Placement batterie sur chassis MST CMX
Discussion in 'Discussion Technique' started by Guillart, May 1, 2020.
  1. Guillart
    Guillart membre
    En regardant les réalisations de certains, je me lancerai bien dans la fabrication d'un support de batterie en alu.
    Est-ce que du 0,5mm en épaisseur ça suffit ou je dois prendre plus épais ? Pour ce qui est du pliage, vu l'épaisseur avec un bon gabarit cela devrait suffire, inutile d'investir dans une plieuse ?
    mugen38 likes this.
  2. sawblade
    Une simple plaque de plastique, fixation vis tête fraisée pour ne pas abîmer la lipo, et 2 sangles scratch autour ça suffit.
    A ta place, je réfléchirais au plus léger, quitte à modifier par la suite
    Guillart likes this.
  3. drnathan
    drnathan membre
    +1 avec sawblade, voir modifier ton support d'origine et deux sangles scratch.
    D'ailleurs pas besoin que tu en commande si tu n'as pas car j'en ai deux qui traine que je peux te filer! ;)
    Guillart and mugen38 like this.
  4. Guillart
    Guillart membre
    @sawblade y aune réelle différence de poids ? C'est sur que re utiliser les pièces d'origine me tente bien pour tester. Comme ça je vérifie que ça tombe tout bien, mais l'aspect "propre et net" de l'alu ça a son charme :love: (sans non plus tout passer en pièce alu et donc ne alourdir le scale)
  5. Guillart
    Guillart membre
    @drnathan ca serait super sympa ! Mais le mieux serait qu'on se rencontre si "mon" terrain à Aguilera est toujours en place si ça te dit (y)
  6. gicab
    En faite c' est surtout le fortement alu lipo :confused: Prévois plein de mousse pour la protéger ;)
  7. Guillart
    Guillart membre
    Au risque de poser une question naïve, les accus lipo n'aiment pas le contact avec l'alu ?
  8. pleinair37
    La Lipo est "emballée" dans une (plusieurs) protection(s) plastique qui la rend(ent) étanche. Donc il faut éviter de détériorer cette petite carapace. Le frottement d'un support plastic sera moins destructeur que celui d'un support alu. C'est une question de rugosité de surface c'est tout. ;)
    Guillart and gicab like this.
  9. gicab
    pleinair a bien répondue (y)
    Faut mieux les mêmes matières... même si ça bouge pas autant que les rapides ;)
    Guillart and pleinair37 like this.
  10. pleinair37
    Quelque soit la matière du support de toute façon le plus important c'est aussi de faire bien attention à ce que rien ne puisse abimer la batterie, grains de sable, poussières, petit cailloux... Et bien sur la batterie doit être fermement maintenu sans pouvoir bouger, pour éviter d'éventuels frottements avec ces petits "parasites" qui sont assez inévitables dans notre discipline...
  11. sawblade
    Même logique que pour la peau de nos derrières :D
    pleinair37, Guillart and gicab like this.
  12. gicab
    oui enfin faut pas tomber dans la parano non plus un grain de sable :hihi:
    Avec les rapides je met de la mousse en dessous.... c’est plus pour les chocs avec les big jump...
    dans notre discipline juste bien maintenu suffit (y)
    pleinair37 and Guillart like this.
  13. Guillart
    Guillart membre
    Merci pour d'avoir éclairé ma lanterne messieurs (y)(y)
    gicab and pleinair37 like this.
