perte de puissance
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par AneThoneY, 30 Août 2010.
  1. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    bonjour il y a quelques temps j'ai voulu traverser une flaque d'eau un peu trop profonde :nnotd3: et j'ai depuis une grosse perte de puissance
    je voulais savoir de quelle piéce sa vient et comment la reparer si possible de ne pas la changer
    merci
  2. tchoupy57
    salut
    peut être du moteur qui n'a pas apprecié ou bien du vario
    mais je pense plus au moteur :jecpa3:
  3. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    as tu la meme perte de puissance en marche avant et en marche arriere ?
    Si oui c'est ton moteur qui a pris un coup,
    si non Ton vario a griller un transistor sur la partie marche avant
  4. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    c est surement le moteur, le vario aurrai rendu l'âme! c'est arriver a qelqu'un d'autre... as tu essayé de changer de batterie!?
  5. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    oi j'ai aussi une perte sur lamarche arriere mais beaucoup moins.
    est-ce que je dois changer le vario ou il y a une autre solution??
    oui j'ai changer de batterie et pareil :cryi3:
  6. tchoupy57
    si tu as un moteur et un vario de rechange essaie de voir l'un apres l'autre et vois ce qui se passe :jecpa3:
  7. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    je pense que effectivement c'est la meilleur solution de tester... ton vario était il water proof!? pasque il disent ça mais ce n'est pas toujours le cas... ils peuvent recevoir quelques goutes d'eau mais pas ètre immergés... le moteur a du effectivement rendre l'ame... le vario cerait complaitement mort cinon je pense! j'espert que tu as du brushless!?
  8. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    le problème est que je n'ai pa de moteur ni de vario de rechange et je n'aimerais pas acheter les deux pour voir lequel ne marche pas
  9. Bad Rax
    Pour info, les moteurs à charbon ne craignent pas l'eau. D'ailleurs pour les roder, on les fait tourner à 3V, immergé dans de l'eau. Donc "normalement" ton problème de viens pas du moteur. Comme il a été dit , la solution est de tester indépendamment chaque composant.
    Bon courage.
  10. Bad Rax
    Autant pour moi, j'ai pas vu ta dernière réponse. Je crois que tu as un WK, avec le vario d'origine?
  11. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    un WK?? je suis novice donc je comprends pas tout désolé mais si c'est le vario je suis obligé de le changer ya pa de reparation possible?
  12. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    WK c'est un wheely king... bad rax c'est un expert en ce genre de bestiole!!
    Moi aussi j'en ai un!
    par contre, bad rax, quand tu di que les moteurs a charbon ne craigne pas l'eau, je n'en suit pas ci sur, ce n'est que de la théorie...
    Je connais quelqu'un qui en a mis 2 deux fois dans l'eau et 2 fois ça les a grillé... :inkoi3:
    alors :jecpa3: :jecpa3: :jecpa3: ...
  13. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    ah nn j'ai pas de wk j'ai un lnc je croyait l'avoir dit lors du premier message mais j'ai oublié
  14. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    ok ok,bon ba de toute façon, a ce que dit bad rax il y a de grandes chances que ce soit ton vario alors...
  15. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    J'en sais rien du tout mais j'espere que je vais pas acheter un vario pour me rendre compte que c'est mon moteur :mad3: sa me rends fou mais bon sa presse pas je vais attendre un peu voir les autre "symptomes" :wink3: je vous tiens au courant quand je sais ce que c'est en tout cas merci :priest:
  16. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    essaye de mettre une goutte de WD40 ou de l'huile sur les roulements de ton moteur!
    ils ont peutetre grippé avec l'eau/sable
  17. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    oui et cinon n'achete surtout pas un vario ou un loteur seul... prend un combo du genre rooster crawler novak 55T! sa tze reviendra presque au meme prix et tu aura un moteur que tu peut ensuite revendre sur la bay et te rembourser en partie ton vario... ou l'inverse!
    :blerp3: :blerp3:
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Pourquoi ne vas-tu pas chez un détaillant de modélisme avec ton moteur. Tu leur demande de te le tester. Et si il va bien c'est que c'est ton vario qui est blet.
    Mon magasin fait cela.
    A+
  19. AneThoneY
    AneThoneY membre
    17 Août 2010
    Je vais essayer de mettre de l'huile puis si sa ne donne rien j'irais faire tester mon moteur et je verrais apres
  20. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    oui mais tester le moteur... :disap3: le moteur tourne quils vont te dire! mais ils vont pas te dire si il tourne correctement...
