salut à tous , voici le recyclage de l'ancien emaxx de colas 74 mais bon là il a la main dans le plâtre alors je m'occupe du gros de la transformation le cahier des charges etant d'acheter les moins de trucs possibles (deux roulement désintégrés, des rotules traxxas et un pignon ) et de le monter en 4links on retrouve les ponts triangulés de l'emaxx , celui ci ayant déjà bien souffert il est déjà équipé de blukheads alus et de cardans cvd metal , les servo prendront place sur le train avant de chaque cotés les deux synchronisés par la barre de direction derrière le pont le châssis avec la transmission montée à plat comme en 2.2 , le moteur du bon coté pour diminuer le torque twist et un pignon, plus petit . pour les pneus on va voir pour retravailler ceux d'origine. la carro de toy est provisoire en attendant autre chose..
Re: Emaxx de colas 74 oué pour les cardans il avait les cvd métalliques au centre aussi mais ils sont beaucoup trop court avec l'empattement " crawler" je pense qu'on doit pouvoir en bricoler en reprenant un paire comme ceux des ponts pour le moteur j'ai mis un mabuchi avec un pignon plus petit, j'ai essayé de monter des marches d'escalier et ça passe,bon je dis pas non plus qu'il y a trop de couple, à fond de première il roule au pas , peut être a cause du petit diamètre des roues ?? on va déjà tester comme ça, si suffit pas sur le terrain on lui mettra un 55t ou un motoreducteur: j'ai un type speed 600 1:11qui traine , mais faut tourner l'arbre de sortie avant
Re: Emaxx de colas 74 précison qu'il a déjà qu’il a 2 saison de Monster contest tour et qu’il a fini 10 eme de France sur 150 a 200 pilote. Se qui n’est pas négligeable contre des gros 1/8 thermique et quand on connait les règlements et le principe de ces courses (je vous passe les détaille du masacre…)
Re: Emaxx de colas 74 ah oui c'est vrai qu'ils sont plus gros et au niveau de ceux dans les ponts quand on a ceux d'origine c'est l'avant ou l'arrière qui morfle le plus à ton avis?
Re: Emaxx de colas 74 on va essayer un truc là ... me reste a faire une fourchette et les trous dans les plaques
Re: Emaxx de colas 74 terible (je suis l'évolution de m'on futur engin en meme temps que vous) mais moi je di sa va etre une bete de franchisment. good job mon mécano
Re: Emaxx de colas 74 j'ai ajouté une bague de guidage de la fourchette [video]http://www.youtube.com/watch?v=Wmsv5J6C-Ps[/video] comme on peut le voir je ne pouvais pas tenir à la fois la transmission et la manette des gaz
Re: Emaxx de colas 74 ouép t'as raison , je vais juste enfiler une vis dans la plaque arrière et faire des encoches dans la douille mobile qui vont venir se loger autour de la vis
Re: Emaxx de colas 74 la petite vis qui sert de frein logée dans la plaque arrière et les créneaux dans la douille du dig ça a pas l'air de marcher trop mal à la main . comme on peut le voir le renfort de chassi passe ... à travers sans toucher personne pas fait exprès joyeux bazar quoi, au debut j'ai meulé le bout de la vis en biseau et fait es encoches a la lime en biais (à prononcer Biwé ) dans le but de faciliter le desengagement en mettnat un petit coup de marche a recul si besoin seulemnt j'avai pas le reste du crawler sous la main et j'ai fait les encoches dans le mauvais sens du coup ça bloquait le pont arrière parfaitement en marche arrière et roue libre automatique dés que j'avançais , :geek:
Re: Emaxx de colas 74 pas tou suivi sa a l'aire d'etre le bazard par la dessou mai sa va fonctioné jy croi ^^ (promis biento les teste mais en ce moment je monte un 1/8 bl et je demenage en meme temps donc pas trop le temps de passé voir mon engin)
Re: Emaxx de colas 74 Bonsoir Une petite sortie du grenier suite à un déménagement. Je prends la suite de silveridge pour le montage de se crawler avec déjà quelque modif (remonté le support amorto et les amortos arriere) on vera si cela est éficace. Donc la il me manque les 3 servo. 2 pour la direction et un pour le dig. Affaire à suivre avec les premier teste rapidement… :arrow:
Re: Emaxx de colas 74 belle petite modif, simple et apparement efficace, quoique je te conseillerai de rajouter un ressort pour aidé le desenclenchement du crabot
