Overkill sportsman de Alex
Discussion in 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' started by alexus, Feb 29, 2012.
  1. vidou07
    vidou07 membre
    vivement que je reçoive mes pièces
    magnifique en tout cas :ang3: :ang3: :ang3:
  2. TC94
    A zut !!! Il n'a pas oublié le roulement ! :rir3:
    Je rigole mais ça m'arrive régulièrement d'être obligé de redémonter un truc car j'ai oublié que ça ne peut pas passer monté. :smile3:
    Normalement ça tient très bien si tes pièces sont bien ajustées.
    De nombreux montages d'Egressor sont avec de la 648.
  3. alexus
    alexus membre
    Idem pour moi ou de remonter et d oublier de serrer des visses :mdr3: heureusement je m en rend vite compte
    Apres quelques prises de tete le pont avant est pret.
    Ca fait un peu frankenstein mais je peux pas faire autrement, puis perso moi ca me deplais pas :mrgreen:
    Le plus gros soucis c est pour repercer les pont d origine pour les tubes en alu. Faut etre patient et finir au dremel.
    Le pont avant fait 22.7cm d hexa a hexa et l arriere 19.4cm.
    Plus que les cvd losi, combien exactement je sais pas encore.
  4. alexus
    alexus membre
    Voila j ai acheter un peu d alu pour faire quelques tubes :twisted:
    Voila se que je vais faire, comme ca pas besoin d acheter une coque de wraith et avec le cône on peut rajouter deux visses supplementaire et ca devrais apporter plus de rigiditer aussi :yesd3:
    Je m en charge se week end :brico3: :brico3:
  5. vidou07
    vidou07 membre
    très beau tout ça
    vraiment du beau boulot que tu fait alex :priest: :priest: :priest:
  6. alexus
    alexus membre
    Merci David :priest: , j ai aussi quelques idees qui bourgeonne pour ameliorer le support servo et etre plus adapter a une direction full bta :twisted:
    Comme je vais faire de nouveaux tubes a la place de ce que je devait t envoyer je vais attendre que ceux la soit pret comme ca je t envois tout en une fois ca te va?
  7. vidou07
    vidou07 membre
    pas de souci, il me reste encore du boulot :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
  8. alexus
    alexus membre
    Merci de ta patience :zunt3: , moi je serais deja devenu fou :mdr3:
    Je trouve que ces jantes lui vont a ravire :twisted: :twisted:
  9. Bad Rax
    Joli, joli :yes3: :yes3: Alors, il roule?? :ang3: :ang3:
  10. alexus
    alexus membre
    Merci :ang3:
    Non il roule toujours pas je les juste remonter :roll3: mais j ai prevu une petite entorse a mes resolutions en fevrier :mrgreen: je vais me prendre un 7950 :twisted:
    Passer mes BB au tour, peut etre aussi la cage de mon moteur, je vais me faire un chassis perso, j aime pas la geometrie de celui la, je prefere pouvoir ajuster mes liens sans devoir changer leur longeur et que l angle des ponts ne change pas. Je vais tout faire pour qu il soit pret avant le supercrawll :ang3:
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    Les jante lui vont super bien !
    Moi aussi j'ai fini les plan de mon chassie pour le losi
  12. alexus
    alexus membre
    Je peux avoir une photo en mp stp? :intell3:
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    Mp ->
  14. alexus
    alexus membre
    Voila une photo du chassis que je vais faire, le tout en 2.5mm :yesintel3:
  15. maxou4236
    maxou4236 membre
    Tu a monte une hub de 225 a l'arriere et a l'avant de combien ? 725 ou 850 ?
    Se qui te fait une vois avant et une vois arrière de combien ?
  16. alexus
    alexus membre
    225 a l arriere et 600 a l avant.
    Ca me donne 285mm a l avant et 275mm a l arriere.
    Je pense que je vais mettre des 725 a l avant pour degager un peu les pneux.
  17. alexus
    alexus membre
    Ca avance doucement :brico3: :brico3:
    C est dans la bonne direction, je trouve se montage plus propre et plus solide.
    Il me reste juste 1 truc a revoir puis j en ai fini avec se point la et il restera plus qu a en faire d autres :brico3:
  18. maxou4236
    maxou4236 membre
    Une question tu a une roulement intérieur qui est sur la fusse ? Car on dirais que tu n’en n'a pas
  19. alexus
    alexus membre
    Oui oui ils sont la :wink3:
  20. vidou07
    vidou07 membre
    alors si ça ce n'est pas la jolie pièce :ang3: :ang3: :ang3: :ang3:
