Petite impression 3d
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 8 Novembre 2025.
  1. Mud_master
    Salut, qui serait chaud pour me modéliser une petite pièce et me l'imprimer ? Par contre ya des côtes au 1/2 minimetres... C'est du petit
    Les mesures sont en minimetres :
    Et ça ressemble à ça (sauf la partie rotule qui est modifié) :
    #1 Mud_master, 8 Novembre 2025
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Des millimètres tu veux dire...? J'aurai bien tenté, mais changement d'imprimante, la nouvelle n'arrive que début décembre et l'ancienne est déjà vendue/livrée...
    Si vraiment tu trouves personne je veux bien au moins essayer de modéliser la pièce. ;)
    Mud_master apprécie ceci.
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Le demi millimètre n'est pas effrayant, on bosse régulièrement au dixième voir au centième même si c'est plus hasardeux.
    En revanche ce qui est plus compliqué, ce sont les toutes petites pièces fines qui doivent prendre des contraintes, comme par exemple et au hasard, une rotule... :humhum:
    Le souci avec l'impression 3D c'est l'empilement des couches créé forcément des faiblesses et là, vu la forme et la fonction de ta pièce, quel que soit le sens d'impression, et donc le sens de l'empilement, la pièce risque d'êtres très fragile...
    L'ABS ou le PETG qui sont un peu plus souples que le PLA peuvent peut être fonctionner et assurer une cohésion inter couches suffisante mais c'est vraiment pas garanti...
    RVB42 et Mud_master aiment ça.
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Pour une piece comme ça il y a le nylon mais le support peut être compliqué à retirer, je peux essayer si quelqu'un fait le STL
  5. Mud_master
    Alors en fait c'est pour le dessus d'un amortisseur donc la force sera quasiment uniquement en compression, on est loin de la rotule niveau contraintes
  6. benjiv
    Impression ABS je peux te le faire. Je regarde pour modéliser la pièce.
  7. Mud_master
    Oui :hihi::hihi::hihi:
  8. Mud_master
    Ah ben écoute si jamais ça casse avec les matières "standard" pourquoi pas essayer en nylon, ça peut être intéressant
  9. Mud_master
    Ah ben aller cool !
  10. Mud_master
    J'ai pas précisé mais évidemment j'ai besoin de 4 pièces :D (4 amortisseurs)
  11. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    J'ai le 3D
    Y'avait une ou deux petites incohérences dans le plan donc je suis allé au plus simple, dis moi si ça va !
    mugen38, Mud_master et RVB42 aiment ça.
  12. benjiv
    Ok je regarde ça
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et en TPU, je suis sur que ça peut le faire, et là pas de souci de solidité. Sur des petites pièces comme ça, ça reste assez rigide...
    #13 pleinair37, 8 Novembre 2025
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    C'est pas faux, un TPU un peu rigide (y)
    pleinair37 et RVB42 aiment ça.
  15. Mud_master
  16. Mud_master
    En vérité peut être même que ça pourrait tenir en PLA ou PLA+, c'est une rotule d'amortisseur ça prend pas beaucoup de contraintes
  17. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Alors oui, c'est exactement les incohérences dont je parlais !
    Sur la vue de face tu ne représente pas cet arrondi alors qu'il est sur la vue de coté, je suis donc allé au plus simple en faisant plat, ce qui forcément fait une base rectangulaire...
    Les arrondis sont faciles a faire mais ça enlève de la matière sur une pièce qui en a déjà peu, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On peut aussi procéder à de l'ajout de matière mais si tu as des contraintes de place, ça peut être problématique...
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ca ira sur un engin avec des ponts lourds ? Car faut penser à la détente aussi, ça peux tirer dessus pas mal...
  19. Mud_master
    Purée qu'est ce que j'aimerais savoir modélisé en 3d, je trouve ça vraiment génial, c'est autre chose qu'un plan quand même !!
    Et après avec un fichier STL ya même moyen de le faire usiner ou imprimer en allu ou autre.
    J'aimerais bien avoir une imprimante 3d pour qui imprime de l'aluminium :D
  20. Mud_master
    Alors oui l'arrondis au niveau de "l'incohérence" est nécessaire mais il peut être augmenté à 10mm au niveau de ça base.
    Ensuite au bout de la "chape" pas besoin d'arrondis juste un léger cassage de l'angle.
    Avec ça et les côtes corrigé ça sera parfait
    Ya des butées mécaniques pour la détente, la pièce prendra presque uniquement de la contrainte en compression
