel, Ubunstef and Clement38 like this.
  4. benjiv
    Bravo, tu as eu le courage d'affronter ce temps de m***. :bravo:
  5. Philoultimate
    C'est juste a coté de chez moi alors je me suis dis quand t'es trempé tu rentre Mais c'est la nuit qui m'a fait rentré Et pas trempé
  6. Mikawler69
    Mikawler69 membre
    Merci! je vais le test un jour de cet été.
  7. Gsml
    Gsml membre
    Salut Philoultimate,
    C'est tout prés de chez moi aussi.
    Souhaitant débuter en franchissement, je sera intéressé de te rencontrer afin de discuter avec toi pour me conseiller d'un modèle pour rouler là bas.
  8. Philoultimate
    Salut et bien venu sur le forum
    Je pense faire un tour demain aprem je te confirme ca par sms demain matin
    Si il y a du monde qui veux rouler demain a chassagny bien venu plus on est de fou ......
  9. Gsml
    Gsml membre
    Ok pour demain, éventuellement, je prendrais mon buggy.
  10. Gsml
    Gsml membre
    Merci Philoultimate pour m'avoir fait découvrir le franchissement en RC et confirmer mon envie d'y mettre.
    Reste à trouver mon scale..... Peut être un SCX10 II honcho.
  11. benjiv
    Et tout ça avec un des plus petit châssis disponible sur le marché. Ca laisse songeur quand beaucoup se touchent la nouille avec des TRX qu'ils considèrent comme le minimum pour arriver à passer un cailloux...
    Avant tout apprendre à piloter et se remettre en question...
  12. Philoultimate
    Tous le plaisir etai pour moi, faire decouvrir la discipline est toujour un moment sympa et a bientot pour rouler
  13. Philoultimate
    Video de mon petit tour sur le site cette aprem histoire de vous donner envie de découvrir les lieux
    Gsml likes this.
  14. benjiv
    Trop fort !!! Tu as réussi à piloter l'amortissement !!
  15. Philoultimate
    J'utilise le treuil arriere pour compresser les amortisseur ca m'assois le vehicule pour les devers et les descentes et j'utilise aussi pour limité l'effet tork twist en monté
    mugen38 likes this.
  16. sasacécé
    Comme en vrais :bravo:
    sauf en monté pour les 1/1 :hihi:
  17. benjiv
  18. Philoultimate
    Oui j'aivais trouvé ce lien
    En tous cas j'ai resolu le probleme mes amortisseurs etaient hs, alors je les ai changé . De nouveau amortisseurs toujours en 110 mm mais ils avaient 6 mm de course en moins et donc 6 mm de plus comprimé, comme je trouvais deja la caisse haut perché J'ai remonte les suports d'amortisseur de 10 mm, et deplacé ce qui empechai le pont de remoté plus près du chassis ,j'ai reglé les ressorts de facon a avoir 8 mm de compression lorsque le vehicule est a plat , résulta j'ai rabaisé mon centre de gravite et mes tirants de pont sont proche de l'horizontale
    La tenue en dever est nettement amélioré et le torque twist ne se manifeste que lorque il y a de forte contaite .
    J'ai perdu un peu en croisement de pont ( j'ai 12 cm de croisement pas mal pour un cmx) et en angle ventrale Mais le gain vaut bien ce petit sacrifice
  19. Gsml
    Gsml membre
    Trop fort tes modifs...
    Hâte de venir ensemble. Mon scale est prêt, fais moi signe quand tu y retournes.
    Je suis allé faire un premier essai avec le mien, il passe pas mal en franchissement.
    J'y suis allé avec le fils de mon voisin. Il a 20 ans et a un Traxxas TRX-4 Defender. Je le trouve pas intéressant en franchissement car avec la boite de vitesse, les blocages de ponts à distances et un moteur 21T, c'est trop puissant, tu passes en force, c'est pour les bourrins je trouve, c'est très "américain", maxi puissance et en force.
    Je préfère la philosophie de Philoultimate où tu roules cool, en étudiant et apprenant le terrain....
    benjiv likes this.
  20. Philoultimate
    Simpa ce petit tour cette aprem avec 4 vehicules on voie bien les differances de trajectoire .Christophe galere avec son 6x6
    Le traxxa est un peu long en rapport Si je pouvai monte une boite a vitesse 2 rapports sur mon cmx j'aurai un rapport court comme actuellement et un ulta court pour les passage hyper pressis et la marche arrière qui sont souvant difficile a gere surtout en monté style tu veux recule de 1 cm et puis tu te fait entainner et tu redescend la marche que tu vient de galèré a monté
    Pour ton def il faut que tu finisse ta carrosserie ce qui vas deja l'alourdir un peu et voir la repartition des masses , il y a du boulot pour optimise un vehicule a son gout
