pilotage treuil par radio ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by pierre90, Feb 6, 2015.
  1. pierre90
    pierre90 membre
  2. cedric
    cedric membre
    Tout est marqué sur le site de rueil modelisme, faut lire avant d'acheter
    """Treuil automatique en aluminium CNC, câble en acier, crochet en aluminium pour véhicules 1/10e livré avec interrupteur 3 positions.
    Il est prévu pour être utilisé d'une façon autonome, sans le brancher sur la radiocommande: un interrupteur permet alors de le déclencher manuellement (dans un sens, stop & dans l'autre sens).
    Il peut être utilisé à partir d'une radiocommande en y ajoutant le module 3Racing CR01-27B ou la télécommande Topcad 80119."""
  3. pierre90
    pierre90 membre
    Je sais j'ai encore une vision qui me permet de lire ce qui écrit malgré mon grand âge... Seulement quand je tape 3Racing CR01-27B il n'y a rien à part les treuils qui s'affiches ! D'où ma question... Sinon il est vraiement génial ce treuil avec du vrai câble et un vrai crochet pas comme les cochonnerie avec du fil et un crochet de porte clés...
  4. cedric
    cedric membre
    Le module 3Racing ne se vend pas séparément
    Il y a ça sinon,
    http://www.ebay.fr/itm/Cappu-Winch-remo ... 19f0c0d85b
    Mais vu le prix de l'ensemble cumulé, valait mieux prende un treuil RC4WD complet.
    Le treuil que tu as acheté a les fils alim moteur trés fragiles
  5. hanjin-san
    Ou prendre un 3racing et changer câble et crochet. Au final çà reviens à moins de 40€... Et çà fonctionne parfaitement :tadaa3:
  6. pierre90
    pierre90 membre
    Ok merci pour les infos, je vais renforcer les connexions d'alimentation sinon je vais planquer l'interrupteur et je l'utiliserai par ce biais.
    Bonne journée...
  7. tgenial
    tgenial Fabriquant
    Salut :D
    Il te reste encore 2 solutions: installer un petit servo sur une petite platine qui pousse l'inter
    ou
    utiliser l'electro d'un servo (tu dessoudes le moteur et tu alimentes ton treuil à partir de là)(recup ou hobbyking 20kg à 15€, les pignons valent rien, mais l'electro est performante)
    Ce sont les solutions les moins chères pour piloter un servo sans passer par un module "special treuil".
  8. pierre90
    pierre90 membre
    Super idée ! Merci à toi je vais adopter ta solution. Sinon les connexions sont vraiment pas top je vais leur envoyer un message, ca ne servira sûrement à rien mais cela me défoulera !
    Merci encore pour l'idée du servo...
  9. vidou07
    vidou07 membre
    +1 avec t-génial
    je l'ai fait sur mon def avec un micro servo d'helico, un servo de quelques grammes en poussée, il fait super bien fonctionner mon treuil rc4wd :yes3:
