Peindre de l'alu brut
Discussion in 'Discussion Technique' started by Crawlmafia, May 31, 2014.
  1. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Salut à tous :yes3:
    Comment peindre de l'alu brut en l'occurrence un chassis poutre pour que ça tiennent dans le temps? :oops: :oops: :oops:
    Merci.....
  2. redbull
    redbull membre
    1/Acétone pour bien dégraisser...
    2/ Ponçage pour permettre l'adhérence...
    3/ Passer une couche de primer ...
    4/ Peindre.
    (5/ Vernir...)
  3. cedric
    cedric membre
    Je sais pas mais ça doit être chiant car quand j'avais cassé mon Defender, mon carrossier faisait la gueule a cause de ça
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    En gros c'est ce que je fait....(ce qu'à dit redbull)
    Mais ça fini toujours par craqueler.... :nnotd3:
    Vous utilisez quoi comme primer?
    Car je pense pas que cela vienne de la peinture. Puisque quant ça part c'est depuis le primer que ça pète. :mad3: donc à mon avis le primer s'accroche mal sur l'alu....même poncer.
    Help.
  5. Teddy
    Je crois qu'il n'y a pas de miracle, sur tous les acier que j'ai peint ça finissait par sauté. :mad3:
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Ah ouai..... :mad3:
    Quelqu'un m'a conseillé de l'apprêt auto 2k.... :jecpa3: mais prendre 1 kg pour utiliser si peu.... :elamar3:
  7. sasacécé
    Je pense que si tu connais une personne qui peut te sabler ton alu serai top..
    Appret spécial alu et peinture... :brico3:
  8. Doud356
    Doud356 membre
    Moi jte conseil un microbillage, et un thermolaquage
    ( epoxy au four).
  9. sawblade
    je pense que poncage dégraissage + appret specifique alu ça devrait le faire, quand meme...
  10. pat26
    pat26 membre
    salut à tous
    je pense qu'il n'y a que l'epoxy qui tienne sur l'alu
    ou tu te fais ta mixture : appret (primaire epoxy) epoxy en deux couche (une pure pour l'accroche) et une plus fine pour la teinte (sika fait des kits)
    ca reste des produits pro donc gare aux quantités minis
    ou tu as une boite de peinture indus pas trop loin et ils te font une epoxy au four et là c'est absolu
    maintenant un beau graff tribal sur de l'alu poli me seduira beaucoup plus que n'importe quelle teinte
    aussi bel soit-elle
    qui va nous faire ,un jour, des liens sculptés facon grain de riz ?
  11. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Merci les gars...
    C'est top. :priest: :priest: :priest:
