Peinture ou adhésif ? Etc...
Discussion in 'Discussion Technique' started by claudio44, May 28, 2021.
  1. claudio44
    claudio44 membre
    Bonjour à tous !
    J'ai déjà en tête quelques petites modifs esthétiques sur mon G500...et deux questions :
    - peut on peindre du lexan par l'extérieur (tours de roues en noir mat) ? Si oui, quel type de peinture ?
    Je pensais aussi à un adhésif, qui outre la protection procurée, peut s'enlever facilement (?)
    - les divers accessoires trouvés se fixent pour beaucoup avec des vis. On visse donc directement dans le lexan ? (Avec un pré trou?) Ça tient bien?
    Merci pour vos retours!
  2. sawblade
    - tu peux peindre de l'extérieur, pas de soucis. Avec du noir mat en bombe, par exemple. Peinture multisupport, automobile, etc.
    Le seul "problème" c'est que lors des éraflures, tu verras l'aspect de la peinture de l'autre côté du lexan. Donc retouches régulières, ou peinture identique des 2 côtés (comme sur le Freeman).
    Plutôt que l'adhésif, je partirais plutôt sur une peinture flexible, comme le plastidip ou les équivalents dans d'autre marques (comme Montana par exemple). L'avantage premier, c'est que ça tient mieux que la peinture standard. Ensuite quand besoin de retouche, tu pèle, tu masque et pschit (y)
    - pour les accessoires, la fixation la plus courante n'est pas dans le lexan mais à travers (vissage de l'intérieur de la carrosserie, dans l'accessoire en question) sinon faudra prévoir un système d'accroche de autre côté du lexan (boulonnage ou vissage dans une pièce de maintien)
    fb11 and claudio44 like this.
  3. claudio44
    claudio44 membre
    Plastidip ? J'en ai dans le garage ! Merci !
  4. Daug
    Pour les accessoires sur du lexan je rajoutais une petite plaque découpée dans du plat de pvc que l on trouve dans ts les magasins de bricolage. Cela evite au lexan de se fissurer.
  5. claudio44
    claudio44 membre
    Des rondelles ? :passur:
  6. Daug
    Tout depends ce que tu mets comme visserie. Si tu mets boulon ecrou de 2mm ou autre diamètre oui tu peux mettre de rondelles.
    claudio44 likes this.
  7. Daug
    Par contre si tu utilises ce genre de vis
    Je te conseille de mettre une plaque derriere avec qqles points de cyano.
