Palonnier / bras de servo contre-coudé pour TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 6 Août 2020.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Existe-t-il des bras de servo en alu contre coudé comme celui-ci?
    Celui de l'image n'est pas assez long (30mm mini), un décalage de 5mm vers le bas est nécessaire.
    Une recherche sur gogole ne m'a pas aidé plus.
    #1 Stoneseeker, 6 Août 2020
  2. sawblade
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  4. sawblade
    Bah, que ce soit ton lien ou le mien, ça fait la même chose...
    Oui, il y a pas mal de choix...
    La taille de celui ci dessous c'est 28,5mm (pour comparer)
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Bizarre mon lien fonctionne, pas le tiens alors que ce sont les même... bref.
    Non la photo c'est justement ce que j'ai et qui ne va pas.
    Pour une fois j'aurais aimé le trouver de ce coté ci de la planète.
    Va falloir rouler tranquille d'ici là et ne pas péter le bras d'origine avec mon nouveau servo
  6. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Celui là devrait convenir.
    Pas de cote mais visuellement ça semble correspondre.
  7. sawblade
    Voilà, c'est pour ça que je t'ai mis l'autre photo. 28,5mm c'est ce que tu as, à l'œil tu vois si c'est plus ou moins grand.
    Par contre niveau déport, il y a quand même du choix (j'ai été surpris en cherchant) et tout sur le même lien :)
    De ce côté de la planète, tu risque de trouver un bras pour le prix de tout le lot ci dessus :hihi: (un bras... Tu as compris ? :D)
  8. sawblade
    Par contre, attention, plus la longueur du bras augmente, plus le servo va forcer. Et ce n'est pas linéaire (ça augmente avec la longueur).
    Sur mon servo 1/5ème de direction de ma willys, le bras fourni (en plastique d'ailleurs, mais tellement gros qu'il n'a jamais bougé) est très long, trop pour la course utile à la roue. Donc je fixe ma barre plus près de l'axe
    Double avantage :
    - pas besoin de limiter la course à la radio
    - augmente la force à la roue
    Désolé pour le hs
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Oui, j'ai été surprit à l'inverse d'avoir presque zéro choix sur les site français. Ebay du choix mais pas comme je souhaiterai et prix de ouf.
    Je vais chercher encore un peu et me rabattre certainement sur ali.
    C'est pas du HS, juste un exemple sur le sujet.
    La problématique (je vais en parler sur sujet du trx) la forme du bras d'origine du traxxas.
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    d'origine c'est du 23mm d’entraxe.
  11. sawblade
    En effet c'est court.
    Servo de quoi ? Boîte de vitesse ?
  12. fb11
  13. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    non direction
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  15. sawblade
    Ouais... Ben rallongé autant ton servo va forcer un max ! 30% de longueur en plus, c'est 30% d'effort en plus à fournir par le servo pour le même résultat à la roue...
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ouais, je sais bien. pas toujours simple.
  17. Morgan86
    Attention sur le trx au niveau du berceau du servo et du châssis il y a des petits creux pour que le palonnier d'origine puisse bouger. Si tu rallonges avec le même débattement ça va taper.
    J'en ai tester 3 des palonniers alu avant de trouver le bon: GPM Palonnier de direction 25dts alu TRX4025T
    Mais maintenant tu as celui de traxxas qui dit être le même site d'origine mais en alu : Traxxas Palonnier métal TRX4 8247X
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Oui, c'est un problème propre au trx4. J'en ai prit conscience qu'au moment de la mise en place. :(
    Merci pour le dernier lien, exactement ce qu'il faut ;)
    Je cherchais bras de servo et non palonnier.
    #18 Stoneseeker, 7 Août 2020
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Problème résolu merci. :cool:(y)
    sawblade apprécie ceci.
  20. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    reçu et monté. ;)
    palonnier référence 8247X, 25 dents ou 25T (tooth) (y)
    #20 Stoneseeker, 11 Août 2020
