Petit soucis
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par sasacécé, 8 Mai 2013.
  1. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonsoir a tous
    J'ai un petit soucis avec un vario AE-2 AXIAL.....
    Il marchait super bien la dernière foie , et là je n'ai que la direction qui fonctionne................ :jecpa3:
    Alors voici se que j'ai fait :
    -- Passez le vario au castel link/logiciel
    -- Essayer avec un autre moteur , et toujours rien...........
    -- Vérifiez tout mes branchement.....
    Et voici les sympthomes :
    -- Il clignote en permanence en VERT , alors que normalement il clignote vert juste quand ont accélère ...................?????????
    -- Lorsque je l'allume il ne bip qu'une foie......????????
    Voila , je ne sais pas du tout quoi faire............. :smile3:
    Merci de votre aide... :wink3:
  2. Bad Rax
    Quant il y a uniquement la direction qui fonctionne, je pense direct au cut-off du vario. A vérifier la tension des acus et les réglage du vario ?
  3. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Pourtant il viens de passé au cable........... :jecpa3:
    Après les accus , ils sont neuf et pleins..... :smile3:
    Le cout off est sur auto , et les cellules ont 3.80vo chancune (2s)
  4. Bad Rax
    A 3.8v la cellule, tes lipos ne sont pas pleine, elle sont à 60%. La tension d'une cellule pleine est de 4.2V
  5. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Oui tu as raison ,pas pliens mais pas vide pour être plus clair............. :rir3:
  6. Bad Rax
    Yep, mm à 3.8V, cela ne devrait pas déclencher le cut-off. Regarde tout de mm dans les réglages du vario à quelle voltage il éclanche le cut-off, généralement c'est entre 3V et 3.2V.
  7. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Sur le logiciel , dans la colonne ou il y as écrit CUT OFF le plus bas est 5v........... :jecpa3:
  8. capsule
    capsule membre
    10 Mars 2012
    Je ne sais pas particulièrement pour cet ESC, mais certains comme les Traxxas ont besoin d'accus charger à 100% pour annuler le cut-off quand il a été enclenché sinon il reste en mode sécurité même après une extinction / réallumage.
    En pratique :
    Pack 1 à 3.2V, le cut-off s'enclenche, le vario coupe les gaz
    Si je branche un pack 2 à 3.7V, le cut-off ne s'annule pas
    Il faut brancher un pack 3 plein à 100%
  10. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    slt,
    pour moi c'est ton trim de gaz ou ton Reverse qui à du bouger! du coup il ne détecte pas ton neutre pour s'initialiser. revois t'est réglage radio! :read3:
  11. Nels885
    Nels885 membre
    2 Août 2013
    +1 avec mask, vérifie que le réglage de la trim de gaz n'a pas bougé :wink3:
    J'ai déjà eu le problème, sans faire exprès j'avais inversé le sens de la trim de gaz du coup le variateur ne voulait plus s'initialiser.
  12. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Moi je referai un étalonnage du neutre de la radio/récepteur/vario
  13. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    OUI, ça c'est la solution, mais à mon avis le problème venait d'une histoire de Trim ou d’inversion de sens. :mad3: :rir3:
