petit probleme sur mon nouveau MRC
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par tof21, 12 Juin 2010.
  1. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    de souvenir, j'ai environ 120 gr par roue AV et 90 gr pour l'AR :wink3:
  2. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Sur un MRC ?
  3. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    ohhhhhhhh c'est trop!!!!!!!!!!!!!!!moi j'ai mi 50 par roue avant et 25 par roue ar!!
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Perso, je trouve que c'est juste ce qu'il lui faut.
    C'est toujours une question de pneus trop dur, même sans mousse.
  5. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    tu roule avec ou sans mousse?
  6. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    et avec quoi comme pneus ?
    car 120gr dans un mrc c'est énorme
  7. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    a toi aussi sa te semble beaucoup?
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    un peu :lol: je compare par rapport au MRC de cyprinhunter avec qui je roule asser réguliérement et il à des jantes vanquish avec les lestes 1 leste = 15gr donc
    15x6 = 90gr par jante avant + le poids de la jante
    en faite aprés sa on n'est pas loin des 120gr :lol: :lol: :lol:
    Perso pour le moment j'ai 45gr sur chaque roue mais sans ouvrir les jantes , par systéme de rondelles ( voir vidéo des roches qui dansent ) mon McRC et mon MRC sont lester pareil
  9. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    oui mais il dit 120g par jantes plus les poids de la jantes!!!!
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Aprés une jante plastique si c'est d'origine c'est 20gr au max c'est pas lourd
  11. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    oui si il est d'origine mais il pressis pas!tu roule avec ou sans les mousse toi?
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Pour le moment j'ai les jantes d'origine pneus d'origine mais sous trés peu de temps je serais en jante axial 1.9 avec pneus HB rovers RED et mousse memory foam losi sur les retour que j'ai c'est le top en config pneus/mousses aprés les jantes c'est ton choix
    pour le lestage , je vais voir comment je fais sur du 1.9
  13. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    moi aussi roue d'origine car je l'est depuis pe mais j'ai deja cassé la piece dans le dif!!!quel sont les modif a effectué en premier a ton avis?
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Regarde les posts de MRC sur le forum
    Mais perso les modifs que j'ai fait sont :
    déplacer l'électro sur les liens sup en fesant une piéce en alu pour comblé le trou des liens
    Vario devant et récepcteur à l'arriére
    déplacer les suspension sur le chassis et l'accu sur le servo ( du coup tu peut supprimer la place en plastique qui ne sert a plus rien )
    aprés j'ai virer le servo mini d'origine pour mettre un servo de taille standart ( un towerpro mg995 13kg chinois)
    et j'ai mis un bec externe pour alimenter le servo
    lester mes roues avec des rondelles (45gr par rondelles donc 90 gr par pont)
    et refait un chassis plus rigide en alu avec la meme forme que l'origine meme point d'ancrages
    je vais faire un topic sous peu donc tu verra des photos
  15. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    moi je suis au meme point a par pour le servo et j'ai fabriqué les lien coudé et que j'ai lesté 50g par roues a l'av et 25 a l'ar!c'est koi ton bec externe pour alimenter le servo ?
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est trés simple pour la platine de servo standart , j'ai pris ma platine axial pour la taille puis ma platine mrc pour les perçage de fixation
    et mon bec c'est un Castle Creations 10A acheter sur liquidrc
  17. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    je suis désolé mais un me parle en chinois la!!et ton servo sa suffi un towerpro mg995 13kg?
  18. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    oui oui sa suffit largement avec la config actuel aprés , y'a des furieux qui monte des 24kg..... hein cyprinhunter ........
  19. tof21
    tof21 membre
    30 Mai 2010
    JE PENSE PAS QUI FAUT ALLAIS JUSQUE LA?A TU EU DES SOUSSIS PARTICULIER AVEC TON MRC?
  20. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    comme toi la piece pour bloquer le diff
