petit probleme sur mon nouveau MRC
Discussion in 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' started by tof21, Jun 12, 2010.
  1. tof21
    tof21 membre
    salut tout le monde je viens d'acheter un mrc mais j'ai un souci avec le blocage de dif avant car ma roue avant droite n'est plus entrainé car la pièce en plastique ou le cardan se bloc s'est arrondit savez vous comment y remedié pour pas trop chère?et t'en que j'y suis quel servo de direction me conseilleriez vous pour viré celui d'origine en restant en mini servo ?merci d'avance pour vos renseignement :sarcas3: :sarcas3: :sarcas3: :sarcas3:
  2. locke66
    locke66 membre
    Hello
    Étant intéressé par ce modèle :ang3: j'ai lu sur les forums que son servos de direction n'était pas très performant.. Certains donc le remplacent avantageusement par son équivalent hitec HS-5245-MG :wink3:
    Voilà une fiche complète http://www.flashrc.com/hitec/1407-servo ... metal.html
    Pour ton problème technique, je ne te serais pas d'un grand secours..
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    un peu leger comme servo ce hitec de 5kilo de couple
  4. locke66
    locke66 membre
    Une suggestion peut-être?? :jecpa3: (format mini)
  5. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    le HS225MG marche bien aussi...
    Pour ton problème, j'ai pas compris... :mad3: une photo pour expliquer peut être
  6. tof21
    tof21 membre
    en faite en bout est plat pour etre bloqué dans un pièce du dif ou il y a le meme plat mais malheureusement le plat de la pièce en plastique est usé donc le cardan tourne dedans!!!!!
  7. 4quart
    4quart membre
    il faut relativiser avec une machine de 1.100 kg aussi :wink3:
    pour que ça tourne bien, le servo d'origine marche bien, il faut bloquer le save servo c'est déjà mieux, ou le changer par un palonnier fixe,
    les deux servos proposés sont pour du remplacement, surtout en cas de défaillance de l'origine.
    je pense que le 225MG est suffisant, le digital ne s'impose pas vraiment.
    pour ton problème de diff une photo de la pièce nous en dirait plus, il existe des bocage de diif en acier ou alu pour pas très cher,
    beaucoup d'utilisateurs les changent, pour ma part je n'ai jamais eu ce problème.
  8. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    yes, c'est ça qu'il te faut :
    référence : LOSB1433
    il y a surement d'autre référence chez les équipementiers mais je ne suis pas tombé dessus !
  9. tof21
    tof21 membre
    oui c'est bien ses pièces que je cherche en métal!!!ou les acheter?
  10. locke66
    locke66 membre
    Bien vu :yeah3: , j'ai trouvé celle-çi chez tcs (à vérifier tout de même :?: ): http://www.tcscrawlers.com/Hot-Racing-A ... 17250.html
    Sinon pour le servos je n'avais pas vu le 225mg qui est vraiment moins cher effectivement.
  11. 4quart
    4quart membre
    si tu en achète pense qu'il t'en faut une paire par train :wink3:
  12. tof21
    tof21 membre
    oui mais ou les acheté?car a l'étranger je c'est pas si c'est très fiable,quand pensez vous!!!
  13. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    je confirme, une paire par train :wink3:
    pour l'achat a l'étranger, je le pratique très souvent comme beaucoup des membres du forum et cela se passe bien !
    j'ai acheté mon MRC chez ce vendeur Anglais, livraison soignée et rapide (RCPITSTOP) et il a les pièces que tu recherches à un prix raisonnable :
    http://cgi.ebay.fr/Losi-Mini-Rock-Crawl ... 563cd16f01
  14. 4quart
    4quart membre
    sur ebay les vendeurs professionels sont assez fiables,
    car si ils ne le sont pas ils sont vite grillés par le système et ça leur coute de plus en plus cher pour mettre en vente, :wink3:
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    J'ai eu le meme souci que toi à l'achat de mon MRC et quand j'ai démonter pour vérifier le 2éme coté , les vis on casser nettes à la tétes car elle étaient coller dans le filetage , donc fait gaffe
    Du coup j'ai racheter un diff 11€ sur liquidrc
    et j'ai pris sa pour bloquer mon diff :
    http://cgi.ebay.fr/Mini-Rock-Crawler-Al ... 35a9d7f1e8
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    + 1 pour liquidrc,
    :yesd3:
    plus de cinquante achats chez eux, et juste une petite "embrouille" résolue avec le remboursement du servo manquant dans le colis, et deux servo reçus gratuitement :priest:
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Moi 5/6 commandes depuis que j'ai débuté le modélisme et le crawler , en meme temps et jamais un souci
  18. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    les mini servos suffisent si tu ne lestes pas tes roues , mais avec un lestage ils sont limites , le passage en servo standard n est pas tres complique. En plus des pieces metal pour le ponts je te conseil de mettre aussi la piece option pour le diff central ref LOSI LOSB1435.
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    c'est vrai faudrait que je pense à la commander la prochaine commande car avec mes roues lester sa risque de forcer à force :D
  20. tof21
    tof21 membre
    vous avez mi combien en lestage dans les roues?
