Ouups.... boulette! ...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par mask, 20 Novembre 2017.
  1. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Voila, afin de pouvoir repartir sur de bonne base et toujours dans l'idée de vouloir bien faire, j'ai entièrement démonté mes ponts VP Curries dans l'optique d'un bon nettoyage, dégraissage, etc...
    J'ai aussi voulu supprimer les vilaines traces disgracieuses d'usure en les dé-anodisants...
    Donc direction la gamelle d'eau tiède/ lessive de soude.... Le procédé est rodé et efficace!(y)
    Et la boulette!....:oops::mad:
    (Entre nous soit dit, l’anodisation VP, ne tient pas des masses comparé aux chinoiseries! Elle a fondu en 5min comme de l'aquarelle dans un verre d'eau)
    L'anodisation a bien dégagée, mais emportant aussi avec elle les quelques dixièmes de trop... :mad::mad::mad:
    Résultat, les vis flottent ainsi que les roulements. Grrrrrrr..:mad::mad::mad:
    Du coup 3 solutions me sont venu en tête:
    -1: je charge au frein filet
    -2: c'est de l'alu, c'est long, mais j'ai qu'a tout re-tarauder en M4... Mais pour les roulements!?:confused:
    -3: les repeindre.... Mais, est-ce que ça va tenir!?
    Qu'en pensez vous? HELP!!!!!!:oops::honon::oops:
    Ps: l'idée d'en racheter d'autres n'est pas d’actualité! Plutôt abandonner le projet
  2. gicab
    Je t’en tenterais le frein filet... bien laisser au repos ;)
    Je l’ai fait mais avec genre un décape four j’ai pas eu ce soucis... mais oui éviter quand il y a des filtage... ou en les bouchants par exemple (y)
    moab apprécie ceci.
  3. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Pourquoi ne pas tenter une epoxy au four ( si je dis pas de conneries vu ton taf tu dois avoir des contacts qui font ça ) , costaud et un peu plus épais qu’une simple barbouille , pour la teinte la plus proche de l’alu brut comme ça l’usure se verra moins vite.
  4. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Pour tes roulements plusieurs solutions : du scelroulement de chez loctite mais c'est assez cher comme produit
    ou alors du téflon en rouleau ( on trouve ça au rayon plomberie )j'ai déjà essayé ça fonctionne bien
  5. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @flo07, peinture epoxy au four: facile! Le mec nous fait des kilomètres de profilé alu par semaine, et aussi mes cages aciers maisons.
    Le hic, c'est l'épaisseur de peinture! pour les vis, je peux retarauder, mais pour les roulements, pfff, ça va être la m... (emboîtement, profondeur de portée, etc...):confused:
    @phil 05 , t'a une ref pour le scellement? Et..., Question c*n: Si je viens à péter un axe et un roulement? comment ça se passe? je connais pas le produit.
    Je retiens l'idée du téflon!(y)
  6. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Ou alors , tu les mets à la poubelle :):humhum::cool::p:D
    NNNNaaannnnnnn pas taper , je blague :hihi:
    Franchement les boules pour toi poulet , de si jolies ponts :(
  7. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    J'ai pas de réf mais chez loctite scelroulement tu devrais trouver c'est une fiole comme le frein filets
    Au niveau démontage je peux pas te dire mais ça a tenu sur une boîte 1/1 plus de 200 000 km
    le téflon en ruban j'avais essayé dans des fusées de buggy 1/8 et ça a tenu aussi !
    tu fais 3 ou 4 tours suivant le jeu ,tu rentre ton roulement en force, tu coupe au cutter le téflon qui dépasse
    ça rattrape le jeu ça se démonte et c'est pas cher !
    c'est ce que je ferais à ta place !
    mask apprécie ceci.
  8. moab
    ya pas de probleme ya que des solutions !
    frein filet ( rouge) ou insert a 4mm collé et repercé et tarodé a 3mm et pour les roulement tu coupe une bande de metale de l épaisseur qu'il te manque , je penserais de l'adesif d'alu pour les vmc.
    la c'etait la reparation du transfer case rc4wd ou j'ai tealisé un insert avec un rond de 5 mm en laiton filé et tarodé
    l'alu adesif
    #8 moab, 20 Novembre 2017
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    J'ai du bloc roulement loctite 603 et 641
    Mais attention, après tu démonte plus
  10. moab
    pat13, tu trouve ça ou le loctite 603 et 641?
    AD?
    et est ce que du frein filet rouge pourrais bloqué et caler les roulement ce qui permetrais de pouvoir les changer?
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Sur eBay
    Sinon il y'a le mastic aluminium ( résine + poudre d'aluminium) vendu au bricolage
    J'avais fixé mes chub avec , c'est très solide
    #11 pat13, 21 Novembre 2017
  12. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    pour le roulement sceller tu chauffe un peut et sa sort je fais comme sa avec les transmissions de bateau et sa tien un truc de fou très bonne loctite
  13. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Par contre attention Avec le scélérat roulement
    Une fois j'ai voulu l'utiliser pour maintenir un roulement de boite car je vend mes boites sans pignon,
    Le scelle roulement s'est répandu et à tout bloqué
  14. Teddy
    Ah mince pas de bol :confused: !
    Avec tous les cerveaux d'ici, tu trouvera sûrement une solution...
    Sinon tu les mets en déco dans un garage scale :humhum: !
    En tout cas merci de partager ton histoire qui pourra mettre en garde ceux qui souhaiterais désanodiser du VP.
    moab et Lorskold aiment ça.
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut a tous.
    Tout d'abord, MERCI BEAUCOUP pour tout vos retour, ça fait plaiz!
    Apres, pour reprendre les dires d'un peu tout le monde, je pense que je vais commencer par la Loctite. J'en avait acheté pour refixer l'induit d'un de mes moteurs sur un Savage Flux. Il faut que je regarde du quel il s'agit.
    Pour refixer les C-huds, je vais tester la pâte dont tu parle @pat13.
    Je trouve ça en mag de bricolage, tu crois?
    Après, pour reprendre @Teddy, le problème ne s'applique pas qu'à VP. Ça m'a fait la même M... sur le skid Yracing.
    Jusque là, je procèdais à la déanodisation sur des plaques de châssis, sans chichi (châssis de moto M5 Anderson). Mais il faut croire que ça ne s'applique pas a tout ce qui est taraudage.
    Er pour ce qui est de les laisser sur une étagère, impossible ils font partis a part entière de mon futur monster truck Rc.. J'ai déjà toutes les pièces, y avait plus cas...:mad::oops::oops:
    Lorskold et Teddy aiment ça.
  16. Teddy
    Un Monster Truck ?!
    On veut voir ça :D !
  17. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bin, pour le moment, y a pas grand chose a voir.:oops: A par des grumaux plus ou moins pourri!:hihi:
    yann du 34 apprécie ceci.
  18. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Allez courage je veut le voir rouler le 10 :hihi:
    Lorskold apprécie ceci.
  19. tundra
    tundra membre
    30 Octobre 2011
    salut pour les jeux important tu a le loctite 660 efficace et pas cher tu le trouve facilement sur le net
  20. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Dans ce cas là, je monterais les roues sur mon Twin, et tu pourras le voir rouler.:hihi:
